Benzinpumpe unterbrechen A6 Avant 4b
wollte den Strom zur Benzinpumpe unterbrechen ( A6 Avant 2003 ). Kabel gefunden.
Dann unterbrochen ! ABER ! Motor und dann ja wohl auch die Pumpe laufen weiter ??
Wie kann das denn sein. Dann habe ich zur Probe die Sicherung für Benzinpumpe gezogen.
Wieder läuft das teil ohne Problem. Denke ich vielleicht zu einfach.
In meinem Cabrio ( 1999 ) funktioniert dir selbstgemachte Wegfahrsperre prima.
HILFE..ich verstehe es einfach nicht.
Tomas
31 Antworten
Hallo Thomas,
da hast du wohl das falsche Kabel erwischt...
Wenn ich dazu komme schau ich heut nochmal, welches das richtige ist...
Hattest ja gestern schon in nem anderen Fred um Hilfe gebeten?!
Mal schaun, ich meld mich
Ja hatte schon mal nachgefragt wo ich das finde.
Muss wohl das falsche Kabel sein. Aber habe ja auch die Sicherung zur Probe gezogen. Lief dann ja auch weiter?
Komisch oder ?!
Tomas
Nr.28 20A ...?!
Tomas
Nein definitiv ist es GELB! Nichts anderes an Farbe mit drin! Und auch nur ein 1,5mm2!
Zumindestens bei mir ist es so... Hab aber auch nen 4,2er.
Bei dir wars doch n 3,0er??
Hast du die A-Säulenverkleidung abgemacht und geschaut? Ist allerdings auf der rechten Seite zu finden! Nicht auf der linken.
Weiß nicht ob es da Unterschiede gibt zu den verschiedenen Motorisierungen...
Lässt sich aber raus finden... Werd sehen wie ich es schaffe... Wenn nicht, wird sich hier sicherlich auch noch der eine oder andere melden heut, der dir auch dabei hilfreich zur Seite stehen kann...
Habe dene Kabelstrang auf der linken Seite gefunden.
Muss mal auf der anderen Seite schauen oder ?!
Tomas
Ja schau mal rechts!
Und messe es vorher durch, falls du die Möglichkeit hast...
Muss bei Zündung aus 0V haben und bei Zündung ein 12V!
Kann dir jetzt nicht sagen welche das ist, ob die die du gezogen hast...
Jedenfalls wäre ich Pumpe nicht mehr gegangen, wenn du die richtige gezogen hättest... Ist doch schon mal klar. Alles andere würde mein Verständnis übersteigen!
Sehe ich auch so.
Bin aber nach der Belegung gegangen die im Gehäuse und der Gebrauchsanweisung war.
Was ich auch nicht ganz verstehe ist , daß z.B. die Sicherung für die Motorsteuerung garnicht stecken !??
Wurde da vielleicht was gefummelt...?
Tomas
