Beschleunigungswerte 325i 328i und mehr?
zwecks Neukauf würden mich die Beschleunigungswerte vom 325i E36 und 328i E36 von 0 - 100 kmh interessieren, und wie hoch ist der Verbrauch bei normaler und bei sportlicher Fahrweise?
Welchen Motor würdet ihr empfehlen?
Wäre nett wenn mir das einer genau sagen könnte DANKE!
Gruß Michael
70 Antworten
Original geschrieben von m3osi
Weil die Traktion besser ist. hast die BMW Scene vom Juli? Da ist Know-How Teil drin über Diff´s
Nö, habsch net.
Ihr meint jetzt aber das 25% Sperrdiff und nicht das ASC (+T)?
Bringt das 25% Sperrdiff auch bei Trockenheit soviel? ...ich habs bei meinem drin, hätte aber net gedacht, daß das soviel ausmacht.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten!!!
Den 3er E36 gibt es mit und ohne Vanos!!!
Der ohne Vanos hat 8sec auf 100km/h.
Ist beträchlich träger im Durchzug und Beschleunigung.
Der mit Vanos(ab Ende `92) hat 7,5sec auf 100km/h!
Wen meinst du?Zitat:
Original geschrieben von ghbiker
Wenn man keine Ahung hat, einfach mal die Fresse halten
Also der 325i hat laut Hersteller 8,0s auf 100 km/h....und das ist schon der mit Vanos, d.h. Max Drehmoment bei 4200 U/min. 7,5s wären mir aber neu.
@m3osi
Es ist schlimm, dass es soviele Leute gibt, die soviel Scheiße verbreiten!!!!
Hier mal Fakten:
Test in sport auto 10/1992
BMW 325i Coupé E36 - 1992 (Serie)
Motorart R 6
Hubraum 2494 ccm
Aufladung Sauger
PS - UMin 192 PS - 5900/Min
Nm - UMin 245 Nm - 4200/Min
Motorlage/Antrieb Frontmotor/Heck
Gänge/Schaltung 5/manuell
Gewicht 1403 kg
0 - 80 km/h 5,3 s
0 - 100 km/h 7,6 s
0 - 120 km/h 10,7 s
0 - 140 km/h 14,1 s
0 - 130 km/h - s
0 - 160 km/h 19,5 s
0 - 180 km/h 26,1 s
0 - 200 km/h - s
400 m, stehender Start - s
1 km, stehender Start - s
Vmax 235 km/h
100 - 0 km/h (kalt) - m
100 - 0 km/h (warm) - m
Nordschleife - min
Hockenheim, kleiner Kurs - min
Querbeschleunigung - g
Slalom 18 m - km/h
Slalom 36 m - km/h
ISO Ausweichtest - km/h
Testverbrauch 10,8 L/SB
Man beachte dass Leergewicht von dem Testwagen!!!
1403kg!
Er hat Vollausstattung.
Daher sind 7,5sec 0-100km/h völlig korrekt, denn die wenigsten sind vollausgestattet.
7,5s als Werksangabe hab ich auch noch nie gelesen, die Werksangabe von BMW müsste auch mit VANOS 8s betragen.
Nur schade das es auf einszweidrei.de keinen Test mit VANOS gibt, die sind alle drei ohne und haben 7,4s, 7,6s und 8s gemessen. Der einzige mit VANOS-Test ist ein Cabrio mit 8,5s, welches durch das Mehrgewicht nicht in unserem Zeitenvergleich mithinzugenommen werden kann.
Ich denke nicht das ein VANOS Fahrzeug von der reinen Beschleunigung her besser geht als einer ohne VANOS, Es sind ja nur 5Nm unterschied bei 500 U/min niedrigerem Drehzahlniveau
Original geschrieben von RedLabel
Der 328i verbraucht etwas weniger als der 325i. Wenn du die möglichkeit hast greif auf jeden Fall zum 328i, weil du da auch deutlich an Steuern sparst und den neueren Motor hast.
Bitte, bitte???
Wie kann man nur so einen Unsinn schreiben.
