Bremsbeläge hinten Seat Leon 5F
ich muss für meine Kinder Bremsscheiben bestellen.
Haben beide Leon 5F ST.
2,0 TDI 150 PS
VSSZZZ5FZFR139428
der andere
1,6 TDI 105 PS
VSSZZZ5FZFR010793
Leider finde ich bei beiden keine PR-Codes über die Bremsanlage.
Auf den oberen habe ich Zugriff. Der sollte vorne die 288 verbaut haben.
Den anderen hat meine Tochter gemessen und meinte ca. 260, was mir unglaubwürdig vorkommt.
Hat jemand Zugriff auf Erwin o.Ä. und kann mir bitte die PR-Codes nennen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine PR-Codes für die Bremse auf Datenträger - Bitte Hilfe um Umschlüsselung aus FIN' überführt.]
58 Antworten
@salva.g schrieb am 10. November 2020 um 13:08:17 Uhr:
Warum gibst du nicht deine Daten bei diversen online Händler ein? Autoteile24 Autodoc usw
In der suchmaske wird dort dann alles angezeigt. Glaube nicht dass das bei einem Brot und Butter Modell schwierig sein wird, die passenden Bremsbeläge zu finden.
Ganz so einfach ist das nicht. Oft kommt man nur mit den PR Codes oder mit den Maßen weiter.
Meine Verwandtschaft und Bekanntschaft hat deshalb schon oft die falschen Teile beim Bremsenwechsel angeschleppt, und wir mussten deshalb abbrechen.
Teilweise (bei Skoda) waren sogar die PR Codes falsch, bzw. es hat die 3. Stelle im PR Code gefehlt.
im Notfall kann man sich auch immer im Erwin für 7€+MwSt. für 1h Nutzungsrecht seine "Fahrzeugindividuelle Informationen" herunterladen mit allen PR Codes und der Beschreibung dazu.
Darin kann man sich dann auch alle Reparaturanleitungen und andere Sachen herunterladen.
https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
Ansonsten finde ich die Brembo Seite immer genial wo die PR Codes und Größen angezeigt werden. So kann man mit dem Aufkleber vergleichen oder halt nachmessen.
https://www.bremboparts.com/.../000059610-1
Hallo, auch ich suche noch Bremsen von meinem Fahrzeug und finde keine Passende PR nummer.
könnt ihr mir helfen?
@Engage143 schrieb am 29. Januar 2021 um 10:15:45 Uhr:
Hallo, auch ich suche noch Bremsen von meinem Fahrzeug und finde keine Passende PR nummer.könnt ihr mir helfen?
Geh am besten auf die Website eines Shops. Dort schaust du nach deinem Modell. Dann werden dir verschiedene Bremsscheiben und Beläge angeboten.
Jetzt schaust du einfach ob die jeweilige PR Nummer irgendwo übereinstimmt mit einer auf dem PR Code Aufkleber. Dann passt das auch.
Das ist das Problem wie die anderen auch hatten ..:
Die PR Nummern stehen bei Seat nicht drinnen mit 1zf zum Beispiel
Nehme an das ist ein 2.0 tdi.
2.0 TDI 110 kW // 288 x 25 // 253 x 10
2.0 TDI 135 kW // 312 x 25 //272x10
Das erste ist vorne, das zweite steht für die hinteren Durchmesser
Motorkennbuchstabe ist CRLB, 110 Kilowatt.
Das mit dem PR Code Aufkleber stimmt. Die fehlen leider.
Die PR Codes müssen da mit 1Z oder 1L beginnen. Da ist leider nichts zu finden.
Im schlimmsten Falle, wenn die Sommerräder wieder drauf kommen, einfach mal nach messen.
In Frage kämen folgende Scheiben:
340mm (PR Code: 1LG)
312mm (PR Code: 1ZA)
288mm (PR Code: 1ZE/1ZJ)
276mm (PR Code: 1ZH/1ZF)
340er sind nur für den Cupra ohne PP
Für Benziner/Diesel bis 150 PS an der VA 288er / HA 253er Scheiben
Für die "großen" Benziner/Diesel an der VA 312er / HA 273er Scheiben
so ähnlich wie es schon @salva.g beschrieben hat
Guten Morgen zusammen,
meine Freundin hat einen Seat Leon ST 5F 1.8TSI (180PS)
VSSZZZ5FZHR066853
Könnte mir vielleicht jemand sagen, welche PR-Nummer die Bremsen haben und welche Bremsbeläge ich dafür benötige?
Bei den Bremsbelägen hinten gibt es von ATE welche für 1KJ|1KY und andere für 1KE. Maße etc. sind gleich. Vermute der unterschied ist nur ob mit elekt. Feststellbremse oder ohne.
DANKE EUCH
@DonWulfo
Modell
Leon ST FR
LE
Produktionsdatum
21.04.2017
Modelljahr
2017
Verkaufstyp
5F85DZ
Motor-Code
CJSA
Getriebe-Code
SMW
Bremse Vorne:312X25MM 5X112
PR:1ZA
Bremse Hinten:272X10MM 5X112
PR:1KE
@polobuddy
Vielen herzlichen Dank
Schön daß es hier noch so Leute gibt die einem helfen :-)
@DonWulfo freut mich wenn ich dir behilflich sein konnte 🙂
Frage; ist das richtig, Bremse Hinten:272X10MM 5X112
PR:1KE
Habe gerade bei 7 Zap geschaut, da ist die Nr. PR-KS
Keine Ahnung, ob das ein Unterschied macht. Der Durchmesser ist der gleiche.
@beppy habe mit der Fahrgestellnummer geschaut! Ist richtig!
