Blaue Fussraumbeleuchtung!?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi,ich würde mir gerne die Fussraumbeleuchtung auf Blau umrüssten!
Wie mache ich das am geschicktesten ohne viel Aufwand?
Also Lämpchen anmalen oder son schrott mach ich nicht irgentwie tauschen gegen LED oder so!?
Was sind eigentlich für Lämpchen im Fussraum verbaut ? 😰
Hi @all,
ich habe jetzt auch auf blaue Innenraumbeleuchtung umgerüstet.
Hier mal eine kleine Aufstellung der Lampen, die getauscht wurden.
(Angaben gelten für meinen Golf MJ 2007, mit Ambiente- & Fußraumbeleuchtung)
Bereich                               Serienlampe                LED-Typ
Kofferraumbeleuchtung            1x Sofitte, 44mm       1x 44mm mit 6 LED, blau, 3-Chip Superflux
Handschuhfachbeleuchtung       1x W5W                   1x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Fußraumbeleuchtung                2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Deckenleuchte hinten*             2x W5W                   3x 3Chip Superflux-LED blau W5W
Deckenleuchte vorne                1x Sofitte, 37mm      1x 38mm mit 4 LED, blau, 3-Chip Superflux
Leseleuchten vorne                  2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED weiß W5W
*Die Deckenleuchte hinten hat ab Werk nur noch zwei Lampen verbaut. Mit ein wenig Bastelarbeit lassen sich aber drei einbauen, da nur die Abdeckung etwas modifiziert werden muss. Der Steckplatz für eine dritte Lampe ist vorhanden.
Die LEDs sind deutlich heller als die Lampen vorher, es sieht sehr gut aus und man kann im Innenraum auch alles sehr gut erkennen.
Jetzt noch Antworten auf die FAQs 😉
- Nein, beim Einbau hat es mir keine Sicherung zerhauen.
- Zusammen hat mich der Spass 78,50 EUR zzgl. 5 EUR Versand gekostet. (meinen Stamm-Lampenshop teile ich auf PN-Anfrage gerne mit)
- Das Dämmen der Beleuchtung bleibt erhalten.
- Stellt man die Fußraumbeleuchtung auf > 35%, blinkt diese dreimal, wenn man die Zündung anmacht. Sieht stark aus. 😁
- Während der Fahrt kann ich das "Glimmen" der LEDs steuern. 😁 Aktiviere ich meinen autom. ablendenen Innenspiegel, ist der Himmel dunkel. Schalte ich die Abblendautomatik jedoch aus, glimmen die LEDs an der Fahrzeugdecke ganz zart. Genial. 😎
- Der Wechsel aller genannten Lampen hat bei gemühtlicher Arbeitweise etwa 30min gedauert.
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 🙂
Manuel
152 weitere Antworten
152 Antworten
@rudi88
vielen Dank, für die Info. Werde es gleich heute abend mal in Angriff nehmen.
Gschnuggels
Hi @all,
Manuel
Original geschrieben von Saarbruecker
Hi @all,
Manuel
Das ist Klasse mit der Aufstellung, echt Super !!
Hochachtung.
Ne Frage zu der Fußraumbeleuchtung, wie kann man die den auf 35% stellen oder auch höher ?
Clint-GT
Hochachtung.
Clint-GT
Geht ganz einfach über deine MFA+, falls du diese Bestellt hast.
Dort einfach ins Menü gehen --> Licht (o.ä.) --> Fußraumbeleuchtung.
Dort kannst du die Helligkeit einstellen.
Klingt ja echt super dein Umbau.
Kannst du mal ein Bild machen und reinstellen?
werde Bilder einstellen, sobald ich dazu komme. 😉
dir könnt ich das aber auch vor Ort mal demonstrieren, so als quasi nachbarn.😁
ich nochmal. 🙂
Anbei hab ich euch mal ein paar Fotos angehängt.
Die Leseleuchten vorne sind mit Absicht weiße LEDs, damit ich auch im Dunkel lesen kann, ohne verfälschte Farben (z.B. auf Karten) zu erhalten.
Manuel
Hochachtung.
Clint-GT
Man ich ärger mich umsomehr das ich das MFA+ nicht mitbestellt habe, ich ideot.
wie ist es den standartmäßig eingestellt mit der fussraumbeleuchtung ?
Clint-GT
ich nochmal. 🙂
Manuel
Wirklich schöne Aufnahmen ! Super und Danke.
Fein, 'mal auch andere Lösungen zu sehen.
Ich hab's ähnlich, allerdings in weiss.
Ich wollte es einfach nur heller, deshalb auch 'ne 2. Kofferraumleuchte und die make-up-Spiegel-Beleuchtung auch mit LED.
Einiger "Ersatz" ist deshalb bei mir "Marke Eigenbau".
