Becker Map Pilot
Mercedes B-Klasse W246
Für Besteller des Navis "Becker Map Pilot". In der Anlage sind die neuesten Versionen aufgeführt. Bei Auslieferung sollten diese Versionen (oder neuere) vorhanden sein.
Europa Kartenpaket = Q4/2010,
Software Update für das Gerät 1.5.21.
Beides kann zwar am eigenen PC nachgeladen werden, aber Achtung: Systemvoraussetzung Windows XP lt. Beschreibung. Mac OS von Apple ist (noch) nicht kompatibel mit dem Content Manager von Becker. Deshalb hoffe ich, bei Auslieferung ist die neueste Software geladen und nicht erst bei Ankunft zu Hause.
Im 2. Quartal 2011 hat es Probleme bei den C-Klasse-Modellen gegeben, nachzulesen beim Forum W 204.
Diese Probleme sind hoffentlich behoben bei der Auslieferung der B-Klasse mit Becker Map Pilot.
Für Mac-Nutzer: Lt. FAQ bei Becker ist eine Mac OS Version in Planung und wird voraussichtlich Ende 2011 zur Verfügung stehen. Hoffentlich.
Original geschrieben von Kunipfuhl
Ich verstehe eines nicht : Wie kann man sich den überteuerten, unausgereiften Mist kaufen ?
Man sollte nicht über ein Gerät schreiben, das man nicht im Selbstgebrauch getestet hat.
Mein MP führt mich seit zwei Jahren zuverlässig und komfortabel zu meinen Zielen - dank TMC-Pro vor allem durch frühzeitige Stau-Erkennung und Umfahrung. Da es in die Fahrzeugelektronik integriert ist, nutzt es Informationen, die einem mobilen Navi nicht zur Verfügung stehen (insbesondere bei gestörtem GPS-Empfang). Ob einem dieser Unterschied den Preis wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Einige Kinderkrankheiten bei der Software sind längst beseitigt.
Die pauschale Kritik finde ich jedenfalls völlig überzogen und nicht wirklich hilfreich.
Gruß, Asks
PS. Ich habe jahrelange positive Erfahrung mit einem mobilen TomTom, dennoch ziehe ich jetzt den MP vor. Und es gibt nur zwei Lieferanten für das Kartenmaterial: Teleatlas (von TomTom) und Here (vormals NAVTEQ von Nokia - benutzt auch Garmin).
1136 weitere Antworten
1136 Antworten
@CzechHasna
Ciao,
kdyz jeste potrebujes pomoc, tak mne napis PM. Rad ti pomuzu.
Jaky mas BMP - 4 GB verzi nebo 8GB?
Na nase hvezdy
stilomaster
No parada, mas ji tam.
Zweiter versuch ist problemloss durgelaufen. Morgen zeigt, ob es wird auch im Auto funkcionieren.
Btw., mein B is gerade zwei Tage bei mir.
Hi zusammen,
hab heut die SW vom MP auf 2.0.49 aktualisiert und die Karten aufgespielt.
Und nun, beim einschalten , steht, das er auf die SD Karte nicht zugreifen kann.
Hab dann ne SD Karte formatiert und das Kartenmaterial aufgespielt, obwohl mein
MP 8GB hat. Kein Erfolg😕
Was könnte man denn noch machen ?
MfG Matti
Hast Du die Karten tatsächlich auf eine SD-Karte gespeichert oder meldet der MP " System konnte nicht initialisiert werden, bitte Karte überprüfen."
Bei der zitierten Meldung sind irgendwo noch alte Karten im Speicher.
Eine wahrscheinliche Lösung findest Du hier:
http://www.motor-talk.de/forum/map-pilot-probleme-t4080121.html
Gruß Bleifrei
das ist auf dem MP
Bild 1
und das zeigt der MP an
Bild 2
Gruß Matti
Ja, dass ist die Meldung die ich auch hatte.
Versuche mal den Weg in dem oben verlinkten Thread.
Ich denke das ist die Lösung Deines Problems.
Im Content Manager kannst Du überprüfen, welche Karten Du auf dem Gerät gespeichert sind.
Irgendwo ist noch eine Karte mit der Endung "-46".
Die macht das System strubbelig.
Nach neuerlichem Kartendownload wird das Problem behoben sein.
Und zur Unterstützung findest Du hier noch die Bedienungsanleitung des Becker Content Managers. Dort sind auch entsprechende Bilder. Dann kansst Du immer mit Deinen Bildern vergleichen.
www.motor-talk.de/.../becker-map-pilot-t3593962.html?...
Lad Dir die Anleitung runter oder druck sie aus.
nach den letzten Beiträgen blicke ich nun garnichtmehr durch.
An Becker hatte ich die folgenden Screens geschickt und mir wurde gesagt dass das Material alt sei. Leider glaube ich der hotline nicht, es war kein angenehmes Gespräch!
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bmp1k85abmvxjg.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bmp2w5dt13qg2s.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bmp37l9sgf5q6v.jpg
Preisfrage : was habe ich ? Muß ich zu meinem Händler und updaten lassen ? Wegen meiner niedrigen Geschwindigkeit im Netz geht es bei mir nicht.
Peter
Peter
Ist alter Stand 😉 Du kannst updaten.
M.f.G. Jens
Du hast alte Software, wie Du auf der Homepage von Becker prüfen kannst.
https://www.beckermappilot.com/.../?...
Neue Software für den Map Pilot ist 2.0.49
Neue Karten sind Q4/2011
Also wenn es bei Dir nicht geht, ab zum Verkäufer, der soll es regeln.
Danke für die Antwort. Geht Montag ab zum Herrn im Anzug.
Hi zusammen,
es ist geschafft😁
Nach jeweils 3 maligen Laden der neuen Karten mit 2 Laptops,
6 maligen in den Pool springen und dem Sieg des S04,
bin ich in den Keller zu meinem Spielerechner.
MP angeschlossen, CM geladen und Karten gezogen.
Und, nach dem Ziehen der Karten wurde der MP aktualisiert, und
was soll ich sagen, es geht.
Die Aktualisierung haben beide Laptops verschluckt, kA. warum.
Aber Hauptsache, es geht.
Danke nochmal an Bleifrei und Niederrhein.
Vielleicht macht ja jetzt meine HK Anlage auch keine Zicken mehr.
Gruß Matti
Ich drücke die Daumen!
Das wäre ja ein wünschenswerter Nebeneffekt.
Laut Becker ist die Software 2.0.51 verfügbar ... mal sehen ...
