BMW Anfänger und es muss viel am 3er gemacht werden
BMW 3er E36
Hi Leute, wie oben schon gesagt, ist es mein 1. BMW. Hatte vorher nur Japaner und es ist doch n bissel was anderes, naja...
Daten :
BMW 316i Compakt
Bj. 10/94
Vorwort : hab schon einiges gegoogelt, aber da es mehrere Sachen sind dacht ich mir das es so vlt schneller geht.
1. Problem :
Tachoeinheit ist komplett ohne Licht, zu 90% eine der 3 Lämpchen defekt, richtig??
2. Problem :
Das Auto hat die Zugschalter für Scheinwerfer, die kann ich auf 2 Stufen rausziehen, jedoch bleibt die Wirkung auf beiden Stufen gleich, ist das richtig??
Wie kann ich den Zugschalter durch n Drehschalter ersetzen??
3. Problem/Frage :
Er hat die Digitaluhr ( Abb. Bild 1 ) als ich ihn 17.7.12 gekauft hab und die ersten km damit gefahren bin, piepte die Uhr und zeigte ne Temperatur an, die bei +3 Grad anfingt und bis 9 stieg und danach von vorne anfingt und auf einmal war die Uhr wieder nur da und hab die Temperatur nicht wieder gesehen. Wie kann ich die Außentemp. anzeigen lassen bzw. was ist da defekt oder so ???
4. Problem :
Wenn ich Fernlichthebel zu mir zieh ( Aufblinken ) geht das Fernlicht, jedoch wenn ich ihn weg drücke, sprich dauer Fernlicht, passiert nichts, aer der Schalter bleibt in der Position. Was ist da defekt ???
1. Frage :
Zahnriemen wechsel bei wieviel km ???
2. Frage :
Es ist ein M-Sportfahrwerk verbaut, welche maximale Felgen & Reifen Größe kann ich drauf ziehen ohne bördeln zu müssen ??? ( kenn mich mit Felgen nicht sehr gut aus )
3. Frage :
Lohnt bei dem Auto Chiptuning, bzw den Chip zu wechseln auf einen "Tuning Chip" ???
4. Frage :
Der Lack ist sehr zerkratzt, welche Politur ist eurer Meinung die bestefür Wagenfarbe Schwarz???
So ich denke das wars erstmal, hoffe meine Fragen nerven nicht und bedanke mich schon im voraus bei allen.
Zum Lack entweder zum Aufbereiter fahren oder selber machen wenn man es sich zutraut. Wenn selber machen dann erstmal gründlich waschen und abkneten mit sowas hier na und dann damit bearbeiten zum Schluß das erst die Diamant SF um die Holograme zu entfernen die man bei schwarz so wunderbar sieht und dann die Tresor Sf zum versiegeln. Wenn du alles richtig gemacht hast sieht dein Wagen dann fast wie neulackiert aus.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Probleme:
1. wenn der Tacho komplett ohne Licht ist, ist zu 100% nicht eine der drei Lämpchen defekt, sonst wäre der Tacho ja teilweise beleuchtet 😉
2. Ich habe keinen Compact, da müssen Andere aushelfen
3. Hast Du auf dem Blinkerhebel die Beschriftung "BC"? Dann reindrücken um die Anzeigen zu wechseln
4. da wird im Schalter selbst was defekt sein
Fragen:
1. Siehe Problem 4. - er hat keinen Zahnriemen, sondern Steuerkette
2. siehe FAQ unter Reifenfreigaben
3. Nein
4. Da müssen auch andere aushelfen - mit dem Polieren habe ich es nicht so 😁
Daten :
BMW 316i Compakt
Bj. 10/94
1. Problem :
Nein,das kann an diversen anderen Dingen liegen.Beim Compact raucht gern der Dimmer ab oder er ist einfach nur runtergedreht worden,da sich dieser im Lichtschalter versteckt,der muß dafür gedreht werden.Also probier das erstmal aus.
Danach kannst du noch die entsprechende Sicherung erneuern,falls das vorher ned geholfen hat.
2. Problem :
Was darf man unter "Wirkung bleibt gleich" verstehen?Geht nur das Standlicht an oder nur das Abblendlicht?
Bei nur Standlicht könnte einfach das Relais für das Abblendlich defekt sein.Sitzt im Sicherungskasten.Wo siehst du im Anhang. 😉
3. Problem/Frage :
Das Fahrzeug müßte am Blinkerhebel noch passende Symbole besitzen,wenn hier ein BC verbaut war ab Werk (PN an mich mit den letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer und ich sags dir),denn durch drücken Richtung Lenksäule kann man die Anzeigen im BC umschalten.
4. Problem :
Da das Fernlicht funktioniert,wird es nicht am Relais liegen,hier wird evtl. der Schalter defekt sein.Passenden Ersatz gibt es bei Verwertern,bei irgendeinem User im Keller oder der Garage oder bspw. über Ebay.
Ausbau ist auch relativ simpel,er ist nur eingerastet und zum entfernen muß er nur abgesteckt und ausgeclipst werden.Entfernen der Lenkradverkleidung zwischen Lenkrad und Armaturenbrett reicht hierfür.
