Blende um Navibildschirm LCI Infos bitte
BMW 5er F10
Passt die auf die Vor LCI´s?
Teilenummer?
Preis?
Aufwand die zu tauschen?
Danke Grüße
Ich habe heute auch die LCI-Blende verbaut. Ich habe mich schon vor dem Facelift an der Ansicht des Navis gestört, da ich die Lösung im F07 und F01 erheblich besser fand. Inzwischen fahre ich ein LCI und ein Vor-LCI und insbesondere durch den ständigen Wechsel der Fahrzeuge hat mir die alte Version immer weniger zugesagt.
Nach dem Bericht von "F11-Tunc" wurde ich dann ein bisschen skeptisch, ob mir dieser "Umbau" gelingen würde, da ich so gar kein Hand- bzw. Heimwerker bin und nicht mal über ein Gerät wie einen Dremel verfüge. Zum Glück habe ich dann aber festgestellt, dass die neue Blende auf meinen Naviscreen passt und ich daran nichts verändern muss. Vielleicht liegt es am Baujahr? Mein F10 ist von 12/12, hat also das neue Navi verbaut. U.U. hat ja im Zuge dessen auch ein neuer Bildschirm Einzug gehalten. 😕
Ich bin jedenfalls froh, dass es so einfach geklappt hat und ich nun beide Autos gleichermaßen schön finde.
Anbei noch einige Bilder vom Ergebnis und zum Vergleich für die anderen ein Bild meines Navis von hinten.
Blende-navprof-1
Blende-navprof-2
Blende-navprof-3
+2
212 weitere Antworten
212 Antworten
Nach dem Saubermachen, gerade vor dem Losfahren, noch einen kleinen Fleck auf dem Display entfernen wollen. Dazu ein (sauberes!) Taschentuch schnell aus der Jackentasche geholt und mal kurz gewischt. War leider eines dieser mit irgendwelchen Stoffen getränkten Duft-Taschentücher. Danach war ein Loch in der Entspiegelungsfolie auf dem Display. Geht wirklich sehr schnell, weniger schnell geht dann der Ausbau und das "Abkratzen" der restlichen Folie vom Display.
wir haben jetzt für unseren 1er eiine Folie von dem besagten Anbieter bestellt.
Fazit:
Das sieht unmöglich aus. Die Folie ist nur so groß wie die eigentliche Anzeige und ist rechtwinklig zugeschnitten. Der komplette Rand des Bildschirms bleibt mit ca. 0,5 bis 1 cm unbedeckt.
Außerdem lässt die Folie die Brillanz des Bildschirms verblassen. Sieht nur noch irgendwie matt aus.
Kann beim F10 anders sein, wenn dort die Folie zu 100% passt. Aber beim F20 sieht es aus, als ob der Hersteller bei der Montage eine Folie aufgebracht hat, welche aber eigentlich noch abgezogen gehört.
Wie sieht das beim F10 aus? Hat jemand ein Bild davon?
Jürgen
Fazit:
Jürgen
Nicht nachvollziehbar, hab die auch beim F20 montiert, da ist kein halber mm der nicht abgedeckt wird! Welche Folie hast denn genommen gibt ja verschiedene? Matt, entspiegelt usw...
Also ich habe es gemacht, habe meinen Bimmer auf LCI Navi Blende umgebaut.
Blende bestellt und dann der erste Schock es passt nicht !!
Schrauben und Umrandung sind verschieden.
Teile Nummer der neuen Blende 65 50 9 301 374
Also was machen aufgeben niemals. Dremel raus und von der Blende
die störenden Umrandungen weggefräst. Dann musste ich noch 4 Schlitze
an der unterseite machen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt Blende drauf und alles hat 100% gepasst.
Höhrt sich alles viel schlimmer an als es ist, ist ne sehr einfache Arbeit.
Hier mal ein paar Bilder.
Bild-2
Bild-3
Bild-4
Hey,
das sieht echt gut aus! hast du es selber umgebaut? war es schwer? oder lieber machen lassen ?
Was hast du gezahlt?
Hey,
Danke 🙂
ich habe es selber gemacht, da die Blende nur 31 Euro gekostet hat, habe ich es in kauf genommen
und mich ganz langsam rangetastet. Da das Navibildschirm in 3 min. komplett ausgebaut ist
habe ich es in ruhe gemacht. Es war ganz einfach habs nur zwischen durch rangehallten
und geschaut wo es noch stört dann stück abgefräst wieder angehalten usw. Habe
ca. 15-20 min. gebrauch nur fürs fräsen und passt pefekt danach
Wirklich am navi oder am Fahrzeug nichts verändern nur an der neuen Blende fräsen das reicht
Ist bestellt der 🙂 baut es mir ein. Fotos kommen dann
Da bin ich mal gespannt ..... fräst der Freundliche auch an dem Teil rum oder baut er alles wieder zusammen und sagt es passt nicht?
Er wird es mir passend einbauen, das heißt laut 🙂 "wenn was ab muss kommt ab" 😁
Ist auch einfach, ich habe es geschaft und wirklich innen wie aussen super genau
wird es der freundliche auch machen nur ebend viel viel teurer
Ja ist bestimmt einfach, aber ich bekomme es ja kostenlos getauscht :P
Die Teile-Nr. 65 50 9 301 374 bezieht sich doch auf das Navi Prof., oder?
ja die Teile-Nr. Ist für das grosse Bildschirm
Das ist die Teile-Nr. Fur den kleinen Bildschirm 62 10 9 310 373
Spiegelt sich die Blende eigentlich irgendwie in der Windschutzscheibe (Tags oder nachts)?
Gruß, Hans-Nils
Gruß, Hans-Nils
Nein, überhaupt nicht
