Betrug/Urkundenfälschung
hey...
ich wollte vorigen Samstag meinen ersteigerten BMW e36 verkaufen und so fing der ganze Ärger an:
Der Käufer fing an,an dem Auto zu suchen...
dann fiel ihm plötzlich auf, dass die ident-nr im Motorraum geschweisst wurde und daraufhin rief er die polizei!
Nun wurde anzeige gegen mich gestellt,wegen betrug und urkundenfälschung! die kripo hat das auto auch gleich als beweismittel gesichert!!
is das denn so einfach?? wo stehen denn diese nummern??
das auto kam mit genau dieser nummer mehrmals durch den TÜV und wurde auch schon von anderen besitzern gefahren! Im januar hatte ich einen unfall,wo ein gutachten erstellt wurde!!
hätte das dem tüv und dem gutachter net auffallen müssen?
oder kann es sein,dass die nummer legal is und es sich hier um ein missverständnis handelt!?
Original geschrieben von outfield
Wenn sich herausstellt, dass es sich hier letztendlich wirklich um Dein Auto mit der passenden ident.nr. handelt und das Ganze sich als Fake herausstellt, würde ich an Deiner Stelle den Typen, der die Polizei direkt gerufen hat mal wegen Verleumdung, übler Nachrede und Falscher Bezichtigung einer Straftat anzeigen...
(Nur mal ganz nebenbei)Gruß Outfield
warum? 😕
Der hat nichts anderes gemacht als die Polizei gerufen,und die haben dann ohne ihn entschieden was zu tun ist.Das ist sein gutes Recht selbst wenn er sich in die Hose macht die Polizei zu rufen.
Wieso Verleumdung?Hat der das in die Zeitung gestellt??!Warum üble Nachrede??Hat er das ganze in der Nachbarschaft verbreitet?!Warum Bezichtigung einer Straftat??!Der hat niemanden bezichtigt da er auch nicht geschädigt ist??!
Da sollte man mal weniger Barbara Salesch und Matlock schauen,da kommt zu oft dieser Mist vor... 😉
Der hat als braver Bürger bei einer merkwürdigen Geschichte einfach die Polizei zu rate gezogen,welche dann verpflichtet war das ganze zu überprüfen.Nicht mehr und nicht weniger.
60 Antworten
ich hoffe auch... un wenn ich recht habe,werde ich denjenigen anzeigen,der die polizei gerufen hat,denn er hat mir sofort bei ebay eine bewertung gegeben, wo steht "betrüger,ident-nr wurde geschweisst..anzeige läuft"... da hätte er nicht tun dürfen,denn es is noch nix klar bzw nachgewiesen!!
Wende dich an Ebay,wenn der Fall bei der Polizei abgeschlossen ist und laß die negative Bewertung herausnehmen.
Greetz
Cap
Ja, das ist nicht nett. So sollte das nicht laufen. Die Polizei zu rufen, kann ich noch halbwegs nachvollziehen. Die Bewertung bei ebay nicht.
Original geschrieben von bmwkn
Ja, das ist nicht nett. So sollte das nicht laufen. Die Polizei zu rufen, kann ich noch halbwegs nachvollziehen. Die Bewertung bei ebay nicht.Zitat:
warum?Die Geschichte roch nunmal gewaltig zu Himmel für den vermeintlichen Käufer.Und die Anzeige läuft ja immer noch.Noch ist nichts geklärt nur weil hier im Forum was den anschein hat.das ist ein laufendes verfahren bis zum Abschluss.
ich habe schon wegen deutlich weniger so eine miese Bewertung bekommen.
Und sobald so eine Bewertung in ebay entsprechende Wörter à la "Betrüger" etc. enthält, obwohl es nicht zu einer rechtsgültigen Verurteilung kam, handelt es sich dabei ebenfalls um eine Straftat. Ebay löscht desweiteren leider keine kompletten Bewertungen sondern nur deren Inhalt, wenn sie rassistische Wörter etc. oder wie eben hier eine Straftat darstellen.
Von daher ist ebay leider nicht so ganz einfach. Am Besten die Bewertung angemessen also nicht beleidigend oder beschuldigend kommentieren und dann die Bewertung ebay melden.
Als Erstes würde ich den Käufer aber ersteinmal freundlich und verbindlich darauf hinweisen und ihn darum Bitten, die Bewertung zumindest vorläufig wieder zu löschen bzw. umzuformulieren. Viele Leute wissen leider gar nicht auf welches Glatteis sie sich da rein rechtlich bewegen mit solchen für sie vermeintlich harmlosen Bewertungen bzw. Kommentaren 😉
pfffffffftt.... nix anderes habe ich in meinem Post geschrieben ! Hauptsache die Moralapostel konnten mal ihre Sprüche ablassen...
..., wo steht "betrüger,..."...
Damit lehnt sich der Käufer sehr weit aus dem Fenster und es könnte ihm eher das Genick brechen als dir, falls du jetzt rechtliche Schritte gegen ihn einleiten solltest.
Es kann nämlich gut sein, dass die Sache gegen dich gar nicht eingeleitet wird oder eingestellt wird, je nach dem. Weil für den Tatbestand Betrug muss eine gewisse
Absichtvorhanden gewesen sein. Wenn du hingegen
unwissendwarst, so wie von dir geschildert, ist der Tatbestand nicht erfüllt. Er darf dich dann aber nicht als Betrüger betiteln.
Original geschrieben von BMW325i_Cabrio
"......die Fahrgestellnummer ist auch im Kombiinstrument hinterlegt. Kann sogar von jedermann ausgelesen werden.
Weiterhin steht im Motorsteuergerät auch die Fahrgestellnummer, kann von BMW ausgelesen werden......"
Was passiert mit der Fahrgest.Nr. wenn das KI gewechselt wird?
Greift das KI auf auf die Nr. im Motosteuergerät zurück oder kann auf diese Weise ein Motor btw. ein Steuergerätetausch oder auch ein KI-Tausch durch verschiedene Nummern erkannt werden?
Die ursprüngliche Nummer bleibt im Kombi, außer es wird bei BMW neu auf dein Fahrzeug umgeschrieben. Dass heißt, in der Regel kann man so leicht ein getauschtes Kombi erkennen (abweichende Fahrgestellnummer).
@ bmwKn: Danke
@ Jonas.Su : http://www.motor-talk.de/faq/bmw-3er-e36-q6.html#Q1801162 😉
soooooooooo.......heut hat mich die kripo angerufen:
der staatsanwalt hat die polizei beauftragt,dass auto wieder freizugeben!!!! *FREU* 🙂
Also alles sauber?
Dann ab zum Anwalt und den Deppen rundgemacht,der dich angekreidet hat auf Ebay! 😁
Greetz
Cap
oh jaaa,darauf kannst du einen lassen!! jetzt will der das auto net kaufen und ersteigert is ersteigert!!!!
