Bordcomputer auf einmal defekt!!
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Auto ist plötzlich beim anrollen an die Ampel ausgegangen und ab dem Zeitpunkt geht mein BC nicht mehr. Er zeigt mir immer nur die gleiche Zahl an. Was könnte es sein? Fahre einen B4 Avant Quattro 2,6.
Hoffe auf eure Hilfe.
93 Antworten
Den letzten Verbrauch auf 100 Km .... 10,9 und die Reichweite hat sich auch nicht geändert steht bei 200 Km...
Hab ihn jetzt nochmal gestartet und die anzeigen sind nun alle auf 0 und bleiben auch da wenn ich fahre.
Könnt ihr mir helfen?
Hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber das Erste, was man beim 80er (gerade Avant) bei Elektronikproblemen prüfen sollte ist, ob ein Kabelbruch im Bereich der Heckklappe (genauer: unter den beiden Gummitüllen rechts und links oben. Wenn man die Klappe geöffnet hat sind die Tüllen sichtbar) vorliegt.
Kann zu diversen Fehlfunktionen führen: Angefangen von nicht funktionierender Kofferraumbeleuchtung, über versagende Rückfahrscheinwerfer und defekte Tankanzeige, bis hin zur Nichtfunktion des Abblendlichtes.
Ist auch einfach zu Prüfen: Tülle runterziehen und Isolierung der Kabel einer Sichtprüfung unterziehen, sowie, sofern bislang unauffällig, an den Kabeln wackeln und schauen, ob sich dadurch etwas ändert.
Denkst du das es daran liegt? Ich hatte noch nie Probleme mit der Elektrik. Er funktioniert ja auch aber nimmt keine signale an.
Ich weiss ja nicht ob der BC ne eigene Stromversorgung hat(ne eigene Batterie).
Sonst würde ich sagen, klemm einfach mal die Batterie ab für ein paar Minuten.
Hat schon bei manchen komischen Sachen geholfen.
Gruss Micha
Hallo, das gleiche Problem habe ich an meinem Avant auch, würde mich über eine Lösung freuen, meine emailadresse lautet: info@bruder-concept.de danke - Reini
