Carly hat mein FRM zerschossen
BMW 5er F11
Moin zusammen,
leider ist gestern beim warten vor der Waschstraße eine hoffentlich nicht allzu große Katastrophe geschehen, ich hab, während der wartezeit, etwas mit Carly rum gespielt. Beim codieren des FRM ist ein Fehler aufgetreten und seither kann ich kein Backup mehr aufspielen auf das STG..
Begleitet von meldungen über allerhand defekter leuchten fiel mir bislang nur auf dass das Tagfahrlicht ohne Funktion ist. Hat da jemand ne Idee wie ich den Ursprungszustand wiederherstellen kann ohne gleich das ganze FRM zu tauschen? Laptop mit Rheingold steht zur Verfügung.
Vielen dank und sonnige grüße aus Freiburg
95 Antworten
habe den ganzen Verlauf mal verfolgt - da ich ein ähnliches Problem habe:
Nach Wassereinbruch im rechten Scheinwerfer meines F11 funktioniert das TFL nicht mehr.
Daraufhin habe ich das korrodierte Steuergerät am Scheinwerfer ersetzt - jedoch weiterhin ohne Funktion.
Nachdem ich dann versucht habe den Fehler zu lokalisieren, habe ich Rechtes und linkes Steuergerät der Scheinwerfer getauscht. Daraufhin fiel LWR, TFL, Standlicht und Blinker an beiden Seiten aus.
Das FRM ist jetzt laut R.Gold nicht mehr ansprechbar. Wie könnte ich das ganze wieder ans laufen bekommen?
Danke schonmal.
Ich hätte eine frage ich bin nämlich am verzweifeln ich habe einen F10 530D und habe mit Carly in dem CSM Modul die funktion das wenn man sich abschnallt während der Fahrt (zb auch bei 5kmh) das der Gong dann ertönt rauscodieren wollen. Während des Codierens ist es aber abgebrochen und da stand sowas wie Fehler aufgetretten oder keine ahnung was jedenfalls war da der adapter gemalt und ein Kreuz davor. Was mich jetzt wundert das codieren hat auch wohl geklappt ich habe keine fehler meldung und der Gong beim abschnallen ist weg aber wenn ich jzt in diesem Modul etwas codieren will geht es nicht ich kann es nur auslesen aber nichts mehr ändern.Könnte mir da eventuell bitte jmd helfen weil kaputt sollte es es ja nicht sein nur nicht mehr codierbar halz .Würde mich über Hilfe sehr freuen. mfg
Hi bekommst du mit Carly nicht mehr hin.
Hast du ein OBD2 RJ45 Kabel und Windows kann ich es reparieren. Oder du kommst aus dem Rhein-Main Gebiet. Dann musst du nur vorbeikommen.
Das wäre sehr sehr nett ich würde das Kabel dann bestellen ich komme übrigens aus dem Raum Kaiserslautern falls das irgend etwas bringt...
Um ehrlich zu sein habe ich angst weiter zu codieren und damit mein Steuergerät komplett zu zerstören...
Kaiserslautern ist nur 50km von mir entfernt 😉
Ja könnte mir dann einer von euch beiden helfen ich würde vorbeikommen und ja...
Remote können wir beide. Zu Stromag kannst du fahren.
Wie kann ich denn eine PM schreiben?
Musst du wissen ob Remote oder vorbei kommen 😎
@xXAsatXx schrieb am 17. November 2022 um 17:48:40 Uhr:
Usernick anklicken, dann den Button "Nachricht" betätigen.
Auch bei mir war das FRM3 an einem F11 durch einen Carly Kodierversuch zerschossen. Mit Hilfe von Tobias alias Waveshaper war das recht einfach via Remote wieder hergestellt und meine gewünschten Änderungen wurden auch gleich kodiert. Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
Hi, hab einen E90 und wollte heute das FRM Modul kodieren mit Carly.. Während der Kodierung gab es plötzlich einen Fehler und seitdem geht kein Licht mehr am Auto.. In der App wird das Modul auch nicht mehr erkannt. Was kann ich jetzt machen?
Naja jemanden suchen der dir das FRM repariert.
Wenn es ein FRM3 ist kann ich es dir reparieren vor Ort bei mir in 55765, oder per Versand.
@Stromag schrieb am 27. Januar 2023 um 22:24:52 Uhr:
Das wäre wirklich Super wenn du mir das machen könntest. Ich bin halt aus Österreich, heißt vor Ort kommt nicht in Frage. Per Versand würde schon gehen, aber wäre es nicht auch evtl. über die Ferne möglich (hab in diesem Beitrag gelesen, dass das auch möglich wäre)?
