BMW M340i Thread
Hallo zusammen!
Hier können wir alle Infos zum M340i sammeln (Bestellbarkeit, Preis in D, Ausstattung, Fahrberichte/Tests, technische Daten, Bilder, und, und, und...)
Beste Grüße
Nachdem ich meinen 340i nun gut drei Wochen habe und knapp 1.900 km
gefahren bin, wollte ich mal ein erstes Fazit abgeben.
Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich einen 330d bestellt hatte, jedoch
Opfer des Hagels wurde und daher neu bestellen durfte. Da der 340i im
Leasing nur wenig teurer war, habe ich mich für dieses Fahrzeug entschieden
und zugunsten des Motors auf Leder und el. Sitze verzichtet.
Davor hatte ich einen 530d xdrive, den der Händler aufgrund von Mängeln
zurückgenommen hat.
Ich hatte beim 530d nie das Gefühl, zu wenig Leistung zu haben, daher wollte ich
wieder einen 30d bestellen. Der 40i war dann aber doch sehr verlockend, obwohl ich
ihn aufgrund meiner recht defensiven Fahrweise nicht benötige.
Alle, die also wissen wollen, wie sportlich sich das Auto fährt, können hier aufhören
zu lesen. Das ist für mich nicht wichtig, ich brauche einen Begleiter für die täglichen
kurzen und längeren Fahrten und danach bewerte ich das Auto auch. Ganz ehrlich
würde ich wahrscheinlich auch mit einem 320d klar kommen.
Der 340i hat alle Assistenten an Bord, fährt auf 18 Zoll und mit adaptivem Fahrwerk.
Am Wochenende ging es von München nach Wien. Zeit also, alles ein wenig zu testen.
Die Assistenten funktionieren nun deutlich besser als beim 5er.
Der 3er hält sauber die Spur, benötigt allerdings beim Einfahren in
Baustellen auf jeden Fall die Hand des Fahrers.
In der Baustelle klappt es aber wieder gut.
Der Abstandstempomat regelt sanft, alles sehr angenehm, zumindest bei größerem
Abstand und auf Comfort.
Ich habe mich für die Übernahme des Tempolimits per Bestätigung entschieden, da er
nicht jedes Schild erkennt und teilweise ein Tempolimit anzeigt, wo es keines gibt.
Gerade in Österreich ist die Fahrt mit Tempomat oder Limiter sehr angenehm.
Das Navi rechnet schnell und zeigt auch die Ausweichrouten bei Stau zuverlässig an.
Insgesamt ist die Bedienung recht einfach und logisch aufgebaut.
Mit dem Klang des HK-Systems bin ich zufrieden, gerade mit DAB.
Im Vergleich zum 30d läuft der 40i natürlich deutlich ruhiger, im Adaptiv-
oder Comfortmodus ist das Fahrzeug insgesamt sehr leise und unaufgeregt,
ein perfekter Gleiter. Die Automatik schaltet hier früh hoch, ist hinten raus
lang übersetzt, so dass die Drehzahl auf der Autobahn niedrig bleibt und
somit auch das Geräuschniveau sich auf einem sehr niedrigen Level befindet.
Bei 180 km/h ist der Motor immer noch unter 3.000 U/min, fast wie ein Diesel.
Auch die Windgeräusche halten sich dank Akustikverglasung zurück, so dass
lange Strecken sehr entspannt zurückgelegt werden können.
Dazu trägt auch das adaptive Fahrwerk mit den 18 Zoll-Rädern bei, für die ich
mich ganz bewusst entschieden habe, ebenso wie ich auf Runflat verzichtet habe.
Aufgrund der Testberichte war meine Sorge, dass das Fahrwerk recht unkomfortabel
sein könnte. Diese Sorge war jedoch unberechtigt. Das Fahrwerk ist für mein
Empfinden wirklich komfortabel und absolut langstreckentauglich.
Auf der Hinfahrt ging es über Salzburg nach Wien. Da von München bis zur Grenze
recht viel Verkehr war und in Österreich sowieso nur 130, auf einigen Abschnitten
140 erlaubt sind, also mit mäßigem Tempo voran. Am Ende stand ein Durchschnitts-
verbrauch von 6,7 Litern im BC. Ich finde, ein absolut toller Wert für diese Maschine.
Die Rückfahrt ging dann durch die Wachau, von Linz Richtung Passau und über die
A94 zurück. Da dort wenig Verkehr war, konnte ich ihn auch mal bis 220 laufen lassen.
