C63 AMG W204 Bj. 2008 (starkes ruckeln unter Volllast)
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Zusammen
Fahre seit 3 Jahren einen C63 AMG W204.
Laufleistung 122‘000 km.
Hatte nie Probleme mit dem Fahrzeug, nun seit ca. 2 Monaten ruckelt der Motor extrem unter Volllast.
Das heisst der Motor dreht nicht mehr sauber aus und er nimmt die Leistung extrem zurück. Manchmal ein richtiges Schlagen.
Kick-down oder auch im manuellen Modus.
Im Leerlauf läuft der Motor sauber, sowie im Komfortmodus unter normaler Fahrt.
Zündkerzen sind auch neue drin.
Mir kommt es vor wie er zu wenig Kraftstoff bekommt.
Meine Idee wäre:
- Luftmassenmesser
- Benzinzufuhr
- Zündeinheit
Wichtig noch, es ist keine Kontrolllampe an, Fehlerspeicher war auch leer letztes mal.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüsse aus der Schweiz
Marco
Hallo Zusammen
Befund ist da:
Benzinpumpe sowie Rückführpumpe für den Tankausgleich sind defekt und wurden bereits ersetzt.
Benzindruck ist unter Volllastfahrt unter 1 bar gefallen sogar bis 0,5 bar. Dies war die Ursache des Ruckeln/Schlagen.
Auto sonst im Top Zustand gemäss MB-Werkstatt.
Kostenpunkt für die Leute die es interessiert 3‘050.00.-CHF. Dies entspricht ca. 2‘675.00 €.
Na dann freue ich mich wieder zu fahren und Porsches zu jagen mit 541PS und 610NM :-)
Vielen Dank für Eure Unterstützung gestern.
Grüsse aus Zürich
Marco
38 weitere Antworten
38 Antworten
@Mainhattan Olli
Hmmm OK.
Ab wieviel Kilometern macht man das normalerweise?
Habe eben auch schon gehört, das wenn man dies macht erst die Probleme kommen wenn vorher nichts war?!
Früher hat man mal von einer Lifetime Füllung gesprochen, das hat Daimler aber schon vor ein paar Jahren widerrufen. Alle 60tkm ist das Wartungsintervall für den Automaten.
Du hast also schon einmal gespart 😉
@Mainhattan Olli
Alles klar, wird bei der nächsten Inspektion gemacht im Juni 2019 :-)
Habe ein Ruckeln unter Teillast wenn ich z.b aus dem 7ten Gang langsam von 120kmh auf 140kmh beschleunige z.b mit dem Tempomat.
Bei Volllast ist nichts zieht normal durch.
Keine Fehler oder ähnliches.
Gekommen ist es letzte Woche nachdem ich 2xneue K&N Filter verbaut habe und in ein Volltank V-Power noch ein Additive Ventil Sauber 150ML gekippt habe.
W204 C63 2008 127500tkm.
Vielen Dank für die Hilfe.
Kann sein das es wegen dem K&N Filter zu problemen kommt. Habe dazu mal was gelesen gehabt.
Echt? Muss ich gleich mal wieder die alten einbauen.
Danke
Saugrohrdichtung lose, Saugrohrschrauben locker?
Laut Werkstatt Ansaugbrücke defekt. Werte und so wurden geprüft. Melde mich wenns fertig ist.
Hallo marque ich habe das gleiche Problem die benzinpumpe habe ich getauscht aber immer noch schaltet die pumpe bei lasst aus ich komme nicht mehr weiter ???
