Bremsverschleiß Anzeige
heute ist die lampe für den bremsverschleiß bei mir angegangen.
meine frage ist jetzt wie lange ich trotzdem mit den bremsen noch fahren kann/darf/sollte?
was kosten neue bremsen mit einbau?
31 Antworten
hmmm... bei mir hat das teil schon öfter aufgeleuchtet.. und die Bresen waren noch sehr gut.. lass erst deine Bremsscheiben und Klötze anschauen.. und dann neue Kaufen....
(mein sensor spinnt bei regen manchmal)
ebay Bremmsset Klötze und Scheiben 75€
und arbeit hat mich 25€ koster (freie Werkstatt)
also im schnitt je nach fahrweise bis zu 500km und das reicht dicke!
bremsen kosten im schnitt bis zu 80 euro wenn du alles wechselst.
aber da du glaub ich nur nen 316 hast wird es maximal 30 euro kosten für vorne.
wechsel aber die bremsverschleisanzeigen sensoren mit aus kosten nicht viel!
gruss murat
Re: Bremsverschleiß Anzeige
Also wenn du schon SO fragst?Kauf dir n billigeres Auto.....😰
Die Frage muß anders lauten:"WO bekomme ich günstige Bremsscheiben und Beläge her?"
Dazu kann ich dir nur diese Seite empfehlen:
KFZ-Donner
Da bekommst du günstige Scheiben mit den passenden Klötzen und nem Belagverschleißsensor,denn der muß auch neu,da der alte angeschliffen is.😉
@rix-passau
Hast du beim letzten wechsle der Bremsbeläge den Sensor auch getauscht?Oder den angeschliffenen drin gelassen?😰
Greetz
Cap
Re: Re: Bremsverschleiß Anzeige
Original geschrieben von CaptainFuture01
@rix-passau
Hast du beim letzten wechsle der Bremsbeläge den Sensor auch getauscht?Oder den angeschliffenen drin gelassen?😰Greetz
Cap
sicherlich drin gelassen!
aber die 6-9 euro sollte man schon aben um sicher und beruhigt fahren zu können.
Ich hab das teil einfach nicht mehr eingebaut!!!
Beide Kabel zamisolieren und schon hat man keine Probleme mehr...
Ausserdem sehe ich selber wann meine Bremsen getauscht werden sollen bzw mein mechaniker
Beide Kabel zamisolieren und schon hat man keine Probleme mehr...Ausserdem sehe ich selber wann meine Bremsen getauscht werden sollen bzw mein mechaniker
ohaaaa!!
du bist ja echt ne leuchte!!
dann ist es kein wunder du spate!
aber egal.
wenn die bremsverschleissanzeige leuchtet, heisst es ja nur, das das plastik um den sensor rum weggeschliffen ist und du langsam daran setzen sollst, die bremsen zu wechseln und ganz ehrlich ich gucke doch nicht ständig ob die beläge noch ok sind!!
wofür fahre ich bmw?
da ist sowas ab werk eingebaut um es mir anzuzeigen, also spart man doch nicht daran!
gruss murat
HI und Hallo!
ACHTUNG!!! DOeFe-FrAgE!!!
Der Sensor ist aber nur bei 3ern mit BC vorhanden oder? 😁
Marc
nein BEMWE
habe kein BC und trotzdem nen Sensor gehabt 😁
Sonsor hin oder her... zu viel technik ist anfälliger als weniger...
Original geschrieben von BEMWE
HI und Hallo!
Marc
nein ich hab auch keinen bc sondern nur diesen ata oder wie das ding heist und er zeigt es mir trotzdem an.
nein bei allen also müsste schon bei jedem sein.
guck doch ob du nen dünnes kabel hast. eine ist ABS eine ist verschleiss
HI und Hallo!
Marc
Des meinst jetzt aber net ernst,oder?😰........🙄
Und was diesen Sparwahn angeht......wird wohl so sein,das es unbedingt n Bimmer sein mußte,aber für Reparatur oder Wartung is natürlich kein Geld da......DAS sind mir die liebsten,Bimmer fahren,aber kein Geld für die Pflege.....🙄
Na,Hauptsache ihr fahrt nen BMW......
Greetz
Cap
Ne siehste ganz falsch... da kein Sensor bei meim Set dabei war und der allte immer zu spinnen angefangen hatt wenn es Regnet.... hab ich den alten rausgenommen und keinen mehr reingetan...
Es geht nicht ums Sparen hier sondern um nicht vorhandene Teile... @CaptainFuture01
Jut! Also auch die 3er ohne BC oder ATA sollten also diesen Senor haben?! Ich schau aber nochmal nach! WO wird das denn dann angezeigt? In dem KM-anzeigenfeld?