Am Ende waren es dann 7,4 Liter.
Der 5er wurde bei höheren Geschwindigkeiten immer etwas unruhig. Das war hier gar
nicht der Fall. Auch bei über 200 liegt der Wagen satt und sicher auf der Straße!
Insgesamt bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit der Wahl und vermisse auch den 5er nicht.
3808 Antworten
Also von den Bridgestone Reifen bin ich garnicht begeistert, die kommen im Winter sicher runter und für nächsten Sommer gibts was anderes.
@Pat68 schrieb am 9. Oktober 2019 um 19:36:38 Uhr:
@audi_a6_05 schrieb am 9. Oktober 2019 um 15:56:24 Uhr:
Ich habe nur gelesen wenn man häufig im Komfort Modus fährt bekommt nur einen Auspuff schmutzig. Wenn man den beiden schmutzig bekommen will, muss man Sport oder Sportplus aktivieren. Ob es auch für 340i gilt weiß ich nicht.Sollte mit dem Ottopartikelfilter eigentlich kein Problem mehr sein. Die schwarzen Benziner-Tröten sollten der Vergangenheit angehören.
Patrick
Ich habe das im G20 Forum nur so gelesen, habe aber beim eigenen bisher noch keinen Ruß feststellen können. Aber mit 4000 km ist noch zu früh zu behaupten.
@Spiritfenix schrieb am 9. Oktober 2019 um 15:43:17 Uhr:
Ich kanns morgen prüfen aber ich kann dir jetzt schon sagen dass man hört dass im rechten Auspuff nach ein paar Sekunden eine Klappe aufgeht
@Spiritfenix Hast Du mal heute morgen geschaut, ob es beim Start aus beiden Rohren raucht?
Sorry, falls meine Frage schon mal beantwortet worden ist, aber was wird ein M340i verbrauchen wenn man 80% in der Stadt und je 10% Land und Autobahn fährt...?
@joesellmozza schrieb am 11. Oktober 2019 um 14:43:55 Uhr:
Ich schätze 13-14l. Muss mal schauen was mein M240 so verbraucht.
So zwischen 12-14l musst Du rechnen (ausgehend von meinem F31 - Link unten). Kommt drauf an, wieviel Stop&Go dabei ist. In der Stadt schluckt er, gerade Stop&Go mag er gar nicht. 😉
Siehe: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/1043258.html
Stimmt so nicht, in der Stadt kann man den auch unter 10l bewegen (basierend auf meinem F30). Da ist sogar der ein oder andere Zwischensprint oder Ampelstart drin. Bei mir haben es eher die Autobahnetappen auf insgesamt 10,6l getrieben.
Wie ich geschrieben habe, ausgehend von meinem bei viel Stop&Go. Mag bei anderen Verkehrsbegebenheiten anders sein.
@lyas schrieb am 11. Oktober 2019 um 15:57:15 Uhr:
Ich lege mein F30 340i und 240i zu Grunde da stehen im Schnitt ca. 14 Liter auf der Uhr, 80% Stadt Kurzstrecke.
So, heute einen 340i (für die bessere Hälfte 🙂 ) bestellt.
Portimao blau, Vollleder schwarz, 19er, erweiterte Sh.line. Mit fast allem, außer AHK und Schiebedach (Dach nicht gewünscht).
Im Dezember soll geliefert werden. Meine Frau hat schon 3 Jahre einen F30 335i mit Perf.Paket gefahren (2013-16) und war sehr zufrieden. 🙂
Gruß, Butl
Für meine bessere Hälfte wird er morgen bestellt, sunset orange, Merino schwarz, 19er in Jetblack, ziemlich volle Hütte. Obwohl sie ihrem M240ix wohl nicht so gerne hergibt.
@butl77 schrieb am 11. Oktober 2019 um 19:00:30 Uhr:
Im Dezember soll geliefert werden. Meine Frau hat schon 3 Jahre einen F30 335i mit Perf.Paket gefahren (2013-16) und war sehr zufrieden. 🙂Gruß, Butl
Klingt sehr, sehr gut.
@Jan0579 schrieb am 11. Oktober 2019 um 19:19:12 Uhr:
Ihr seid so gut zu Euren Frauen. Bei uns wird es wohl „nur“ für nen Mini als Zweitwagen reichen.
Happy wife, happy life 😉
Jetzt ist nur die Frage, die sich mir als Frau stellt, wo finde ich so einen Mann? 😁
Naja bis dahin muss ich meinen 340i noch selbst kaufen... :/ 😁
