Beifahrergurt - Soll diese eingenähte Schleife dort sein?
siehe Bilder. Gehört diese Schleife da hin? Gurt ist auf den Bildern ganz normal eingegurtet und ich kann mir diese Schleife nicht erklären. Hübsch ist es auch nicht...
Danke.
So, und nun mal der Grund, warum die da wirklich ist 😁
Gurtkraftbegrenzer. Die Schleife reißt beim überschreiten einer bestimmten Kraft bei einem Unfall, und gibt den Gurt wieder frei, damit dieser die Person, die angeschnallt ist, nicht einklemmt und ihr die Luft raubt.
Die ist aber auch auf der Fahrerseite zu finden 😉
65 Antworten
Original geschrieben von Markenfrei
Hinten brauchen das hochwertige Autos auch nicht, da der Gurt dort auf Stoff aufliegt. Nur beim wertigen Golf, hat man die Polsterlehne gegen Plastikersatz getauscht. Dann braucht man natürlich auch die Produktionsrestschlaufe.
Was beim Variant der Fall ist!
Wenn unseren wertem Herrn markenfrei der Golf nicht pass, braucht er ihn ja auch nicht zu kaufen/fahren und bleibt bei seinem superhochwertigensehrgünstigemtopverarbeitetemsuperschickenfehlerfreiem Auto vom Typ Markenlos XYZ...
... oder fährt weiterhin mit seinem Fahrrad / Moped oder sonstwas!!
Warum VW- Fahrer gleich immer angepisst sind und rumpöbeln müssen.
@ RazorMan
Dann sei doch froh das es beim Variant nicht so ist. Beim 3- 5Türer ist es definitiv so. Hast Du dann trotzdem die Schlaufen hinten?
Was habt Ihr davon zu wissen welches Auto ich fahre? Dadurch wird die beschrieben Plastikverkleidung auch nicht beledert!
Natürlich hat jedes Auto Vor- und Nachteile. Selbst unseres ist nicht perfekt. Nur hat es im Unterschied zum Vorgänger nicht abgebaut, sondern zugelegt.
Nur wird es in der Werbung auch nicht als das perfekte Auto beworben.
Ein "perfektes" Auto wie der Golf, hätte zB. wie beim Vorgänger eine elektrische Lendenwirbelstützenbetätigung, und nicht einen Plastikhebel, der so aussieht als wäre er im Produktionsprozesses übrig geblieben usw usw usw
Wenigstens gibt es noch andere die sich sogar als VW- Fahrer trauenm Kritik zu üben! * Daumen Hoch
Keine Angst, das tue ich zu genüge! Was mich nicht davon abhält, den Golf (in meinem Fall den Vari) als den derzeit besten Wagen seiner Klasse einzustufen.
Ob die Schlaufen bei den hinteren Varisitzen dran sind oder nicht, hab ich noch nicht nachgeschaut, fahre so selten hinten mit😁.
Ist mir aber auch egal.
Wenn du mal die Liste der Threads durch schaust dann wirst du sehen, dass in diesem Forum fast ausschließlich Kritik bzw. Fehler aufgelistet werden (ist ja klar, ist ja auch ein Problem-Hilfe Forum) und in keinem Thread in dem sachlich diskutiert wird, kommt es zu "Pöbeleien" etc.
Im ggt. Kritik wird aufgenommen und mit eigenen Erfahrungen vermischt.
Bei deinen Beiträgen ist das komischerweise nicht so ... ich würde mal drüber nachdenken warum und wieso das so ist !
Original geschrieben von call0174
So, und nun mal der Grund, warum die da wirklich ist 😁Gurtkraftbegrenzer. Die Schleife reißt beim überschreiten einer bestimmten Kraft bei einem Unfall, und gibt den Gurt wieder frei, damit dieser die Person, die angeschnallt ist, nicht einklemmt und ihr die Luft raubt.
Hi, in der GF 09/10 steht geschrieben, dass es sich dabei um einen Gurtkraft-Begrenzer handelt. Deine Aussage dass es sich um einen Gurtkraft-Begrenzer handelt, könnte also durchaus richtig sein. Die Insassen sollen dabei weicher abgefangen werden.
Das ist im leben kein gurtkraftbegrenzer.
Habt ihr euch schon mal genau angeschaut wie und wo die schlaufe am gurt angenäht ist?
Da kann bei nem unfall nichts reißen und den gurt wieder frei geben, da diese schlaufe auf dem gurt angenäht ist, diese schlaufe befindet sich auch nicht auf der fahrerseite die schlaufe gibt es nur an den äußeren sitzen und sie dient schon seit dem golf 5 (ab mj 2006) gegen das klappern des gurtes gegen die B oder C säule wenn dort keiner sitzt.
Maik
