  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Bremsen fällig oder noch nicht?
BMW 1er
Servus zusammen,
ich hab einen BMW F20 120d von November 2013. Des Auto hat aktuell ca. 64tkm runter. Zur Fahrweise: Unter der Woche viel Kurzstrecke, am Wochenende auch einiges an Autobahn. Ich versuch auch eher stärker als so schleifend zu bremsen. An den Bremsen wurden seit Neukauf noch nichts gemacht. Nichts desto trotz:
Laut Fahrzeugstatus im Bordcomputer sind nun die hinteren Bremsen in 200 km fällig und die vorderen Bremsen in 2600 km.
Ich hab mal von einem freien Mechaniker ne Sichtprüfung machen lassen. Der hat gesagt, die hinteren Bremsen haben nicht mehr viel drauf, aber runter sind sie auch noch nicht. Und ich hätte laut dem Mechaniker angeblich hinten rechts einen Sensor an der Bremse, der dann eine Meldung im Bordcomputer auslöst, sobald dieser durchgescheuert ist.
Meine Frage nun: Sind die Bremsen jetzt fällig oder kann ich noch warten, bis der Sensor durchscheuert? Gibt es diesen Sensor der dann durchscheuert? Nach welchen Kriterien misst BMW die verbleibende km-Laufleistung für die Bremsen? Ich hab nun auf einer Überlandfahrt von 60km beobachtet, dass die Anzeige trotzdem fleißig untergezählt hat, obwohl ich 60km nie gebremst hatte.
Servus Robert
Null Problem. Die Meldung zeigt, dass die Beläge gewechselt werden sollten. Die Bremsen funktionieren noch genauso wie 1 Tag vorher, bevor Deine Meldung kam.
Die 300 km spielen keine Rolle. Auch das Doppelte nicht bei normaler Fahrweise. Es sei denn, Du wolltest vollbeladen das Timmelsjoch runterrasen; aber ist jetzt eh gesperrt. 🙂
Dass die Scheiben vorn auch fällig sein sollen, wundert mich aber. Scheiben halten immer normalerweise für 2 Satz Beläge. Lass Dir nix unterjubeln. Die Verschleißgrenze hier ist bei innenbelüfteten Scheiben 3 mm unter Neumaß. Bei weniger als 3 mm kann man immer noch nur Beläge wechseln.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremsen - gemäßigt weiterfahren' überführt.]
33 weitere Antworten
33 Antworten
So ihr Spezialisten, jetzt sagt mir mal bitte anhand der Bilder ob ich neue Scheiben brauche und wie lange die Beläge noch halten, ich hab nämlich keine Lust nachzumessen😁😛 Der BC sagt 22.000km aber das kann ja wohl kaum sein😕
Img-3155
Img-3157
Img-3158
@Beatnikk schrieb am 31. Oktober 2017 um 07:45:57 Uhr:
jetzt sagt mir mal bitte anhand der Bilder...
Ich hoffe, das ist ironisch gemeint? 🙂 Ohne Messen kann man nichts genaues sagen.
22.000 km scheint aber nicht realistisch zu sein.
Tud
Meine ersten Beläge (allerdings F31) vorne sind bei km 89.000 mindestens noch 5mm, BC sagt in 3.000 km fällig. Lasse ich zurücksetzen, genauso wie die hinteren vor 20.000 km.
@Panoramadach-Hans schrieb am 31. Oktober 2017 um 15:26:18 Uhr:
Bei mir ist es ja umgekehrt, der BC denkt die halten noch viel länger😕
