Bunte anzeige unterm Gesammtkilometerzähler
...wofür ist diese anzeige da? ist ja erst paar balken grün, dann gelb dann rot wenn ich das jetzt richtig hab.
Ich habe leider keine bedienungsanleitung in meinem auto liegen gehabt, sonst würde ich selbst nachschauen.
gruß martin
20 Antworten
aber ok, war nicht so gemeint 🙂
die balken gehen halt nach mehreren (tausend) kilometern immer weiter weg, bis dann nur noch gelb und rot da sind. nun isses zeit für ne inspektion bzw. nen ölwechsel. wenn nur noch rot erscheint, is die frist eigentlich schon abgelaufen 😁 😉
also, nimm's mir nicht übel, gruß, Jan
die Anzeige zeigt den nächsten Ölwechsel und die nächste Inspektion an. Gelb bedeutet: es ist Zeit.
Rot bedeutet: der Termin wurde überschritten.
Ausserdem leuchtet bei Gelb und Rot OILSERVICE oder INSPECTION.
mfG
die rund 300 beiträge komemn nicht von bmw...
ich fahre seid donnerstag meinen ersten BMW (ohne bedienungsanleitung) also mal schön auffm teppich bleiben, danke...
so zurück zum fragen. Muss ich die anzegeige inner werkstatt von bmw resetten lassen oder geht die bei selbst gemachten ölwechsel etc. wieder runter?
Das muss nach dem Ölwechsel zurückgestellt werden... Normalerweise wird das in der Werkstatt an nen Computer angeschlossen, bei nem selber durchgeführten Ölwechsel kannstes mit nem kleinen Kniff selbst zurückstellen, siehe dazu auch hier:
die Bedienungsanleitung findest Du unter www.bmw.de
da klickst Du Dich zu 'mein BMW' durch, registrierst Dich (und Dein Fahrzeug) und dann stehen da auch passende Bedienungsanleitungen zur Verfügung. Auch für die tollen BMW-Radios.
wo finde ich diesen stecker wo ich überbrücken muss?
ist ja recht einfach wenn man weiß wo das dingen sitzt
martin
Ist eigentlich kein Stecker sondern das Gegenteil eine Kupplung. Findest du im Motorraum unter einer runden Abdeckung (Falls noch drauf)
Gruss Vanden
Hab mich angemeldet, fahrgestellnummer etc eingegeben... wenn ich auf mein bmw und so kolicke und dann auf bedienungsanleitung, kommen nur die anleitungen von den neuem 3er ab BJ: 09/01
@Vanden: Ich kenn mich an dem auto NULL aus. ich mein ich kann alles selbst machen, wenn ich weiß wo ich die teile finde :-( bräuchte ne genaue beschreibung, foto wär cool.
} DAS { ist mein Motor ... vielleicht kannst du die stelle wo ich das dingen finde ja kennzeichnen.
Hols der Teufel... ich find die auch nur noch für den neuen touring, dafür aber mit Anleitungen für jede Menge Zubehör, das ich doch gar nicht hab.... meine Sprachsteuerung kommt doch nicht von BMW sondern die hab ich geheiratet.
Wo find ich den stecker nun? die frage geht an alle 😁
danke martin
Hi!
Kuck mal unter der Batterie (also zwischen Dom und Batterie) ist so ein runder Schraubverschluss. Wenn Du den aufdrehst siehst Du die ganzen Kontakte!
Thomas
hi,
guck das bild im anhang an. hatte den Stecker selbst noch nicht offen aber einer von den beiden müsste es sein.
Daniel
