Bremsscheiben für A3 3.2
Hi
Ich brauche neue Bremsscheiben.
Ich habe einen A3 mit 184 kw und hätte gerne so gelochte schreiben welche sind da gut und preislich auch in ordnung?
vielen Dank
24 Antworten
Das wüsste ich auch gern.
Müssen nicht unbedingt gelocht sein, nur nicht wieder gleich blau anlaufen und Hitzerisse bekommen.
Bremsbeläge die nicht so schnell aushärten, wären auch nicht schlecht.
Hab grad ne Anfrage beim FREUNDLICHEN gestartet.
Hab ja auch bald n Wechsel bevorstehen. Er will schauen ob es gelochte gibt, ähnlich dem S4 etc
kann euch zimmermann bremsen gelocht oder geschlitzt empfehlen.
danke für den tipp,
hab mal den katalog angefordert
aber ihr wollt mir jetzt wohl nicht ernsthaft erzählen das eure bremscheiben nach 45tkm runter sind ????
Meine schon 😁
Hatte ja auch schon 5 FST`s absolviert, und auf den Autobahnen muss man auch ab und an gut Bremsen.
Mein Freundlicher sagte selbst, daß beim 3.2er so 50000km realistisch sind für nen Wechsel. Bei normaler Fahrweise des 3.2ers. Also schon flotter.
Ist nicht vergleichbar als wenn n Rentner den bewegt.
Im übrigen sieht man das schon dass die runter sind. Kann gern n Bild machen
Bremsflüßigkeitswechsel steht sept/Okt an, da lass ich das mitmachen. Wenn ich natürlich gelochte oder so für den Preis der 3.2er Scheiben bekäm, würde ich gelochte nehmen. Schaut schon schicker aus.
Preis der original Scheibe beim 3.2er ist laut 🙂 157.- Euru zuzügl. ´Schröder-Abgabe 😁 pro stck
ist ja wirklich grass das die bremsen schon nach 50tkm runter sein sollen
bin mal gespannt wie das bei meinem TFSI ist, werde es brichten...
ja also die Zimmermann scheiben sind fast genau so teuer wie die originalen
bei meinem golf waren sie nur 10 EUR teurer als die orginal vw.
die geschlitzten sind etwas teurer muss man schon zugeben
kannst ja mal berichten wenn der katalog vorhanden ist...
bin mal gespannt wie das bei meinem TFSI ist, werde es brichten...ja also die Zimmermann scheiben sind fast genau so teuer wie die originalen
Du musst allerdings beachten, dass bei einem Fahrsicherheitstraining (wovon Para deren 5 absolviert hat) die Bremsen wesentlich härter rangenommen werden als im normalen Alltag.
Irgendwann in einem Thread wurde mal erwähnt, dass ein Fahrsicherheitstraining einem Verschleiß von ca. 5000 herkömmlichen Kilometern enspricht.
Now do the math. 😉
Suche auch Sportbremsscheiben für Sportback 3.2
Die einzige gefunden bei
Grüsse aus der schweiz
Original geschrieben von Mr_X_9999
wieviel KM haben eure Wagen gelaufen?
Knapp 30.000. Allerdings mit FST und Rennstrecke.
30000/40000KM sollte glaube ich ein normaler Wert sein bei Fahrzeugen mit DSG/Automatik Getriebe.
Oder gibt es da bezüglich der beiden Getriebe nochmal Unterschiede bezüglich des Bremsscheiben/Belege-Verschleißes ?
g-j🙂
Das Getriebe hat nichts mit den Bremsen zu tun. Welches Getriebe dein Auto auf 200 bringt ist egal.
Beim Bremsen reagieren die Bremsen um einiges schneller als eine Motorbremse dies machen würde.
