Blaue Fussraumbeleuchtung!?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi,ich würde mir gerne die Fussraumbeleuchtung auf Blau umrüssten!
Wie mache ich das am geschicktesten ohne viel Aufwand?
Also Lämpchen anmalen oder son schrott mach ich nicht irgentwie tauschen gegen LED oder so!?
Was sind eigentlich für Lämpchen im Fussraum verbaut ? 😰
Hi @all,
ich habe jetzt auch auf blaue Innenraumbeleuchtung umgerüstet.
Hier mal eine kleine Aufstellung der Lampen, die getauscht wurden.
(Angaben gelten für meinen Golf MJ 2007, mit Ambiente- & Fußraumbeleuchtung)
Bereich                               Serienlampe                LED-Typ
Kofferraumbeleuchtung            1x Sofitte, 44mm       1x 44mm mit 6 LED, blau, 3-Chip Superflux
Handschuhfachbeleuchtung       1x W5W                   1x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Fußraumbeleuchtung                2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Deckenleuchte hinten*             2x W5W                   3x 3Chip Superflux-LED blau W5W
Deckenleuchte vorne                1x Sofitte, 37mm      1x 38mm mit 4 LED, blau, 3-Chip Superflux
Leseleuchten vorne                  2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED weiß W5W
*Die Deckenleuchte hinten hat ab Werk nur noch zwei Lampen verbaut. Mit ein wenig Bastelarbeit lassen sich aber drei einbauen, da nur die Abdeckung etwas modifiziert werden muss. Der Steckplatz für eine dritte Lampe ist vorhanden.
Die LEDs sind deutlich heller als die Lampen vorher, es sieht sehr gut aus und man kann im Innenraum auch alles sehr gut erkennen.
Jetzt noch Antworten auf die FAQs 😉
- Nein, beim Einbau hat es mir keine Sicherung zerhauen.
- Zusammen hat mich der Spass 78,50 EUR zzgl. 5 EUR Versand gekostet. (meinen Stamm-Lampenshop teile ich auf PN-Anfrage gerne mit)
- Das Dämmen der Beleuchtung bleibt erhalten.
- Stellt man die Fußraumbeleuchtung auf > 35%, blinkt diese dreimal, wenn man die Zündung anmacht. Sieht stark aus. 😁
- Während der Fahrt kann ich das "Glimmen" der LEDs steuern. 😁 Aktiviere ich meinen autom. ablendenen Innenspiegel, ist der Himmel dunkel. Schalte ich die Abblendautomatik jedoch aus, glimmen die LEDs an der Fahrzeugdecke ganz zart. Genial. 😎
- Der Wechsel aller genannten Lampen hat bei gemühtlicher Arbeitweise etwa 30min gedauert.
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 🙂
Manuel
152 weitere Antworten
152 Antworten
Original geschrieben von tenovis2004
Hab ich auch mit den LED in den Fußleuchten 🙁, klappt, wenn nur eine Seite getauscht wird, beide Seiten s. o.
Das hängt wohl damit zusammen, dass die LED weniger Strom verbrauchen. Wenn nur eine LED im Fußraum eingebaut wird, ist der Unterschied des Stromverbrauches anscheinend nicht groß genug. Heißt das, dass die Fußraumbeleuchtung am CAN-Bus hängt und annimmt, dass die Birne einfach 'kaputt' ist?
Gruß Kai
Dafür gibts es bei uns einen Spezial-Adapter:
http://jmstyle.de/catalog/product_info.php?cPath=2_6_35&products_id=10&osCsid=07c00aa90aa6369df3a761421a0b23e5
Dieser wird für solche Fälle mit einem Zusatzbauteil ausgestattet.
Test in bisher mehreren Golf V Modellen als Fußraum und dem Einsatz als Kofferaumbeleuchtung im A3 8P sowie 8PA waren erfolgreich. Jedoch muß bei der Bestellung mit angegegebn werden das es die Variante für den Golf V Fußraum handelt.
Übrigens bieten wir miterweile auch SuperFlux Soffitten an, für all die, denen die normalen PowerLEDs nicht ausreichen.
Ein Set mit SuperFlux für den Golf V werde ich die Tage noch Online stellen.
Hat jemand noch einen Tipp, oder muss ich in den sauren Apfel beissen und neue lampen für den Fußraum bestellen?
Okay habe mir den Spaß gemacht und mir heute mal bei
http://jmstyle.de/
die Adapter a 7.79 euro = 15.58 Euro
und eine 37mm Soffitte 9,99 euro +Versandkosten (ein wenig hoch) 5,50 euro = 31.07 euro bestellt. Bin mal gespannt, ob es dadurch besser funktioniert...........
Original geschrieben von Bondoeasybaby
Okay habe mir den Spaß gemacht und mir heute mal bei http://jmstyle.de/ die Adapter a 7.79 euro = 15.58 Euro
Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse ???
Ralf
Also bestellt habe ich das ganze am 24.09. Das Buchungdatum bzw die Überweisung ist am 26.09. raus gegangen und ich warte immer noch auf die Ware! Mitterweile ist es genau 1 Woche her wo die Überweisung bei denen eingetroffen ist und gerade sehe ich das die ware verschickt worden ist! mal sehen wann da.......
