Blende um Navibildschirm LCI Infos bitte
Passt die auf die Vor LCI´s?
Teilenummer?
Preis?
Aufwand die zu tauschen?
Danke Grüße
Ich habe heute auch die LCI-Blende verbaut. Ich habe mich schon vor dem Facelift an der Ansicht des Navis gestört, da ich die Lösung im F07 und F01 erheblich besser fand. Inzwischen fahre ich ein LCI und ein Vor-LCI und insbesondere durch den ständigen Wechsel der Fahrzeuge hat mir die alte Version immer weniger zugesagt.
Nach dem Bericht von "F11-Tunc" wurde ich dann ein bisschen skeptisch, ob mir dieser "Umbau" gelingen würde, da ich so gar kein Hand- bzw. Heimwerker bin und nicht mal über ein Gerät wie einen Dremel verfüge. Zum Glück habe ich dann aber festgestellt, dass die neue Blende auf meinen Naviscreen passt und ich daran nichts verändern muss. Vielleicht liegt es am Baujahr? Mein F10 ist von 12/12, hat also das neue Navi verbaut. U.U. hat ja im Zuge dessen auch ein neuer Bildschirm Einzug gehalten. 😕
Ich bin jedenfalls froh, dass es so einfach geklappt hat und ich nun beide Autos gleichermaßen schön finde.
Anbei noch einige Bilder vom Ergebnis und zum Vergleich für die anderen ein Bild meines Navis von hinten.
212 Antworten
Original geschrieben von coding-Bayern
03 Blende 10" 65509205067 1 07/12 0.104 kg 31,15 €*Die 3M Folie ist auch die beste, auf verspiegelungsfrei achten
Im Nachhinein ist mir auch klar geworden ohne den Ausbau des Bildschirmes hätte ich es auch geschafft ... Aber wollt sicher gehen 🙂
Ist das die LCI Blende?
NAchdem man ja nun bein NBT Professional aus meinem Auto entwendet hat (ich frage mich, obs hier wohl dabei ist: http://www.ebay.de/sch/i.html?...
überlege ich, ob und welche kleinen Maßnahme es wohl geben könnte, das Navi von außen schlechter als NBT Professional erkennen zu lassen oder es unattraktiv zu machen.
Vielleicht eine Blende von Navi Business davon stellen ? Halt etwas, damit man auf den ersten schnellen Blick das NBT professional nicht gleich erkennt.
Hat jemand ne Idee was so halbwegs praktikabel wäre ? Mir ist klar, dass das wenn überhaupt nur einem schnelle Blick standhält, aber vielleicht hilft das schon....
Original geschrieben von milk101
Hallo!Hat einer einen guten Kauf-Link für die Navi-Folie?
CU Oliver
ob es ein "guter" link ist weíss ich nicht, aber von schutzfolien24.de gibt's die Dinger.
Hatte auch eine klare und die spiegelte doch habe dann die
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
montiert die ist matt und mM nach deutlich besser
Ich habe mich für die Vikuiti™ Displayschutzfolie ARMR220 von 3M entschieden. Die kann kleinere Kratzer verschwinden lassen und erzeugt eine Optik die von der originalen nicht zu unterscheiden ist.
Folienvergleich 3M
Karl
Karl
Interessant! Welche Grösse hast du genommen und wo bestellt?
Da fragt man sich warum die Displays nicht vom Werk aus einen gescheiten Schutz gegen Kratzer und Fingerabdrücke erhalten...
Hallo, ich habe bei
Bedifolbestellt, die bieten auch auf Amazon.de an.
Bei meiner ersten Bestellung hatte ich kein Glück, die Folie hat um Welten nicht gepasst, obwohl sie für das Navi Business 6,5 Zoll angeboten wurde. Nachdem ich das Display ausgebaut hatte, habe ich feststellen müssen, dass das von BMW mit 6,5 Zoll beworbene Display in Wirklichkeit 7 Zoll groß ist.
Leider geben alle Folienanbieter keine Abmessungen der Folien an, so dass man nicht kontrollieren kann.
Ich habe deshalb selbst gemessen und für mich folgende Folie bestellt:
1x Vikuiti Displayschutzfolie ARMR220 Maßanfertigung: 94.5mm x 154.5mm (Radius 0.5mm).
Diese Folie passt, wenn man das Display ausbaut, den Displayrahmen entfernt und das gesamte Display beklebt. Dies ergibt ein perfektes Ergebnis. Viele User haben sich auch schon Folien bei der Montage beschädigt, da man im Fahrzeug doch nicht optimal das Display reinigen und bekleben kann.
Falls man eine Folie für die Nachrüstung im eingebauten Zustand sucht, müsste die sicher kleiner ausfallen.
Vielleicht geben ja noch einige Forumsmitglieder Ihre Folienabmessungen durch🙂.
Karl
Ich habe heute beim "freundlichen" nachgefragt wegen den einbaukosten, ihm reichen 100€ ^^ gehts noch ?
Also meine die als 10 Zoll verkauft wurde passte auf den mm und aufkleben im Auto war überhaupt kein Problem. Hab erst noch eine im F20 verklebt die war auch 100% OK von der Größe.
das Bildschirm ausbauen ist kein Problem , mache ich auch sehr oft da immer wieder die Frage nach einer Displayschutzfolie kommt, ( viele auch die schon kratzer haben und sie so verdecken wollen)das Teil vom FL passt genau so wieder zum Vor FL
Mal ne blöde Frage am Rande: Wie sollen denn Kratzer in den Bildschirm kommen...?? Ich kann die angebliche Anfälligkeit hierfür überhaupt nicht nachvollziehen. Hab' das hier auch noch nie als zentrales Them wahrgenommen.
