BC geht nach KI Ausbau nicht mehr
Woran kann das liegen? Die KI wurde wieder eingebaut und die beiden Stecker sind auch wieder drauf aber der Bordcomputer geht nicht mehr. Jemand eine Idee was man tun kann?
26 Antworten
Wurde während das Kombi ausgebaut war, die Zündung eingeschaltet?
Habe einmal gehört,dass man beim E46 das Kombi-Instrument nicht komplett abkabeln soll da man angeblich anschließend das Instrument neu codieren lassen müsse.
Wie erwähnt,wurde mir von einem BMw-Fahrer erklärt.
Grüße,320d Micha
Nein, definitiv nicht. Schlüssel war die ganze Zeit neben dem Auto.
Grüße,320d Micha
das stimmt nicht!
hab mein KI schon Xmal draußen gehabt.
Original geschrieben von Alex-998
das stimmt nicht!
War bei mir auch nicht nötig. Einfach Aus- und wieder Einbauen.
Original geschrieben von 206
Macht es einen Unterschied ob die Batterie abgeklemmt ist oder nicht?
Eigentlich nicht.
Hmm... wäre es denn evtl. möglich, dass vielleicht einer der beiden Stecker nicht richtig sitzt? Aber dann würde doch bestimmt mehr als nur der BC nicht gehen?!
Ja, genau. Uhrzeit konnte man einstellen aber mehr passiert nicht. Ein drücken auf den BC-Knopf führt zu keiner Reaktion.
Hm... ist ja schon seltsam. Schon mal die Batterie abgeklemmt? Ansonsten vielleicht der Schalter defekt vom BC?