Die Deckenbeleuchtung vorn und hinten ist bei mir identisch - jeweils 'ne 37mm-LED-Sofitte in der Mitte.
rudi88
Deckenleuchte vorn
@rudi:
ich hatte weiß und blau im Vergleich verbaut.
und von der Helligkeit her konnte ich eigentlich keinen Unterschied feststellen, was mich zugegebenermaßen überrascht hat.
@client:
ich weiß leider nicht, wie die Beleuchtung ohne MFA+ eingestellt ist.
Dein Händler kann das aber mittels OBD nach deinen Wünschen einstellen.
ich habe zwei fragen bezueglich innenraum LED einbau:
Ich konnte bislang alle Leuchten erfolgreich ersetzen, nur bei folgenden bin ich ratlos und wuerde mich über gute Tips freuen:
1) Die Fussraumbeleuchtung: Ich habe die notwendigen LEDs aber ich kriege die Abdeckung einfach nicht runter.
- Wie hebelt? man die Abdeckung am besten auf um an die Lampe zu kommen ?
Schraubenzieher hinterlässt sogar beim ansetzen Spuren
2) Obere Leuchte vorne: Ich habe die Fahrer und Beifahrerleuchte getauscht (die jeweils auch per Schalter an/aus gemacht werden können.) OK. Für die Mitte habe ich noch ein 32mm LED Modul übrig, allerdings musste ich feststellen das die Mitte vorne gar nicht besetzt war. Die Metalle die eine Leuchte umschließen sollten sind nicht gebogen sondern "platt".
Mein Fahrzeug ist ein GT Sport. Sollte ich die Metalle biegen um das 32mm einzusetzen ? Wie habt ihr es gemacht.
Wohlgemerkt es geht um die mittlere leuchte oben, vorne.
Gruß,
Holzstock
@woodstock:
zu 1.) Ich habe mir die Metallhülle komplett umgebogen, damit ich an das Leuchteninnerere gekommen bin. Danach einfach passend nochmal zurück biegen. Oder bekommst du die leuchte garnicht erst aus dem Amataturenbrett?
zu 2.) Die Leuchte in der Mitte vorne wurde mittlerweile eingespart. Hab ich jetzt schon des öfteren gehört. Bei mir war aber noch eine verbaut. Was ich aber weiß, dass die Sofitte durch einen extra Bügel in der fassung befestigt ist. Dieser Bügel scheint bei dir wohl mangels Sofitte zu fehlen. Tut mir Leid, kann mir deshalb kein Bild davon machen, was du meinst. Vllt jemand anderes, der ihm helfen kann?
Manuel
Hi Saarbrücker,
danke für die Antworten:
zu 1) ja ich kriege sie nicht uas dem Fussraum raus. Mit geschnittenen Fingernägeln geht es sehr schlecht, und selbst ein sehr flacher Schraubendreher hinterlässt Spuren sobald ich versuche sie rauszuhebeln. Da ich mir nicht sicher bin wie sie eigentlich befestigt ist wollte ich jetzt auch nicht full-power einfach draufloshebeln.
Vielleicht könnt ihr mir sagen wie ihr die Fussraumbeleuchtungen rausgehebelt habt, bzw wo ihr angesetzt habt
2) genauso scheint es. kann man vielleicht dein fehlenden Bügel nachbestellen ? selbst mit Bügel scheint es mir als ob man dort Metall biegen müsste um den Bügel aufzunehmen. Ich habe ein foto von einem offenen Deckenteil mit mittlerer Leuchte und das Metall scheint dort zur Leuchte hin (wahrscheinlich um den Bügel zu halten) nach unten in Form gebracht (jetzt ist es einfach "platt"😉
Hey Wood,
immer gerne. 😉
zu 1.) Ganz ohne Ansatzspuren des Schraubendrehers bekommst du die Leuchten nicht raus. Mir war das aber relativ egal, da die Leuchten ja so verbaut sind, dass man sie nicht sieht. Aushebeln lassen sie sich nur, indem du rundherum immer etwas mehr hebelst. Nicht nur an einer Stelle. Mit etwas "zarter Gewalt" springen sie dann aus der Halterung.
zu 2.) hab ich leider keine Antwort. 🙁
danke, ok ich habs geschafft auf der Beifahrerseite die Leuchte rauszubekommen.
Setze ich die LED ein und schalte das Licht wieder ein brennt sie nicht.
Ich habe die LED auch umgedreht eingesetzt.
Setze ich wieder die normale Lampe ein laeuft es.
Ich war mir zwar bewusst das zwei LED zu komplikationen führen können, aber eine schien bislang in diesem Thread als funktionsfähig auch ohne Zusatzschaltung notiert zu sein.
Ich habe ueber das MFA+ die Fussraumbeleuchtung zwischen 35% und 100% durchgeschaltet. Kein Unterschied für die LED
Ich benutze folgende LED:
http://www.holoch-elektronik.de/.../product_info.php?...
Bitte um einen TIP !
