CAT Leuchte und Zündaussetzer
Hallo erstmal!
Ich bin hier neu und gleich zu beginn ein dickes Problem!
Ich fahre ein Audi A8 4D2 Baujahr 95 quattro.
Vor zwei tagen bin ich von der Arbeit losgefahren und aufeinmal fing die CAT leuchte zum blinken an, und der Moter fing an unruhig an zu laufen.als ich daheim angekommen bin hab ich die motorhaube aufgemacht und selbst festgestell das der Moter wohl nich mit allen 8 Zylindern läuft.
Am nächsten morgen hab ich das Auto angelassen und bemerkt das der Motor wieder Normal läuft die leuchte aber kurz weiter geblinkt hat aber nach ner minute erloschen ist.So...dann wieder nach der arbeit, das gleiche Problem nur das es sofort aufgetretten ist. (cat leuchte blickt und motor läuft unruhig) also ab zum Fehlerauslesen. dort kamm heraus das was ich ja befürchtet hab."Zündaussetzter bei Zylinder 4"!!!
So nun zudem was ich weiss:
Es is nicht die Zündkerze
Es is auch nicht die zündspule
Würde mich über eine Ratschlag freuen!!
73 Antworten
Original geschrieben von Audi-RS
hat jemand ein Bild vom kompletten Motorraum bei dem ein schöner Kringel um die Einspritzdüsen, einer um die Zündendstufen, einer um den Verteiler usw..... ist????
MFG
willst du da selber dran rumschrauben ???
also den fehler speicher habe ich in der werkstatt aus lesen lassen und daher weiß ich ja was das problem ist nur jetzt wollte ich wissen ob es ein möglichkeit gibt selber den fehler zu beheben ohne wieder in in werkstatt zu fahren
Original geschrieben von Gtihamburg
wie hast du denn festgestellt das es der 7. zylinder ist ohne fehlerauslesen ???????Zitat:
Original geschrieben von bodytom
Hi an alle
hab jetzt auch das problem 7 Zyl funkaussetzer
lieder war ich in einer kleiner werkstatt und unter zeit druck
kerze und zundspule haben wir getestet ist okjetzt mal eine frage kann ich selber ohne diagnose gerät
weiter testenwie zum beispiel zündverteiler ? oder einspritz düse
einspritz düse darum weil habe gas anlange und habe gelesen das
es vorkommt das die verkoltund wo findet man genau die zündverteiler ??
danke in vorraus
Wie hast du denn die Zündkerze geprüft ? wie ist denn der elektroden abstand ?,nur weils funkt muss es ja nicht zünden... bei solchen diagnosen ist ohne eine fehlerspeicherauslese alles nur ein blick in die kristallkugel... und da du ja gas hast kann es auch an den einspritzventilen der gasanlage liegen ...
also lass erstmal dein fehlerspeicher auslesen.
Zündaussetzer 7 Zyl
zündspule gegeneinader getauscht die war i.o
neue zndkerze rein gemacht fehler immer noch da
weiß ist die leistungs entstufe aber wie kann ich wissen welsche
kan ich das messen?? und wo genau sitzen die ??
kann es auch an der einpritzdüse liegen weil hab geört die kann verkohlen wenn man eine gas anlage drin hat und die nicht richtig eingestellt ist
na denn erzähl uns doch mal was der fehlerspeicher angezeigt hat ...
jup daran kann es liegen ... hat hier gerade auch einer gemacht und er hatte den selben fehler drin ...
ich weiss jetzt grad den thread nicht ...
kann man das testen ob die defekt ist die einspritzdüse
und einer ein preis dafür
und wo sitzen die zündendstufen
077133551M - EINSPRITZVENTIL
Preis: 115,19 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 6
einspritzventil kannst du nur quertauschen und schauen ob der fehler auf dem anderem auch auftritt...
Zündstufen sind auf den zündkerzensteckern drauf ...
sorry meine leistungsentstufe wo die sietzt
ist da für jede zundspule eine oder ist es auf
geteilt 1 bis 4 und 5 bis 8
077133551M - EINSPRITZVENTILPreis: 115,19 € incl. 19% Mwst.
Hab noch eine ganz neue Leistungsendstufe liegen bei bedarf, hatte ich nur zum testen drinne! Leider hat es damals nicht daran gelegen :-(
Gruß Hermann
und woran lag es bei dir
hab mir schon eine bestellt
Original geschrieben von Audi S8 4.2
Hab noch eine ganz neue Leistungsendstufe liegen bei bedarf, hatte ich nur zum testen drinne! Leider hat es damals nicht daran gelegen :-(Gruß Hermann
Ich hab da auch mal ne frage. Die leistungsendstufen wurden schon getauscht und der Fehler war immer noch da, fahre den 3,7 auch auf Gas. Wenn ich ihn aus mache ist manchmal der Fehler weg. Komisch ist das der Wagen auf Gas deutlich ruhiger läuft als auf Benzin. Was könnte noch defekt sein?
Auf gas sind deine einspritzventile außer betrieb!
Auf benzin.
Fehler auslesen.
In den messwertblöcken die zylinder auf zündaussetzer kontrollieren, welcher zylinder muckt ... wenn du zylinder identifizieren konntest ... esv quer tauschen und schaun ob fehler mitgewandert ist.
Bitte alle Zündspulen auf beschädigung der gummiverkleidung kontrollieren