Worauf stützt du deine Behauptung?
ich glaube bei solchen Sachen sollte mann sich auf Herstelleangaben beschränken, alles andere ist ja Situatinbedingt, wie z.B. der Fahrer, oder Die streueng des Motors. Für meinen 323i habe ich auch schon Ergebnisse von 7,7 bis 8,0 sekunden gesehen, je nach dem wer die Tests durgeführt hat.
Hier z.B: steht schon wieder was ganz anderes
http://home.arcor.de/cj_zed/BMW%20Pages/testberichte.htm
gruss
Bitte, bitte???
Er hat doch vollkommen recht!
Original geschrieben von asdf
also beim 325i geht der zweite bis ca 90, man muss vor der 100er Grenze lt. Tacho in den dritten schalten.
Die 8s sind die Werksangaben von BMW, die 7.4 s von dem M-Technik Fahrzeug sind ein Messwert. Der ist nicht wegen der M-Stoßstange so gut😁 sondern weil in dem Testfahrzeug ein Sperrdifferenzial an Bord war.
Auf der seite einszweidrei.de hat es ja meherere Testberichte vom 325i und da ist von 7,4 bis 8s alles dabei.
Ich würde mich auf jeden Fall für den 328i entscheiden, da er schon bei 1500 U/min soviel Drehmoment bringt wie ein 325i bei 4000 U/min. Außerdem streut der M52B28 stark nach oben, die haben meistens über 200 PS und knapp 300Nm statt den angebenen 280 Nm.
gruß Stefan
Bitte?
Laut deinen Angaben fährst du selber einen 325i. Also müsstest du es eigentlich am besten wissen.
Wie soll man eine Beschleunigung realisieren, wenn man 2x von 0-100km/h schalten muß?
Leute, macht euch vorher mal Gedanken, was ihr schreibt!!!
Zur Info ist der 328i von 0-100km/h nur ein wenig schneller.
Aber durch den Hubraum von 2.8 Liter macht sich das in der Elastizität bemerkbar.
Woher weist du, dass keiner von den Modellen VANOS hat?
Bitte keinen Unsinn schreiben!!!
Der 325i hate anfangs keine und ab ca: Mitte 1992 mit Vanos. Kommt auf die Motornummer an.
Test in sport auto 04/1996
Gewicht 1391 kg
0 - 80 km/h 5,3 s
0 - 100 km/h 7,3 s
0 - 120 km/h 10,0 s
0 - 130 km/h - s
0 - 140 km/h 13,3 s
0 - 160 km/h 17,5 s
0 - 180 km/h 23,5 s
0 - 200 km/h 34,0 s
Vmax 237 km/h
Nordschleife - min
Slalom 18 m - km/h
Slalom 36 m - km/h
Testverbrauch 11,3 L/SB
Ich lach mich kaputt!!!
Der Verbrauch soll niedriger beim 328i sein.
Leute! In unserem Freundeskreis besitzen mehrere 328i und 325i.
Bitte Daten vergleichen!!!
Du bist ja einer! Klar verbraucht ein 328i weniger als ein 325i!
gruss
Du hast völlig recht!
Dafür habe ich extra beide Daten aus Sport Auto genommen.🙂
Fakt ist:
Ein 328i ist schneller!!!
Aber ein 325i ist nicht so eine "Krücke" wie beschrieben!!!
Außer das Modell ohne VANOS.
Bitte nicht verwechseln!!!!
Bitte?
Gewicht 1391 kg
0 - 80 km/h 5,3 s
0 - 100 km/h 7,3 s
0 - 120 km/h 10,0 s
0 - 130 km/h - s
0 - 140 km/h 13,3 s
0 - 160 km/h 17,5 s
0 - 180 km/h 23,5 s
0 - 200 km/h 34,0 s
Vmax 237 km/h
Nordschleife - min
Slalom 18 m - km/h
Slalom 36 m - km/h
Und zu Deiner Info braucht ein 325i von 0-100km/h 8,0 s und ein 328i braucht 7,3 s. LAUT BMW-die werden es sicher besser wissen als Du!
Zum Glück sind nicht alle so Klug***** wie Du!
