Bluetooth-Musik: CD-Cover werden teilweise nicht eingeblendet
Hi zusammen,
so, das Ding ist da ;-)
Ich bin sehr zufrieden (wenn man den Mini-Tank vernachlässigt)...
Auf meinem iPhone habe ich eine Vielzahl von Musiktiteln (iTunes) gespeichert. Leider werden manche CD-Cover nicht auf dem Mediabildschirm des MBUX angezeigt. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kennt eine Lösung ?
iOS 13 kann auch Cover per Bluetooth übertragen, hat bei mir schon funktioniert.
50 Antworten
Mich wundert es, dass hier überhaupt CD-Cover angezeigt werden. Das würde ja bedeuten, dass das MBUX-System versucht, ein passendes Cover zur Musik von einer eigenen Datenbank abzurufen. Übertragen werden Cover per Bluetooth jedenfalls nicht.
I did a testdrive a few weeks ago and can confirm that you won't see CD covers when you listen via Bluetooth. Only via USB you will see CD covers.
Man muss die Metadaten online abrufen mithilfe des mobilen Hotspots. So geht das bei meinem Comand online bei der B Klasse. Das sollte bei der a klasse aktuell auch funktionieren.
@babybonz schrieb am 28. Juni 2018 um 10:53:24 Uhr:
Does the system do that automatically based in ID3 tag?
Habe die Lösung gefunden: wie oben schon genannt werden diese nicht über Bluetooth übertragen. Einfach per Kabel den Titel abspielen und MBUX speichert dann das Cover.. somit hat man es später auch über Bluetooth.
Richtig, ich hab es mit der Beta getestet. Apple bewirbt es aber auch auf der iOS 13 Info Seite: https://www.apple.com/de/ios/ios-13/features/
Übrigens, mit iOS13 werden jetzt auch alle Nachrichten im Telefonmenü von MBUX angezeigt, gruppiert nach Gesprächen.
Da steht: iOS unterstützt den AVRCP 1.6 Standard, der Albumcover enthält, wenn eine Verbindung zu einem unterstützten Car Kit oder einem Lautsprecher besteht.
Braucht man also Carplay dafür oder nicht? Wireless Carplay geht ja eh nicht bei Mercedes, deswegen bin ich verwirrt.
Also wenn ich Spotify über Bluetooth abspiele dann gibt es sporadisch Albumcover. Vom Stick kommt da nichts, weil meiner seit FUP2 nicht mehr erkannt wird.
Ich hab sporadisch welche und manchmal wieder keine. Ob es jetzt an iOS oder MBUX liegt - keine Ahnung.
