Blaue Fussraumbeleuchtung!?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi,ich würde mir gerne die Fussraumbeleuchtung auf Blau umrüssten!
Wie mache ich das am geschicktesten ohne viel Aufwand?
Also Lämpchen anmalen oder son schrott mach ich nicht irgentwie tauschen gegen LED oder so!?
Was sind eigentlich für Lämpchen im Fussraum verbaut ? 😰
Hi @all,
ich habe jetzt auch auf blaue Innenraumbeleuchtung umgerüstet.
Hier mal eine kleine Aufstellung der Lampen, die getauscht wurden.
(Angaben gelten für meinen Golf MJ 2007, mit Ambiente- & Fußraumbeleuchtung)
Bereich                               Serienlampe                LED-Typ
Kofferraumbeleuchtung            1x Sofitte, 44mm       1x 44mm mit 6 LED, blau, 3-Chip Superflux
Handschuhfachbeleuchtung       1x W5W                   1x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Fußraumbeleuchtung                2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Deckenleuchte hinten*             2x W5W                   3x 3Chip Superflux-LED blau W5W
Deckenleuchte vorne                1x Sofitte, 37mm      1x 38mm mit 4 LED, blau, 3-Chip Superflux
Leseleuchten vorne                  2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED weiß W5W
*Die Deckenleuchte hinten hat ab Werk nur noch zwei Lampen verbaut. Mit ein wenig Bastelarbeit lassen sich aber drei einbauen, da nur die Abdeckung etwas modifiziert werden muss. Der Steckplatz für eine dritte Lampe ist vorhanden.
Die LEDs sind deutlich heller als die Lampen vorher, es sieht sehr gut aus und man kann im Innenraum auch alles sehr gut erkennen.
Jetzt noch Antworten auf die FAQs 😉
- Nein, beim Einbau hat es mir keine Sicherung zerhauen.
- Zusammen hat mich der Spass 78,50 EUR zzgl. 5 EUR Versand gekostet. (meinen Stamm-Lampenshop teile ich auf PN-Anfrage gerne mit)
- Das Dämmen der Beleuchtung bleibt erhalten.
- Stellt man die Fußraumbeleuchtung auf > 35%, blinkt diese dreimal, wenn man die Zündung anmacht. Sieht stark aus. 😁
- Während der Fahrt kann ich das "Glimmen" der LEDs steuern. 😁 Aktiviere ich meinen autom. ablendenen Innenspiegel, ist der Himmel dunkel. Schalte ich die Abblendautomatik jedoch aus, glimmen die LEDs an der Fahrzeugdecke ganz zart. Genial. 😎
- Der Wechsel aller genannten Lampen hat bei gemühtlicher Arbeitweise etwa 30min gedauert.
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 🙂
Manuel
152 weitere Antworten
152 Antworten
sorry, ich kann zu der LED nix sagen.
Du musst nur auf beiden Seiten die gleichen LEDs verbaut haben.
Unterschiedliche Spannungen links / rechts führen dazu, dass die Beleuchtung nicht geht.
Also einfach mal beide LEDs rein und Zündung anmachen. Dann sollte es gehen. 😉
Ich weiß aus Erfahrung aber, dass es mit den von mit besagten Lampen aus meinem Stammshop ohne Probleme funktioniert.
Wie aber in diesem Thread ersichtlich wird, funktioniert die Fußraumbeleuchtung nicht mit jeden LEDs.
Vllt weiß sonst jemand was, tut mir Leid.
Manuel
danke fuer die schnelle antwort.
also ich bin nochmal in die garage gegangen und habe folgende feststellungen machen koennen ;-)
1) am einfachsten scheint man die Fussraumbeleuchtung aufbekommen indem man mit einem schmalen relativ breiten Schraubendreher zur Fahrerseite hin von der Konsolenseite aus ansetzt. Da ist eine fast zu uebersehende Ausspartung.
2) Kombinationen ergaben:
- 1 Lampe Fahrerseite in Kombination mit 1 LED Beifahrerseite => Lampe brennt, LED nicht
- 1 LED Fahrerseite + 1 LED Beifahrerseite => LED Fahrerseite leuchtet kurz auf, dann nach ca 1-2 sec wieder aus, Beifahrerseite bleibt dunkel.
- 1 LED Fahrerseite + 1 Lampe Beifahrerseite => LED + Lampe brennen. => habe ich jetzt so erstmal gelassen bis ich adapter, oder schaltung fuer die Beifahrerseite bastele wegen CAN bus strom.
Anscheinend spielt es auch eine Rolle WELCHE Lampe mit einer LED getauscht wird..
Nachtrag:
Ich habe in einem anderen Forum folgenden "Tip" gelesen. Kann jemand bestätigen ob er sinnvoll ist :
- Man schneide mit einer Kneifzange den oberen Teil einer LED ab. (Die Plastikkappe, also vor dem Lampen teil)
Grund: Durch die Forum der Ummantelung der LED würde das Licht stark gebündelt und fokussiert.
Falls die Spitze aber abgeknipst wird, würde sich das Licht wesentlich besser im Raum verteilen.
Ich habe bei mir weiße LEDs verbaut, und merke auch das sie sehr gebündelt (zielgerichtet) abstrahlen.
Hat jemand hier so einen TIP schonmal probiert ?
