Carplay im VFL mit MMI 2 HIgh
Audi A5 8T Coupe
Habe vor kurzem in meinem A8 (BJ 2010) dieses Wireless Carplay Modul verbaut. Gibt es sowas auch für meinen S5 2008 mit MMi 2 High?
Wenn ja, welches Modul?
Rsnav, ewaying oder andream ist alles die selbe box.
Wo es besseren support gibt, ist schwer zu sagen. Evtl. bei rsnav, wobei hier die rückgabebedingungen schon heftig sind.
Auf deutsch ist soweit ich weiß keine von denen. Ist aber nur für das menü und interface der box, android auto oder carplay selbst sind dann wieder auf deutsch bzw. der sprache vom handy.
Stört aber nicht, es sind ja die restlichen knöpfe im auto auch auf englisch ^^
Für die ersteinrichtung muss man immer ein kabel verwenden. Ansonsten kann man es kabellos ab android 9/10 verwenden oder man kann es auch in den entwickleroptionen der android auto app freischalten:
https://www.youtube.com/watch?v=C_XbIW6SLtg
Dass habe ich bei meinen bq aquaris x pro so gemacht, und klappt super (android 8).
Aber wie gesagt, bei fahrten von über einer stunde würde ich es eher einstecken.
Klang ist eigentlich gleich wie übers normale mmi. Ansonsten funktioniert die (nachbau)rückfahrkamera sowie der rest ohne probleme.
Einzig die einstellung der mikrophonempfindlichkeit hat mich etwas aufgehalten. Scheint jetzt aber zu klappen.
Außerdem war die anzeige oben abgeschnitten. Es fehlten also 4mm bildinhalt. Habe den support von andream über aliexpress angeschrieben und der hat mir gleich ein update für die box per link zugesendet. Jetzt kann man einstellen, wieviel abstand nach oben und unten sein soll. Zuerst war nur links und rechts möglich.
Negativ zur (andream) box würde ich sagen:
- keine ausführliche anleitung zu den einzelnen einstellungen dabei (bzw. gar keine bei andream)
- man muss bei jedem start zu der box wechseln und auf "ok" drücken, damit dass handy android auto startet und sich ganz verbindet
- man muss AUX als quelle ausgewählt haben, sonst gibt es keinen ton
- keine seite wo man updates finden würde für die box (andream)
- es gibt keine anzeige der lautstärkeänderung mehr
Positiv:
+ recht leicht zu installieren, nur etwas gefummel beim zusammenbau (kabelsalat)
+ viele funktionen möglich, vorallem durch den hdmi in
+ sehr einfache möglichkeit, eine rückfahr- oder auch frontkamera nachzurüsten. Die könnte nur etwas schneller starten (dauert etwas, bis die linien angezeigt werden)
+ startet sehr schnell und reagiert flott
Negativ zu android auto würde ich sagen:
- komplizierte ersteinrichtung
- braucht relativ viel akku, nur um die anzeige im auto zu haben (wlan + gps + bluetooth)
- wenig unterstützte apps (vorallem wenig internetradios oder musikplayer). Wenn man über eine nicht unterstützte app etwas abspielt, hört man zwar den ton, kann sie aber nicht steuern übers auto
Positiv:
+ "ok google" im auto 🙂 Und damit all seine funktionen (anrufe & sms starten etc etc)
+ whatsapp & sonstige nachrichten werden angezeigt und man kann sie vorlesen lassen
+ google maps, waze ...
88 weitere Antworten
88 Antworten
Nim den Shop der Dir zusagt... nicht das ich nachher Schuld bin ... ;-)
Aber ich kann nur sagen das ich mit meinem Carplay sehr zufrieden bin, eins nur vorab gesagt.
Ich muss vorher einmal auf Aux stellen, da sonst immer meine AMI Adapter immer mit dem USB Stick startet.
Habe noch nicht ausprobiert wie es ohne Stick ist. Aber das ist nur Media / Quelle und Aux auswählen.
Man kann immer sehr einfach zwischen carplay und MMI umschalten, auch die PDC Anzeige von MMI wird beim Rückwärtsfahren sofort eingeblendet und wenn's wieder vorwärts geht springt es ins Carplay autom. zurück.
@A5_Lemmy wenn du zeit findest, dann teste das mal bitte... Weil das wäre für mich persönlich schon sehr nervig, wenn ich jedes mal unter Media auf aux umstellen muss, damit ich einen Ton höre....
Einen ami USB nutze ich nicht, habe zwei SD Karten Slots. Geschweige wenn alles über Bluetooth und carplay läuft, dann wird sich das auch erledigen. 😉
Danke dir schon mal
Ich habe die Box auch schon länger verbaut und bei mir muss ich nicht jedesmal manuell umschalten auf Aux. Einmal eingestellt bleibt es auch über den Fahrzeug Start hinaus bei Aux. Muss aber dabei sagen das ich kein AMI verbaut habe daher gehe ich mal davon aus das es an diesem bei @A5_Lemmy liegen wird.Vermutlich hat der USB Stick eine höhere Priorität.
Ansonsten kann ich die Box nur empfehlen!