Am Mittwoch den 05.Oktober ist die ware eingetroffen! Bei der Fußraumbeleuchtung kann ich nur jm-style empfehlen. Es funktioniert einwandfrei und isthell genug. ich habe mir ja noch eine Sofffitte 37mm für die Inneneleuchtung vorne da auch bestellt. Die schaltet sich ein wenig merkwürdig ab. Die leuchtet beim Zuschließen bzw. beim längeren warten/Erlischen einfach noch weiter aber nur ganz wenig Licht! Komisch, muss ich mal im Auge behalten! Ansonsten lange Wartezeit bei der Lieferung.8-9 tage!
habe auch von JmStyle die LED-Lampen Satz für den Golf 5 gekauft.
Habe es gestern eingebaut,bloß jetzt wenn die innenbeleuchtung ausgeht,leuchten die kleinen sockeldioden noch minimal.Die gehen nur aus wenn ich den motor startete,habt ihr das auch,oder ist das normal?
Lauf ich gefahr daß die Batterie dadurch entladen wird?
Danke und schöne Grüße
Innenbeleuchtung
Ja ist ein problem, welches ich auch hatte! Aber ich habe ja die Innenbeleuchtung bei http://www.team2s.de/) bestellt und da funktionierte die Fußraumbeleuchtung nicht richtig und ging zu schnell aus. bei jmstyle hast du das problem der Innenbeleuchtung vorne mitte da diese nach brennt. Da ich auch eine Innenraumbeleuchtung von 42mm sofffitte bei jmstyle bestellt hatte kenne ich das problem. Aber ich habe einfach die noch vorhandene Soffitte von http://www.team2s.de/) wieder genommen, da diese nja noch übrig war und auch genauso hell leuchtet. Mußt du in den sauren apfel beissen momentan und dir eine nachbestellen bei http://www.team2s.de/)
Ciao
hi!
kann mir bitte nochmal jemand genau sagen welche led ich nun bestellen muss damit sie definitiv auch im FUßRAUM geht!
die http://www.jmstyle.de/prod_autobel_glas.html habe ich bestellt und die gehen nach 3 sec wieder aus sowieleuchten sie viel zu dunkel
also welche soll ich da nun nehmen?
gehen die? http://www.jmstyle.de/prod_autobel_spez-glas.html
oder die? http://www.jmstyle.de/prod_autobel_sf-glas.html
oder ganz andere von woanders?
danke
keiner ne idee?
Original geschrieben von Golf3er_Ims
keiner ne idee?
Doch ich habe eine.... Du wirst mit keiner Variante froh werden.
Ich kann es NUR für mein Modelljahr 07 und aus praktischer Erfahrung berichten.
Die Fussraumbeleuchtung ist da (auch für mich etwas unverständlich) in die Kaltllichtkontrolle des Bordnetzsteuergerätes einbezogen. Das Dimmen erfolgt durch Puls-Breiten-Modulation.
Vielleicht ist das auch der Grund für diese Kontrollfunktion ?
Wenn Du keine Probleme haben willst, dann hilft nur "Selbsthilfe". 🙂
Ich habe auf beiden Seiten drei 1-chip-superflux weiss in Serienschaltung mit Vor-und einem Parallelwiderstand verbaut und somit die Glassockellampe "simuliert".
Funktioniert ohne Problem und bedarf nur etwas "Rechnerei" aus dem Physikunterricht.
rudi88
Original geschrieben von miroma
Hab ich auch...
Ist das normal? jetzt haben wir fast 10 Seiten geschrieben und nur einer hats gemerkt? Bitte schaut mal bei euch nach. Wegen dem Strom mache ich mir keine gedanken...
hi@all,
seit beginn des thema`s sind ja nun zwei MJ vergangen.
lassen sich die LEDs jetzt in MJ 2007 (BJ 12/06) ohne Probleme einbauen oder nicht?
auf bastelarbeiten habe ich keine lust. :-(
ich würde u.a. gerne die fußraumbeleuchtung durch " 3Chip Superflux-LED blau W5W" ersetzen.
zerschießt das mir jetzt die sicherung(en)? bringt das steuergerät nur fehler? leuchten / dimmen die leds überhaupt korrekt?
danke schonmal im voraus,
manuel
Hi Leute ich brauche auch mal eure Hilfe,
habe ein Golf GT Sport Gebaut im Oktober 2007, also Modeljahr 2008,
welche Birne brauche ich für meine Fußraumbeleuchtung,
es sollten blaue und sehr helle sein !!! (also stark leuchtend)
Clint-GT
keiner ne idee?
rudi88
was für widerstände hast du denn benutzt? stärke usw.
gruß
gschnuggels
@Gschnuggels
Hier ist die Schaltung und so sind die 3 LED’s auf der Lochraster-Platine angeordnet.
Die beiden Widerstände sind auf der Rückseite verlötet.
Die Widerstandswerte sind so berechnet, dass diese speziellen 1-Chip-LED’s (3,7 V 70 mA) auch bei laufenden Motor (Ladespannung ca. 13,8 V) nicht mit mehr als dem typischen Strom von 70 mA beaufschlagt werden.
Die Platine passt genau in das Gehäuse der Fußraumbeleuchtung.
Also einfach die Glassockelbirne 'raus und die LED-Platine 'rein.
rudi88
