Chiptuning Oettinger 170 PS TDI
Audi A3 8P
Hallo Leute , in ca 2 Wochen wird das Chiptuning für den A3 170 PS TDI fertig sein. ( Freu )!!!!!!
78 Antworten
Also beim Golf 6 bieten sie für den CBBB (GTD) sehr wohl eines an:
http://www.oettinger.de/.../...di_125_kw_170_ps_143_kw_195_ps-507.html
aber zu einem deutlich anderen Preis...
Dann sollte es auch für deinen Motor gehen 😉
Sprich am besten mal mit den Jungs, alsl A3Q Mitglied bekommt man u.a. 20% ... Denke da sollte auch bei dir was drin sein.
Andy
Andy
Alles klar. Danke!
Stimmt es, dass die Kupplung für den 125KWler auf max 350 NM ausgelegt ist?
Ja wie die 2.0 TFSI und S3 auch. Die haben einige Golf,TT, S3 mit 330 PS mit dem MQ350 Getriebe. Ich fahre auch Problemlos damit.
laut Oettinger meinte die zu mir ~450 NM; Oettinger geht daher auf 420NM um reserven noch einzuhalten... so die Aussage vor Ort am 6.4.
also ich weiss ja nicht, wie es beim TDI aussieht, aber zumindest bei den "großen" TFSIs sollte bei ca. 420Nm die kupplung getauscht werden, der orig. massenschwung läuft aber auch da bereits am limit, sollte also ebenfalls durch einen verstärkten getauscht werden bzw. auf EMS umgebaut werden!
EMS ist nichtzu emfehlen, da wird der Motorlauf echt unruhig...
natürlich, auch der geräuschkomfort leidet darunter!
allerdings ist ein verstärktes EMS leichter zu bekommen und zudem noch weitaus billiger, daher wird meistens auf EMS umgebaut!
ob man dafür gewisse komfortabstriche in kauf nimmt, muss wohl jeder selbst entscheiden! 😉
warum leidet ein ZMS unter Chiptuning? kann mir das jemand mal erklären ?
ich kann es leider nicht so schön beschreiben, deshalb zitiere ich einfach mal aus dem LUK-katalog: 😉
In der Regel wird das Feder-/Dämpfungssystem eines Zweimassenschwungrades,
genau wie die übrigen Teile des
Antriebsstrangs, auf den jeweiligen Motor ausgelegt. Durch
eine Steigerung des Motordrehmoments von teilweise über
30% wird in vielen Fällen die Sicherheitsreserve des Zweimassenschwungrades
aufgebraucht oder überschritten. Als Folge
können die Bogenfedern im normalen Fahrbetrieb vollständig
zusammengedrückt
werden, was zur Verschlechterung der
Isolation (Geräusche) oder zum Ruckeln des Fahrzeugs führen
kann. Da dies mit der halben Zündfrequenz geschieht, kommen
sehr schnell sehr hohe Lastwechselzahlen zustande, durch
die nicht nur das Zweimassenschwungrad, sondern auch das
Getriebe, die Antriebswellen und das Differenzial geschädigt
werden. Die Schädigung reicht vom erhöhten Verschleiß bis hin
zum abrupten Ausfall und damit verbundenen hohen Instandsetzungskosten.
Durch die Leistungssteigerung eines Motors wird das maximale
Motordrehmoment in Richtung Sicherheitsreserve verschoben.
Während des Fahrbetriebs wird das Zweimassenschwungrad
durch das höhere Motordrehmoment permanent überlastet.
Das führt dazu, dass die Bogenfedern im Zweimassenschwungrad
um ein Vielfaches häufiger „auf Block gehen“, als sie für die
Serie ausgelegt sind
. Die Folge: Das Zweimassenschwungrad
wird zerstört!
danke!
sooo, hab den katalog auch online gefunden (sonst hätte ich die ganzen seiten einscannen müssen 😰)!
darin wird auch schön beschrieben, wie der massenschwung aufgebaut ist, IMHO höchst interessant! 🙂 (besonders, da die VAG-modelle mit den LUK-systemen ausgestattet sind)
http://www.schaeffler.com/.../luk_fail_diag_zms_de_de.pdf
sehr interessant, danke
Ich würde an Deiner Stelle auch chippen für 25% -40%Rabatt am 17.4.
