bitte hilfe. mein passat 35i 115ps geht wehrend der fahrt aus
VW Passat 35i/3A
ich hoffe irgendeiner von euch hat mehr ahnung wie die vw werkstatt .ich war schon öffter da und die haben schon das zündschloss,die zündspule ,eine neue batterie,benzinpumpenrelais, und anlasser durchgemessen ob der fehlerstrom hat aber das alles hat nichts geholfen. mal hatte ich eine woche wo der nicht ausgeht und mal habe ich tage da geht der 2-3mal aus.nach dem ausgehen muss ich komplett die zündung ausmachen und nach paar minuten geht er dann wieder an . keiner kann mir sagen was ich machen soll ich hoffe irgendwer kann mir helfen. habe nun gesagt bekommen das ich mal das steuergerät bei so spezialisten durchgucken lassen soll. ein anderer hat mir gesagt der hallgeber wäre vieleicht kaputt. und wieder ein anderer das steuergerät von der wegfahrsperre. wäre um jede hilfe dankbar ich bin noch am verzweifeln mfg.
79 Antworten
Original geschrieben von eggshell1234
bei mir lags am Zentralverriegelungrelais
Was? Das der Motor Ölverlust hatte???? Erklär das bitte mal genauer.
Ich glaube er meint eher das Ausgehen, aber das mit dem ZV Relais kapier ich auch nicht!😁😁😁
Wenn der Passat Bj. 95 ist, dann könnte auch die DWA in Frage kommen... gerade auch wenn er im warmen Zustand dieses Problem hat.
@ Sascha-PB,
hat dein Passat eine LED neben dem Tür-Pin auf der Fahrerseite?
Sollte dieses so sein, dann würde ich mal das Steuergerät der DWA überprüfen. Es sitzt im A-Brett hinter dem Lichtschalter... leider leiden die Dinger viel zu oft unter kalten Lötstellen und dieses führt dann auch zu den beschriebenen Fehlern.
Matze
morgen zusammen.
Also die DWA hab ich schon auf kalte lötstellen überprüft. natürlich hats nichts gebracht.
werde heute mittag nach der arbeit mal ein anderes steuergerät probieren und relais 30 tauschen. morgen kommt er ja in die Werkstatt.
werde weiter berichten.
hi zusammen,
so habe heute wieder einiges erledigt.
als erstes habe ich die ZE getauscht. Relais alle getauscht. Tempgeber neu eingebaut.
Hallgeber geprüft ist ok. zünspule geprüft. ist ok.
alle verbindungen geprüft alles ok. kein masse fehler.
und nun ratet mal......richtig das problem ist immer noch da.
Relai 167 klickt sobald motor warm wird und motor geht aus. Ich wollte das steuergerät auch noch tauschen hatte aber leider
kein passendes da.
ich bin mit meinem latain am ende
