BMW E70 Umrüstung von CCC- auf CIC-System
Möchte in die Runde fragen, was an Teilen für die Umrüstung von CCC auf CIC-System erforderlich ist.
Konkret geht es mir darum, ein (nicht funktionierendes) CCC nicht nur durch ein anderes, funktionierendes CCC-System zu ersetzen, sondern durch den Wechsel auf CIC anschließend einen 8,8“ Bildschirm, dazu den DAB+ Empfang und zumindest die Möglichkeit der Installation einer RFK zu haben.
Im Netz werden ja - zumindest für Laien wie mich sieht es so aus - relativ komplette Systeme angeboten, inkl. Bildschirm, Navi-Rechner, Kabeln, Controller und Rahmen für den Controller.
Wenn ich es bisher richtig verstanden habe, ist der Umbau per se ja machbar, der zeitliche Aufwand hält sich in Grenzen - zusätzliches Kabel zum Heck für die RFK ausgenommen.
Codierung - wird teilweise auch von den Anbietern der gebrauchten Systeme zum Preis von ca. 150 Euronen übernommen.
Es wurde immer wieder einmal über das Thema generell gesprochen, aber bitte um Nachsicht für meine Fragen - bisher habe ich mich eher mit Fahrzeugen bis max. Mitte der 90er befasst, die sind in der Beziehung deutlich simpler gestrickt.
91 Antworten
Die Video Eingänge vom CIC sind:
DVD: 19, 26 und Schirm auf 25
RFK: 21, 24 und Schirm auf 23
TV: 18,28 und Schirm auf 27
Welcher Block genau welchen Pin hat, kannst du google fragen, da gibts irgendwo son schönes Bildchen. Allerdings bei RFK ab Werk ändert sich bei der Pinbelegung zwischen CCC und CIC normal nichts.
Sicher dass dein CIC früher in einem Fahrzeug mit RFK verbaut war? Wenn nicht, musst du es erstmal mit der richtigen Ausstattung codieren. Aber aufpassen mit den VINs, sonst ist Navi weg.
Sicher dass der CAN Filter funktioniert? Es gab glaube hier mal jemanden, der den CAN Filter austauschen musste wegen dem Problem.
Ja codiert wurde wohl alles richtig auch die rfk,hatte Rücksprache gehalten mit den Verkäufer,er meint der can Filter funktioniert richtig,ich glaube aber auch das es an dem can Filter liegt,Pins habe ich schon umgeklemmt ,aber tut sich nichts,es kommt einfach kein Bild an von der Kamera
Danke erstmal für deine Hilfe ??
Geht denn die alte Kamera überhaupt? Funktionieren die CANs, also nichts vertauscht? Codierung müsste passen, da du ja den schwarzen Bereich hast, wo normal das Videobild erscheint. Hast du mal versucht, eine andere FBAS Kamera anzuschließen? Fehlerspeicher vom CIC mal ausgelesen?
So Kamera geht jetzt,es lag tatsächlich am Can Filter,neuen bestellt und eingebaut und Pin auf 21 und 24 dann hatte ich das Bild,danke für eure Tips??????
Hallo ich habe auch den umbau gemacht von ccc auf cic. nur kamera geht nicht welche kabel müssen geändert werden
BITTE UM HILFE
Hilfreich wäre es, wenn du diesen Thread von Anfang an durchließt. Dann werden kaum noch Fragen offen sein.
ich habe es echt 10 mal gelesen ich finde leider keine lösung. Ich bin schon am verzweifeln.
ich habe verstanden das es am cic an pin 21 und 24 angeschlossen werden muss. aber ich weis leider nicht welche Bitte um hilfe JUNGS
da ich einen passenden can filter habe daher auch schon mal das bild mit pdc sollte es ja gehen. Ich habe gesehen das ich auch noch einen dvd wechsler habe. Spielt das eine rolle. was muss gemacht werden damit ich ein bild bekomme ??????????
Ist das CIC für RFK codiert? CIC hat 3 Videoeingänge, einen für alle Kameras, einen für den DVD Wechsler und einen fürs TV Modul. Pins hab ich nicht mehr im Kopf.
Ja ist richtig codiert, ich weis das cic 3 Eingänge hat aber ich weiß nicht wo ich es abgreifen um es in den cic einzupinnen.
Nochmals nachgeschaut ich habe keine tv Tuner kein dvd Wechsler da kein Video Splitter unter dem Lenkrad ist, sonder nur ein cd Wechsler. Nach langem Suchen habe ich an dem cic hinten den Quad Stecker der weiße Stecker pin 2 und 4 grün weiß denke ich mal das sollte Video Signal von der Kamera liege ich da richtig
Du hast bisher geschrieben, dass du nicht weißt, wo du die RFK einspinnen sollst. Jetzt schreibst du, dass du das Kamera Kabel suchst.
Wenn kein DVD Wechsler und kein TV Tuner verbaut ist, dann ist die RFK direkt im Quadlock Stecker drin. Normal besteht das Video Signal aus 3 Pins (Schirm, FBas+, FBas-). Es kann bei dir am Stecker nur ein einziges geschirmtes schwarzes 3pol Kabel vorhanden sein. Grün und weiß könnte passen, fehlt noch der Schirm.
ok sorry, bin etwas weiter gekommen habe es vergessen zu erwähnen das ich jetzt wo ich es einpinnen muss.
Ich habe mal ein Foto gemacht leider habe ich nur 2 adern keine 3
