Blinker vorne als Standlicht - US-like
VW Passat B6/3C
mal eine Frage in die Runde.
Hat sich jemand die vorderen Blinkleuchten als Standlicht programmieren lassen.
Ist wohl kein Thema, ein Byte anders setzen und fertig aus.
Die Konsequenz ist wohl, das die Blinkleuchten mit dem Standlicht angehen, jedoch beim reinen Blinkvorgang normal an/aus blinken, somit müsste die Sache eigentlich nicht gegen die StZVo verstossen ???
Falls es jemand gemacht hat, wäre mal ein Bild mit angeschaltetem Standlicht interessant wie das Ganze so aussieht.
Es lässt sich sogar problemlos die US-Rückleuchtenbelegung programmieren, nur sind leider rote Blinker hinten verboten.
Euer SunShine
Es gibt keinen für Deutschland ausgelieferten Volvo, bei dem die Blinker vorne dauerleuchten.
Jeder Volvo, bei dem irgendwas gelbes rumleuchtet hat hier spezielle Seitenmarkierungsleuchten, die als solche geprüft und zugelassen sind und deren Anbau wurde im Rahmen der Erteilung der BE des Fahrzeugs überprüft.
Bei BMW (5er) sind es ebenfalls die Seitenmarkierungsleuchten, die einen leichten Lichtschein als "Augenbraue" über den Scheinwerfern abgeben - wie sowas zugelassen wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Genauso fahren Daimlers rum mit 2 Begrenzungsleuchten in den Fernscheinwerfern und zusätzlich gedimmten TFL als 2 weitere Begrenzungsleuchten vorne, was nach ECE-Zulassung wohl auch nicht ganz unzweifelhaft ist - Daimler hat das aber so geprüft und zugelassen bekommen.
Die Blinkleuchten des Passat sind nur als vordere Fahrtrichtungsanzeiger geprüft und zugelassen (siehe Prüfzeichen auf dem Gehäuse bzw. Streuscheibe) Eine Verwendung als zusätzliche Standlichter verbietet sich daher. Zudem hat auch der US-Passat die Blinker nicht gedimmt leuchten, sondern gelbe Birnen in den Standlichtfassungen drin.
Alles andere währe auch reichlich dumm, denn gedimmt betriebene Halogen-Leuchtmittel verlieren drastisch an Lebensdauer und färben sich relativ schnell dunkel, da der "Halogeneffekt" nur bei höheren Temperaturen funktioniert.
-> 1. Ist es verboten
-> 2. sieht es prollig aus - und jeder der sich ein bisschen mit der Technik auskennt weiss schon von weitem, was da für eine Spezie Autofahrer ankommt...
-> 3. schadet es den Leuchtmitteln
-> 4. ist es eben nicht mal US-like, da am Passat gar nicht so realisiert (soll das eigentlich cool wirken, bloss weil die in Amerika gelbe Standlichter haben und am liebsten auf Euro-stile (also weisse Standlichter/Begrenzungsleuchten inkl. gelben Blinkern hinten umbauen))
Von weiteren Anfragen zur Umsetzung / Codierung dazu bitte ich abzusehen, da illegale Modifikationen am Fahrzeug hier bei MT nicht gerne gesehen werden...
33 weitere Antworten
33 Antworten
Original geschrieben von didarenni
Es heißt nicht Standlicht sonder die richtige Bezeichnung ist "Begrenzungsleuchte", Standlicht ist Umgangssprache. Aber das Begrenzungslicht hat auch mehrere Funktionen ("Parkleuchte"😉
Und der § 17 der StVO wird oft falsch interpretiert. Denn der Absatz 2 bezieht sich auf den 1. Absatz.
NEO hat da vollkommen recht und hat es treffend in einem schmalen Satz erläutert. 😁
Wer TFL mit Rückleuchte programmiert kann ja gleich mit Abblendlicht fahren, nur das er dann 10 Watt mehr Strom verbraucht 😁
Ich glaube Du hast da einen Denkfehler drin...
Abblendlicht: 55W x2 = 110W
LED-Tagfahrleuchten (Skoda Fabia RS): ca. 7.5W x2= 15W
--> Abblendlicht ca. 95W mehr Leistung + Abnutzung der Premium-Birnen, zuzüglich Beleuchtung von Cockpit, Fussraumleuchten usw.
Ich sprach von TFL nicht von Dauerfahrlicht.
Du immer mit deiner Abnutzung 🙄 hihihihihi
Was sind Premiumbirnen???
Ich habe im Garten tolle Birnen ich bezeichne die auch als Premiumbirnen, denn die schmecken vorzüglich.
Wir wollen mal nicht Haare spalten.
Programmier mal TFL Skandinavisch und schau nach was weniger im Vergleich zur Schalterstellung Abblendlicht leuchtet. Davon bin ich ausgegangen.
Denn ich wusste gar nicht das der Passat Skoda TFL eingebaut hat 😛
Wir bzw. ich gehe doch mal vom Ottonormalpassat aus.
Tja, haste halt mal wieder was gelernt. 🙄
Ja habe ich.
Wie schon geschrieben dachte ich das es nur als Standlicht-Parklicht zu benutzen ist! 😰
