BMW X1 F48 Heckleuchte innen defekt
BMW X1 F48
Bei BMW X1 F48 habe ich eine neue Heckleuchte innen eingebaut, bei der alten war das Rücklicht, Abblendlicht defekt. Die neue Leuchte funktioniert auch nicht, entweder diese wurde mir ebenfalls defekt geliefert oder ein Bekannter sagte, die neue Heckleuchte muss ggfs neu codiert werden.
Stimmt das mit dem codieren, wenn die baugleiche Heckleuchte getauscht wird?
14 Antworten
Nein, die muss nicht codiert werden.
Im Forum gibt's schon einige Beiträge zur defekten Heckleuchte. Dort ist auch der Wechsel beschrieben.
@FZ67, schon mal gemessen ob Strom Spannung anliegt?
Codiert muss nix.....
@Kabel schrieb am 19. Mai 2023 um 19:33:27 Uhr:
@FZ67, schon mal gemessen ob Strom anliegt?
Sorry, aber wenn liegt Spannung an und nicht der Strom.
Das sollte ein Kabel doch besser wissen.
Danke.
Keine Ahnung wie ich auf Strom komme.
Strom fließt, Spannung liegt an.....
Ist da die passende Lösung dabei?
https://www.motor-talk.de/.../...eck-rueckleuchte-defekt-t7299277.html
https://www.motor-talk.de/.../...chte-heckleuchte-defekt-t7376131.html
https://www.motor-talk.de/.../...ht-in-heckklappe-defekt-t6261110.html
https://www.motor-talk.de/.../...efekt-anleitung-wechsel-t7419537.html
Spannung liegt an, sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird. Das ist bei beiden Rückleuchten links/rechts gleich. Also vermutlich doch ein defektes Ersatzteil, wenn sonst nix codiert werden muß. Danke!
Du kannst es ja zur Sicherheit nochmal testen indem du die funktionierende Leuchte an den Platz von der defekten einfach mal anschließt und schaust, ob die funktioniert.
@myselfname94 schrieb am 20. Mai 2023 um 12:35:48 Uhr:
Das hatte ich mir auch schon überlegt, leider sind die Stecker spiegelbildlich belegt, lässt sich die Leuchte also nicht so einfach links/rechts tauschen.
Wenn Spannung anliegt, müsste ja die neue funktionieren. Da bringt auch der L / R tausch nichts.
@FZ67
Gab es eine Lösung dafür?
Vielleicht funktioniert Glühbirne an LED nicht oder umgekehrt
Vg
komplette Leuchte mittlerweile getauscht, funktioniert jetzt einwandfrei.
Besten Dank nochmals für die Tipps.
Hattest Du LED Variante
Und von welchem Hersteller bezogen?
Danke Dir
Ich muss leider auch die rechte Rückleuchte innen tauschen. Hast du es selber gemacht oder machen lassen?
KV von BMW ist 250 - 275 €. Die Leuchte selbst kostet 80 - 100. Da überlege ich schon es selbst zu machen.
Nicht überlegen
Wagen verkaufen
