CAT Leuchte und Zündaussetzer
Audi A8 D2/4D
Hallo erstmal!
Ich bin hier neu und gleich zu beginn ein dickes Problem!
Ich fahre ein Audi A8 4D2 Baujahr 95 quattro.
Vor zwei tagen bin ich von der Arbeit losgefahren und aufeinmal fing die CAT leuchte zum blinken an, und der Moter fing an unruhig an zu laufen.als ich daheim angekommen bin hab ich die motorhaube aufgemacht und selbst festgestell das der Moter wohl nich mit allen 8 Zylindern läuft.
Am nächsten morgen hab ich das Auto angelassen und bemerkt das der Motor wieder Normal läuft die leuchte aber kurz weiter geblinkt hat aber nach ner minute erloschen ist.So...dann wieder nach der arbeit, das gleiche Problem nur das es sofort aufgetretten ist. (cat leuchte blickt und motor läuft unruhig) also ab zum Fehlerauslesen. dort kamm heraus das was ich ja befürchtet hab."Zündaussetzter bei Zylinder 4"!!!
So nun zudem was ich weiss:
Es is nicht die Zündkerze
Es is auch nicht die zündspule
Würde mich über eine Ratschlag freuen!!
73 Antworten
Hallo an alle.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes stand drin:
17609 Elektrischer Fehler im Stromkreis N30
P1201-35-10
16684 Verbrennungsaussetzer erkannt
16685 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Was bedeutet Elektrischer Fehler im Stromkreis N30
P1201-35-10 ???
Bitte um Antworten.
Gruß vf-agentur
N30 müßt ein Einspritzventil sein. Also Verkabelung/Stecker und Ventil prüfen.
Gruß,
hotel-lima
@hotel-lima
Danke.Habe noch ein paar Einspritzventile rumzufliegen.
Werde diesen vom 1.Zylinder austauschen.
Gruß vf-agentur
probier es doch erst mal ohne Einbau aus. Einfach mal dranstecken und schauen, ob er noch den Stromkreisfehler anzeigt....
Gruß,
hotel-lima
Hallo hotel-lima.
Würde ich ja gerne,aber das Problem tritt erst ca. 5 min nach dem Starten auf.
Ich bau das Teil ein und dann kann ich nur hoffen,das der Fehler Stromkreis N30 behoben ist.
Gruß vf-agentur
17609
Einspritzventil Zyl.1 -N30 - Kurzschluß nach Masse
Unrunder Motorlauf
elektr. Fehler im Stromkreis - Leitungsunterbrechung
CAT-Warnleuchte blinkt oder brennt
Ansteuerung Einspritzventile prüfen
Hallo an alle.
Anscheinend ist das PROBLEM GELÖST:
Es war das Einspritzventil vom 1.Zylinder.
Getauscht und seit dem bin ich 5km gefahren und die rote CAT-Lampe ist nicht wieder angegangen.
Danke für eure Tipps.
Gruß vf-agentur
Jut, Kabelbaum am Hirschgeweih wieder ordentlich mit Schnellverbindern fixieren und Freude am Fahren.
@wauzzz-quattro
Alles schon erledigt.Danke.
Wie zerlegt man den Spiegel?
Möchte die Alu-Verkleidung wieder montieren.
Die V8 Verkleidung ist immer noch da.Kannste haben.
Gruß vf-agentur
hallo ich habe auch ein problem das bei mir die cat leuchtet seit dem zahnrimen wechsel gas nimmt es an aber im stand unruhig. könnte es sin das auch bei mir der zündmodul defekt ist.
Habe das selbe Problem bei meinem 3,7 aber auf Zylinder 8 wo sitzt die Zündendstufe.....?
hat jemand ein Bild vom kompletten Motorraum bei dem ein schöner Kringel um die Einspritzdüsen, einer um die Zündendstufen, einer um den Verteiler usw..... ist????
MFG
Original geschrieben von Audi-RS
Verteiler usw....
LOL. Sowas hat der A8 nicht, ist ja kein Steinzeit-Auto... 😉
Gruß,
hotel-lima
Hi an alle
hab jetzt auch das problem 7 Zyl funkaussetzer
lieder war ich in einer kleiner werkstatt und unter zeit druck
kerze und zundspule haben wir getestet ist ok
jetzt mal eine frage kann ich selber ohne diagnose gerät
weiter testen
wie zum beispiel zündverteiler ? oder einspritz düse
einspritz düse darum weil habe gas anlange und habe gelesen das
es vorkommt das die verkolt
und wo findet man genau die zündverteiler ??
danke in vorraus
Original geschrieben von bodytom
Hi an alle
weiter testen
danke in vorraus
wie hast du denn festgestellt das es der 7. zylinder ist ohne fehlerauslesen ???????
Wie hast du denn die Zündkerze geprüft ? wie ist denn der elektroden abstand ?,nur weils funkt muss es ja nicht zünden... bei solchen diagnosen ist ohne eine fehlerspeicherauslese alles nur ein blick in die kristallkugel... und da du ja gas hast kann es auch an den einspritzventilen der gasanlage liegen ...
also lass erstmal dein fehlerspeicher auslesen.