Ich habe in einem anderen Forum im zweiten Post schon mal meine Erfahrungen dazu geäußert: (Ich verlinke es mal hier, in der Hoffnung das ich nicht gegen Foren regeln verstoße. Wenn doch bitte löschen!)
https://www.digital-eliteboard.com/.../#post-3796665
Habe grad mal getestet habe am AMI einen Bluetooth / USB Adapter, wo ich vorher getreamt habe, nun ohne eingestecken USB, sprang er nicht auf AMI sondern blieb wie bei @seanjohn888 im Aux Menü, wahrscheinlich hat das AMI immer vorrang wenn dort eine Quelle dran ist, evtl kann man so was sogar umprogramieren im green oder eben Codieren, muss da nochmal etwas suchen ob es da was zu ändern gibt. Werde mir beim nächsten umbau (AHK) wenn ich die Handschuhkästen raus habe auch den HDMI Anschluß ins Handschuhfach legen. @seanjohn888 wo nimmst du Strom für den Stick her?
Das kann man auf den Bildern leider nicht erkennen -.-
Ich habe dieses kombi USB und HDMI Kabel verbaut und direkt an die CarPlay Box angeschlossen von dort bekommt der Amazon Stick auch seinen Strom. Vorteil dabei ist, das ich jetzt auch Updates etc. für die Box einspielen kann ohne das Handschuhfach auszubauen. Da ich die Box hinter bzw. über diesem versteckt habe.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
@A5_Lemmy wie hast du es bei dir gelöst mit dem USB Anschluss zum Updaten bzw. wo hast du die Box verbaut?
@real_Base schrieb am 24. September 2020 um 13:17:19 Uhr:
An die von euch die CarPlay nutzen. Kann euer Gerät auch mit mehr als einem Gerät umgehen?
Ich nutzer hauptsächlich mein Diensthandy, welches ich derzeit mit meinem MMI gekoppelt habe. Mein privates Handy würde ich auch gern über die FSE nutzen, jedoch kann das MMI dies nicht gleichzeitig.
Geht das über eines der CarPlay-Geräte, dass sie zwei Geräte gleichzeitig supporten?
Es sind natürlich zwei iPhones
Hat einer eine Info, ob man zwei Geräte parallel verbunden lassen kann?
@real_Base Ich habe es noch nicht getestet aber gem. Einstellungen auf der Box sollte es möglich sein. Wobei ich mich nicht erinnern kann das man priorisieren kann welches Gerät primär angemeldet wird.
Könnte wenn beide Geräte mitfahren theoretisch zum Glücksspiel werden welches sich verbindet.
@seanjohn888 schrieb am 24. September 2020 um 19:40:56 Uhr:
Ich habe das USB Kabel ins Handschuhfach gelegt, finde den doppel Anschluß super, werde den mal schnell ordern und dann den einbauen, dann ist beides ordentlich im Handschuhfach, denn das Kabel für die AHK ist auch schon da, und wenn man wieder alles aufmacht kann man ja beides gut verlegen.
Ich habe die Box auf der Fahrerseite ziemlich na zum Mitteltunnel verbaut, da die Kabel ja recht kurz sind.
Bei meiner Bestellung musste ich Fotos von meinem MMI senden damit ich das richtige bekomme.
(Mittelkonsole und Versionsnummer)
Und wenn die dann sehen das Du nur das 2G High hast bekommst du die richtige Konfiguration.
Ohne das Einsenden des Bildes wurde nichts verschickt. Schreib denen doch einfach mal ne Mail.
Die Antworten innerhalb eines Tages...
Um ein bisschen für Aufklärung zu sorgen, möchte ich das Ergebnis einer Anfrage bei Ewaying mitteilen. Ich habe mich gestern an den Kundendienst von Ewaying gewandt, indem ich denen ein Foto meines MMI 2G High geschickt habe. Als Antwort habe ich nun heute Morgen bekommen, dass mein Fahrzeug nicht mit deren Produkten kompatibel ist.
@Billiardaer
Das ist echt Schade. Dann wünsche ich Dir viel Erfolg beim weitersuchen.
VG
Stefan
Hab jetzt meins für das MMI 3G High für 210€ bestellt.
Von diesem Händler hier.
https://www.android-car-dvd.com/
Hat auf meine Fragen alle schnell und super geantwortet.
Auch ein Bild als Vergleich wurde gewünscht.
Bei Garantiefall oder Rückversand geht das ganze nach Deutschland zurück. Was für mich wichtig war....
Wird auch aus Deutschland verschickt.
Werde berichten, wenn das Teil da ist und eingebaut wurde.
Moin
Muss nicht mehr auf Aux Schalten. Darf nur kein USB Stick im AMI stecken.
VG
Mein Modul ist auch mittlerweile angekommen und eingebaut... Soweit funktioniert alles. Aber muss man jedes mal immer über das lange Drucken der Nav Taste das Modul starten?
Gibt's eine Möglichkeit das er direkt beim anschalten des MMI direkt auf Carplay oder Android Auto startet?
Also automatisch die Oberfläche anzeigt des Moduls...
Um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, wollte ich meine Erfahrung teilen.
Ich habe vergangenes Wochenende das Joyeauto WJAU-6 (für MMI 2G High) bei mir verbaut. Dies habe ich vorher bei KFZ-Klinik Fink für 450€ gekauft. Bei AliExpress kostet es ca. 370€, aber da dort womöglich noch die Zollgebühren dazukommen und der Support fraglich ist, habe ich mich für die leicht teurere Variante aus Deutschland entschieden.
Das werksseitige System funktioniert weiterhin ohne Einschränkungen. Man ergänzt das System lediglich um eine weitere Option auf Apple Carplay oder Mirrorlink.
Der Support zum Einbau und der Bedienung lief telefonisch und war auch sehr angenehm.
Insgesamt kann ich das Modul bedenkenlos weiterempfehlen. Es wertet das alte 2G-System deutlich auf.
