AUX-In codieren?
Ich wollte beim 320CI endlich mal vor der langen Urlaubsfahrt die Möglichkeit eröffnen über Aux-In MP3 Player oder Telefon anzuschliessen.
Ich habe mir ein Aux-In-Kabel gekauft, angeschlossen, aber beim Durchschalten am Radio (Professional CD) kommt kein Aux.
Muss der Aux-In-Eingang etwa codiert werden?
Es ist kein CD-Wechsler verbaut, der Wagen hat SA 650 und 661 und ein Harman Kardon Soundsystem.
C3PO V3.0
28 Antworten
Nein, plug&play, da muss nichts codiert werden, egal ob Radio Business, Prof, oder Bordmonitor.
Das originale AUX-In-Kabel von BMW wird in den vorhandenen Stecker integriert und mit einer Spange befestigt, dann läuft es automatisch.
Anschluss nochmal überprüfen, ob das Radio die Pins überhaupt aufnimmt etc.!
Danke
habe das Kabel mit der original-Spange im Stecker fixiert
somit also gewährleistet, daß es korrekt verbindet.
Dann wird wohl das Kabel hin sein.
Ist den auch was an der AUX-Buchse angeschlossen?
Sorry für die ggf. blöde Frage.
Ist es ein orignial AUX-Nachrüstkabel?
Sorry für die ggf. blöde Frage.Ist es ein orignial AUX-Nachrüstkabel?
Ich denke er hat einen Stecker nachgerüstet und keine Buchse.
Und der erscheint immer, auch wenn nix dransteckt 🙂
Grüßle
Wenns Original ist ja, weil da ein Widerstand zwischen ist. Bei Billigkabeln aus der Bucht fehlt der Widerstand oft und dann wird da nichts erkannt.
Ein Original-Kabel habe ich auf die schnelle nicht bekommen.
Das Kabel was ich aus der Bucht hatte, war völliger Schrott
für den Widerstand im Kabel hatten die eine streichholzgroße Box dazwischengeschaltet
(viel Spass beim Unterbringen....) und dann noch auf 2 x Cinch-Buchse endend
sodaß nochmal ein Kabel - doppelt-cinch auf mini-klinke dazwischen kam.
Ich habe mir dann bei Amazon ein anderes Kabel für 18,90 Euro gekauft:
www.amazon.de/.../ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&%3Bpsc=1
gestern angeschlossen, und siehe da, egal , ob am Stecker etwas dranhängt oder nicht,
über Mode schaltet das Radio jetzt zwischen , Radio-CD-Aux um.
Das war wirklich Plug-and-play. angeschlossen, und schon hat es funktioniert.
Die Qualität ist absolut in Ordnung, so wie bei CD-Widergabe.
der Widerstand war auch da und im Schrumpfschlauch versteckt, also keine
Probleme beim Verstauen.
Ich habe in das Brillenfach hinten ein geanu passendes Loch gebohrt und das Kabel
mit Stecker von hinten durchgeführt. so daß Kabel und Mp3-Player dort Platz finden.
Der Vorteil ist, daß man jedes Gerät das über einen Ausio-Out verfügt, anschliessen
und abspielen lassen kann, egal ob MP3-Player, Samsung Galxy S3 oder EIFON😉
Bei mir klappt es nicht. Habe ein orginal bmw cd radio, aux kabel neu gekauft aber auf der mode taste wechselt er nur auf cd um
Nicht das Radio Modell ist entscheidend sondern das Baujahr. Es gibt frühe CD Radios mit Mode Taste die haben noch kein AUX. Ich glaube ab Ende 2002 haben die dann Aux. Nicht das Baujahr Auto sondern Baujahr Radio ist wichtig dabei. Ende 2002 wurden noch Radios von Mitte 2002 eingebaut. Einfach mal auf das Radio gucken. Wenn es vor 09/2002 oder 10/2002 gebaut wurde, dann hilft dir leider nur ein Interface welches an den Wechsleranschluss kommt.
KW 21 2002, das wäre ca. Mitte 2002 demnach ist es noch vor September produziert worden und unterstützt leider kein AUX.
