Bordcomputer nachrüsten ?!
BMW 3er E46
hallo bmw freunde,
wie kann ich beim 320 d touring bj 2002 bordcomputer nachrüsten?
auf was muss ich denn achten? muss ich nur den blinkerhebel austauschen gegen bc funktion?
danke euch im voraus.
Original geschrieben von 1.9tdi ajm
danke für dein tipp.nichts desto trotz gehört nun mal ein bc zum bmw. bin auch kein fan von schnickschnack,aber das muss sein.
Ok., wenigstens weisst Du was Du willst. Welches Lenkrad ist bei Dir verbaut?
Wenn Sport, dann rüste gleich die Multifunktionstasten mit nach, weil 1. das Lenkrad
dann nicht mehr so leer aussieht, 2. der Aufpreis zum nur BC gering ist und Du gleichzeitig den
Tempomaten für lau mitbekommst.
Wenn Du das Traktorlenkrad hast, wirds mit Multifunktion sehr teuer.
Das Nachrüsten des BC ist generell - glaube ich - nur beim 316er schwierig, weil da der Schleifring am Lenkrad fehlt.
Rock on!
100 weitere Antworten
100 Antworten
Original geschrieben von pikkachu_pk
Hätte jetzt übrigens einen Blinkerhebel mit Bordcomputerfunktion abzugeben.
Hatte mir den gekauft, und wollt ihn bei meinem 320d einbauen, hab das auto jetzt aber verkauft, und mir nen Cabrio geholt welcher den Bordcomputer schon drin hat.
Also wer einen Bordcomputer will, schreibt mir- ich VERKAUFE ihn
Ich glaube, da meldet sich gleich wer bei dir.😉
Original geschrieben von BMW Crew Oderland
Übrigens hab ich rechts in meiner Stoßstange auch noch einen runden Sensor der hat nen durchmesser von etwar 2,5 cm. Wofür istn der eigentlich gedacht????
Das ist auch ein Temperaturfühler und zwar ist der für die Spiegelheizung zuständig.
Hallo!
Ich habe ebenfalls vor den BC nachzurüsten! Ich habe mir in der Bucht gleich den kompletten Schleifring mit den beiden Schaltern dran ersteigert.Ich gehe davon aus das alle Kabel und Sensoren schon vorhanden sind. Habe Klimaautomatik aber eben keinen Schalter für den BC. In einer freien Wekstatt habe ich ihn einbauen lassen und selbst der hat gesagt es macht schon etwas Arbeit.Lenkrad raus,Airbag weg usw. In anderen Foren habe ich gelesen daß es schon jetzt funktionieren kann aber bei mir nicht,also fahre ich morgen zum freundlichen um den BC zu codieren!Nach Voranmeldung natürlich und es wurde 1.5 h Arbeitszeit veranschlagt! Bischen lange finde ich! Gebe morgen Bescheid ob alles geklappt hat denn das ist auch manchmal so eine Sache,bei einigen gehts gleich,bei anderen erst nach mehrmaligen codieren oder manchmal auch gar nicht! Habe aber kein gutes Gefühl.Irgend etwas fehlt bestimmt.
Mein BC-Blinkerhebel ist noch zu haben.
Denke 1,5h für die initialisierung is a bissal viel
Hat alles prima geklappt und es funktioniert sogar!
Also würde ich abschließend sagen,wenn eine Klimaautomatik vorhanden ist braucht man nur den Schalter und dann muß es noch beim freundlichen codiert werden. Ich habe den Schalter bei einer freien Werkstatt einbauen lassen für 30 €,in der Bucht für 40 € gekauft und fürs codieren 30 € hingelegt. Ich würde sagen das geht noch oder? Habe zuerst beim freundlichen nachgefragt und der hätte dafür 200 €, komplett für alles inclusiv einbauen und Neuteil,genommen. Übrigens das Codieren hat nur eine halbe Stunde gedauert.
Ich hoffe ich konnte irgend jemand helfen!
habe einen neuen hebel eingebaut (ebay 47€ mit versand )
war gerade beim :-) codieren,hat mich gleich mal geschockt,mindestens eine stunde zum programmieren? Stundenpreis elektricker über 100€,hat dann aber nur knapp 35€ verrechnet,hat ca,3/4 stunde gedauert.
beim starten des autos springt die anzeige immer auf außentemperatur,ist dass normal,haben gerade minusgrade
Bei mir ist es auch so und wird bestimmt richtig sein ! Ich denke mal daß ab 3°+ automatisch die Temperaturanzeige anspringt um vor Frost zu warnen,auch durch den Piepton der jetzt zu hören ist!
Sorry, das ich so einen alten Thread noch mal hoch hole.
Bin nur gerade etwas verwirrt, habe jetzt bei mehreren BMW Händlern angerufen wegen der Nachrüstung des BC´s und unterschiedliche Aussagen bekommen.
Lt. 95% der Händler benötige ich den Schalter und einen Kabelsatz. Soll dann mit Montage 300€ kosten.
Habe aber jetzt hier gelesen das nur der Schalter getauscht werden muss....., was ist denn jetzt richtig?
Ach ja, es ist ein e46 Bj. 02 mit Klimaautomatik.
Danke schon mal.
Hallo habe meinen blinkerhebel heute gegen einem mit bc getauscht nur leider keinen erfolg mit dem bordcomputer muss man es frei schalten lassen ?
habe ein 320d bj 2000 klimaautomatik vorhanden
musst du freischalten lassen .
Hallo.
Freischalten kann jeder der NCSExpert besitzt in 2 Minuten und sollte keine 35 Moneten kosten.
Dafür sollte man garkein geld nehmen....
Könnte es dir im umkreis Bielefeld codieren
ok ! Habe bei ebay mal NCSExpert eingegeben kann ich mit dem Program auch meine Blinker und so frei schalten ? das ist die Artikelnummer oder könnt ihr mir von einem program wo ihr Erfahrung mit gemacht habt die Artikelnummer senden
...eine kleine Spende oder gratis soll jeder selber wissen.
Zum Thema NCSExpert findest hier sicher viel Info 😉
Zum "Selbermachen":
da die meiste Software von Ebay-Anbieter veraltet ist, suche nach BMW Standard Tools 2.12 und ein K-Line (DCan) Interface.
Software kann ich leider momentan nicht hochladen, bin im Ausland.
zum Thema hätte Ich gleich mal fragen.
Was brauch Ich jetzt alles zum nachrüsten?
Anderen Blinkerhebel (den mit BC Taste)
Außentemperaturfühler
Was noch?
Daten zu meinem Fahrzeug:
2000er BMW E46 als 316i
S534A Klimaautomatik
S662A Radio BMW Business CD
Kein Sportlenkrad oder ähnliches, hab das ganz normale 4-Speichen Lenkrad ohne MF.
LG BMWFreak100🙂
Was noch?
LG BMWFreak100🙂
Dann nur den Blinkerhebel und frei schalten Außentemperaturfühler hat dein Fahrzeug schon
