Blinken beim öffnen codieren!
kann mir jemand sagen wie man über das DIS die Blinkerbestätigung beim öffnen des Fahrzeuges programmiert? Habe mal gehört das man dafür im DIS dem Wagen einfach nur eine Alarmanlage programmieren muss (auch wenn er keine hat)
MFG
Neo
63 Antworten
Original geschrieben von Neo the Hacker
Er deutete daraus das im Wagen schon die Alarmanlage einprogrammiert sei, und wenn er nicht beim öffnen blinkt dann gehts halt nicht....
Weiß jemend den genauen Menüpunkt dafür im DIS???
Sieht wohl so aus, als wär sie bei dir wirklich schon programmiert. Das allein reicht aber natürlich nicht aus. Der Händler muss dann im System - ich meine der Punkt hieß Quittierungsanzeigen oder so ähnlich (ist auf jeden Fall klar, dass die Blinkerquittierung unter diesem Menüpunkt zu finden ist) die Quittierung fürs Entschärfen der Alarmanlage einschalten. Ist im gleichen Menüpunkt wie die Quittierung fürs Zuschließen.
Original geschrieben von mz4
ich sach ja dass is beim E46 wie russisch roulette...
Doch ...
DWA
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
DWA_HEKKLEPPENKONTAKT
nicht_aktiv
MIT_OPT_ALARM
nicht_aktiv
DWA_HEKSCHEIBENKONTAKT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
aktiv
TAKTUNG_VA1
aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
aktiv
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
TUER_HINTEN
nicht_aktiv
RECHTSLENKER
nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
Und da geht es vielles mehr es ist ca. ein zehentel davon was mögklich ist.Mfg
Ja der Fehler meines Händlers war das er in den CarKey Memory einstellungen die Blinkerquitierung beim öffnen net eingestellt hat. Klasse. Er hat aber auch versucht die Car-Key Memory Werte meines Wagens auszulesen aber immer wieder Fehler bekommen das entweder das LSZ oder das Klimabedienteil net geantwortet hat und dann irgendwann aufgegeben!
Hi!! Das krigst du unter car-key nicht eingestellt.Das muss wo anderes freigeschaltet werden.das was ich gepostert habe sind keine car-key.ok
Original geschrieben von Phantaqua01
Ist es auch möglich, daß beim Öffnen das Licht angeht ?
Ja, aber nur mit "Modulen" (gibt verschiedene) du kannst einstellen welche Lichter angehen sollen.
Ich hab ein selbstgemachtes verbaut, das nur meine serienmäßige LEAVINGHOME-Funktion weiterschaltet.
Den Rest habe ich mir dann Codiert wie ich es haben wollte.
Codierungen
ALSZ Steuergerät
Fernlicht als Tagfahrlicht nutzen
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
Warnblinker in einem anderen Takt leuchten lassen
BLINKIMPULS_WARNBLK
Wert_01 - Doppelimpuls
Wert_02 - original
Wert_03 und 04 sind nochmal andere Impulse !
Nebelscheinwerfer als Heimleuchten
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
NCS Expert – Steuergeräte programmieren
Fernlicht als Heimleuchten
HEIMLEUCHTEN_FL
aktiv
Fernlicht und Nebelscheinwerfer als Heimleuchten anstatt Xenon
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
aktiv
Bi-Xenon bei Lichthupe
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
aktiv
GM5 Steuergerät
Automatisches Verriegeln bei ca. 30Km/h
AUTOMATISCH_VERRIEGELN_X_KMH
aktiv
VERRIEGELN_X_KMH_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_X_KMH_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_X_KMH_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_X_KMH_SENDER_4
aktiv
Akustische Quittierung beim verschließen
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
Akustische Quittierung beim öffnen
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
Akustische Quittierung beim Schließen der Klappe
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
Optische Quittierung beim öffnen
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
Optische Quittierung beim schließen
DWA
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
Tippfunktion der hinteren Fensterheber
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
Komfortöffnung per Fernbedienung (Fenster öffnen)
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
Komfortschließung per Fernbedienung (Fenster schließen)
aktiv
Fenster auch bei geöffneter Türe öffnen
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
Akustische Warnung bei DSC und ASC
AKUSTIK_DSC_ASC
aktiv
Automatisches verriegeln nach 2 Minuten wenn keine Tür geöffnet wurde
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
Aktiv
Sonstiges
Schiebedach Anti-Dröhnfunktion
SHD Steuergerät
ANTI_DROEHN_STELLUNG
aktiv
Reifendruckkontrolle abschalten
AKMB Steuergerät
RDKS
nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
nicht_aktiv
Moin ,
ich habe es mit NCS Expert gemacht . DWA trotzdem aktiv schalten ( obwohl keine da ist ) und dann
gibt es dort optische Quittierung
Hallol zusammen,
ich habe jetzt die Blinker Quittierung aktiviert, aber jetzt geht gar kein Blinker mehr . Weder beim Auf noch beim Abschließen. Was hab ich falsch gemacht?? Kann mir einer helfen bitte?
greez Maggo
Hast du den punkt "dwa" auch auf aktiv gesetzt?
@xyztk008 schrieb am 4. Februar 2021 um 12:16:36 Uhr:
jepp hab ich.
Allerdings habe ich bemerkt, egal wie oft ich versuche das SG neu zu codieren. Die Einstellungen sind nach Auslesen wieder auf nicht_aktiv
*kopfkratz*
Moin.
womit?... mit carly?
Funktionieren auch mehrere Kontrolleuchten im KI nicht?
... Batterie mal paar min. abklemmen.
Sry mit NCS Expert
Die Kontrollleuchten funktionieren meines Wissens alle.
Heute morgen war meine Batterie leer, leider Licht brennen gelassen, daher denke ich das mit abklemmen hat sich erübrigt oder? 😉
Mit dem richtigen Profil codiert? Die korrekte Datei genommen?
