CarPlay Box
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Leute!
Hab ihr oder kennt ihr jemand der sich schon mal so eine Carplaybox von Tuning Solutions im Auto verbaut hat?
Sin dieser Box ist es ja wenn man kein apple carplay/ Androidauto hat es mit dieser Box am normalen Radio zu ermöglichen.
Ich hab so nen Ding günstig bei eBay Kleinanzeigen geschossen, und es auch direkt verbaut. Klappt soweit auch super aber ich habe gelegentlich das Problem das die Box das Radio irgendwie stört. Manchmal kommt kein Bild mehr und das Radio reagiert gar nicht mehr. Ich muss dann den Stecker von der Box ziehen. Danach geht es wieder für ein paar Tage!
Kennt jemand diese Boxen und hat nen tip? Vielleicht nur was falsch eingestellt?
An der Box sind Schalter dran, die könnten ja eventuell falsch umgelegt sein?
153 Antworten
Hey,
bisher keine Probleme damit, Box seit 02/2023 verbaut.
Kein echter Test aber evtl ein Anhaltspunkt, bei ausgeschalteter Zündung lange(4-7 sek) auf die Resettaste für den Tageskilometerzähler drücken dann sollte der SOC Wert der Batterie angezeigt werden. (State of Charge (SoC) ist ein Kennwert für den Ladezustand) Normal sollte der Wert zwischen 70 und 90 sein nach meinem Wissen.
Danke für deine Antwort. Der SOC Wert liegt tatsächlich nur bei 30%. Nur weiß ich nicht, wie hoch er war bevor ich die Box eingebaut hab. Und was ich noch komisch finde, beim anschließen eines Ladegeräts zeigt das dagegen einen Ladezustand von 60%. Diese Differenz verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich.
Entweder wird die Batterie nicht geladen (Lichtmaschine) oder die Batterie ist kurz vor "Ende". Wie alt ist die Batterie ?
30% bedeutet wieviel die Batterie geladen ist, sagt aber nicht aus welche Kapazität die Batterie (je nach Alter und Belastung) noch hat. Wie gesagt kein echter Test aber nach einer längeren Fahrt sollte der SOC höher sein wenn Lichtmaschine und Batterie in Ordnung sind.
Leider weiß ich nicht, wie alt die Batterie ist. Ich hab das Auto seid 2019 und hab sie noch nicht getauscht. Kann in den Unterlagen aber auch nicht erkennen, ob sie überhaupt schon mal getauscht wurde. Baujahr des Autos ist 2015. Der SOC ist über das Fahren vorhin gestiegen, sodass ich hoffe, die Lichtmaschine ist nicht das Problem. Hab den Ladezustand jetzt wieder auf 70% hoch. Mal sehen, ob das morgen früh immernoch der Fall ist. Falls nicht, werde ich wohl mal die Batterie tauschen
Für die Box (mit HDMI) von Ewaying/Andream gibts eine neue Firmware (vorher 1.6.9R3_n), damit ist es möglich über Bluetooth (statt Aux) das Audio zu übertragen. Habe es nicht getested da ich mit Aux soweit zufrieden bin und alles klappt.
Download Update
Operation steps:
1. Copy the upgrade file 'GEMINI_PACK.BIN' and 'ISPBOOOT.BIN' into the root directory of the USB flash drive (FAT32, 8GB).
2. Plug the USB flash drive into the USB port.
3. Power on the CarPlay system to enter the main menu,
click 'Setup'-- 'System' -- 'Upgrade' -- 'System upgrade'. (PIN 5025)
4. The following menu appears and click “OK”, the system will be upgraded.
5. Wait for about 2 minute, the upgrade process will occur during the process, and the power not be cut off during the process !
ich würde mir gerne das neue iPhone 15 Pro zulegen. CarPlay sollte auch mit einem USB A zu USB C Kabel ohne Probleme funktionieren oder?
Bei Apple gibt es wohl auch einen USB?C auf Lightning Adapter Adapter.
Will nur auf Nummer sicher gehen, da ich täglich CarPlay benutze (ohne CarPlay Box oder ähnliches).
Danke!
Ein bekannter mit Golf VII und Navi wollte sich CarPlay freischalten lassen. VW sagt das geht nicht wegen Rückfahr Kamera. Kann das sein? Was ist da los?
Der war doch bestimmt mit beidem bestellbar
An der Kamera liegt es definitiv nicht. Ich gabe auch beides. Man müsste wissen,welches Gerät er genau hat und dann können dir hier manche,genau sagen ob es geht.
Ist ein composition Media Denke ich, da im Handschuhfach CD/SD Box
Mit Navi
Korrekt, wenn die Kachel Appconnect da ist, kann man es freischalten, unabhängig davon was der Freundliche dazu sagt.
@hit. schrieb am 4. Oktober 2023 um 17:47:08 Uhr:
Ok, könnten das auch freie Programmierer oder kann das nur VW ?
Das können freie Programmierer dir freischalten, ich z.B. kann das auch.
Wie,du kannst das? 😁
@hit. schrieb am 4. Oktober 2023 um 18:32:23 Uhr:
Danke! Reicht dafür vcds?
Ist zufällig jemand am Bodensee dafür greifbar?
Halte dich an Hit und dir wird geholfen. Der macht dir das schon.