1. Frage :
Nicht notwendig,Nockenwelle wird über Kette angetrieben.
2. Frage :
Einfacher ist es,du packst die Felgen rein,die du draufhaben willst.Pauschal kann mans ned unbedingt sagen,aber üblicherweise passen 8x17 mit ET 35 ohne Arbeiten drunter.Weniger als ET35 und es muß gebördelt werden,mehr als 8 Zoll Breite kann dies auch zur Folge haben bei ET 35.
Dazu können Fertigungstoleranzen auch schon reichen,das die 8x17 nicht problemlos paßt.
3. Frage :
Nein.Entweder gleich einen 323ti kaufen oder damit leben und den erstmal fahren und fahren lernen. 😉
In 10 Jahren kannst dich dann immer noch um den nächsten Baum wickeln....
4. Frage :
Hierzu kann ich nichts sagen,aber bei falscher Politur und bei falscher Vorgehensweise wird man besonders bei schwarz Polierwolken sehen.....evtl. professionell bearbeiten lassen.
Willkommen im Forum und allzeit knitterfreie Fahrt.
Greetz
Cap
Nachdem das meiste hier ja eh schon professionell beantwortet wurde, von mir noch eine Sache:
Den Lichtschalter zum Ziehen kann man nicht gegen einen Drehschalter tauschen, jedenfalls nicht ohne wahnsinnigen Aufwand. Bevor du fragst: Ich kenne keinen, der das umgebaut hat. 😉
zu dem tacho: war bei mir auch erst, trötet der compact auch so schön, wenn man das licht an lässt und die zündung aus macht?
weil bei mir war die sicherung kaputt für die tachobeleuchtung, da hängt der summer mit dran und ich glaub standlicht rechts vorne. komische zusammensetzung, aber check mal deine sicherungen 😉
Danke erstmal für eure schnellen verständlichen antworten.
Zum Tacho ohne Licht : den hab ich schon links und recht herum gedreht und passiert nichts, denke auch das der Dimmer defekt ist, da wenn ich die Zündung anmache, die ABS, Handbremsen zeichen usw. leuchten, oder???
Zum Zugschalter : Auf Stufe 1 und 2 verändert sich nichts, ich weiss jetzt nicht wie hell das Abblendlicht normalerweise beim 3er ist, aber mir kommt es schon sehr dunkel vor aber Freundin meint es ist Abblendlicht, also auf Stufe 1 : Scheinwerfer gehen an und leuchten und auf Stufe 2 ändert sich nichts, bleibt gleich wie bei Stufe 1.
Ich habe alle sich im Motorraum-Sicherungskasten befindlichen Sicherungen heraus genommen und jede nach geschaut und da sind sie alle in Ordnung
Also, zur Digital Uhr, es ist ein BC und mit dem reindrücken, das er denn umschaltet klappt 🙂
Und zum Tacho hab ich Bilder gemacht.
Wenn Abblendlicht/Standlicht an ist und ich ihn dreh passiert nichts, er zeigt auch kein Symbol an das Licht an ist und er piept auch nicht, wenn Schlüssel raus gezogen ist....
wenn ich zum Abblendlicht/Standlicht, Dich Nebelschlußleuchte anmache (die Symbole werden beide im Tacho angezeigt), denn kann ich sehen das der Dimmer bei der Km-Anzeige Dunkel und hell wird wenn ich drehe, aber das klappt nur wenn Nebelschlußleuchte auch an ist, jedoch werden die km/h Drehzahl und Tank Anzeigen dadurch auch nicht beleuchtet.
Der Lichtschalter hat 2 (bzw. 3) Positionen.
1. ganz drin = Licht aus
2. erste Stufe = Standlicht
3. zweite Stufe = Abblendlicht
Erste & Zweite Sufe bleiben gleich, keine änderungen, bei beiden Stufen geht nur das Abblendlicht
Hast du keine Betriebsanleitung zu deinem Auto? Damit könntest die meisten deiner Fragen selber beantworten
das darf aber nicht sein, denn in der ersten Stufe geht NUR das Standlicht an!
So habe jetzt das Tacho ausgebaut :
Die Stecker wurden mit Nüsterklemmen anscheinend schon mal geändert ( siehe Bilder )
Bei der Tachobeleuchtung hab ich folgendes entdeckt :
untere Lampenleiste :
Airbag lampe defekt & n Stück Taschentuch in die Buchse hinein gesteckt. Um zu verbergen das der Airbag leuchtet???
ABS Lampe defekt und in den anderen Buchsen sind keine drin, ist das richtig ( siehe Bild ) ???
Die 3 großen Lampen sind jedoch alle heil
Zum Zugschalter für die Scheinwerfer (lampe heil) jedoch ist der "schwarze Ring vorm weißen Gehäuse gerissen und dadurch dreht sich nur die Stange ohne das sich im Gehäuse was mit dreht. Ich gehe mal davon aus, das das so nicht richtig ist oder???
Nein hab leider keine Anleitung
Ich schau mal, ob ich die wo hochladen kann, habe eine auf dem Rechner
Und das sind Lüsterklemmen😉 Nüsterklemmen kannst für einen Gaul brauchen😛
