Bmw e36 M50B25tu Benzinpumpe geht nicht
Also ich hab nen 325i und unterm fahren hatte er plötzlich keine Leistung mehr und nach abstellen ging nichts mehr an.
Benzinpumpe geht nicht mehr an.
Relais gut
Sicherungen gut
Pumpe gut
Stg gut
Wenn wir das Grün/Braune Kabel das vom STG Pin 1 zum Benzinpumpenrelai geht auf Masse legen geht die Pumpe.
Das Kabel wurde auch getestet ist auch gut.
Also gibt das STG die Masse nicht frei..
An was könnte das liegen?
Danke schonmal für die Hilfe
32 Antworten
Dafür bin ich ja da, Überprüfung des Gerätes völlig kostenfrei, Ersatzeile die ich beschaffen muß, sind freilich zu bezahlen. Alles weitere nur über PN.
Das zwei Steuergeräte, die problemlos laufen in einem identischen Fahrzeug , urplötzlich in seinem Probleme haben (und nur in seinem) lassen die Vermutung nahe dass diese nicht haben ... darauf wollte ich hinaus.
So sieht es aus.
Es muss was anderes FZG seitig defekt sein.
Kabel Sicherung oder sonst was.
Aber ohne Schaltplan und den auch zu verstehen kommt man wohl hier nicht weiter.
Mein Mitleid sei mit dir, denn auch ich stehe dann mit derart Elektrik Problemen auf dem Schlauch.
