Batterie - wie lange hält sie ...?
Hey - NÀbend ...!
Mein Audi ist 4 Jahre alt, ca. 80Tsd. km - überwiegend Kurzstreckenbetrieb!
Kann die Batterie tatsächlich schon am Ende sein?
Die Werkstatt sagt, eigentlich sollte sie schon an die 7 Jahre halten.
Meine persönlichen Erfahrungen mit anderen Automarken --- ja, doch --- schon so in etwa!
Woran hab ich es gemerkt? - : zum Einen, hab ich ja schon seit Jahren das Problem, dass mein Radio Clarion Nx (2DIN mit Touch usw.) jedesmal beim Starten wegschmiert und neu-bootet.
Neuerdings braucht er auch schon mal an die 2 Sekunden, ehe er da ist, also beim Starten.
Messungen: 12,37V Leerlauf, 11,6V fallend im Stand, Motor aus und Licht ein --- Vedächtig!!!!
10,6V Zusammenbruch beim Starten ......!
Werkstatt hat keine Refferenzdaten, wie die Batterie im jeweilgen Betrieb zu sein hat - toll - , besser gesagt - *Lächeln*
Tip von Denen - Laden, also mit Ladegerät.
Habe im letzten halben Jahr eigentlich wöchentlich Fernfahrten (80km - Autobahn) - scheint aber nix zu bringen.
Habe heute Ladegerät dran-gehängt und will es morgen Abend abnehmen und neu messen!
Grundsätzlich vermute ich, dass die ganze Geschichte stabiler sein wird.
Aber - das kann es nicht sein - noch nicht ---- zumindestens jetzt doch noch nicht?!
Hat jemand Refferenzdaten, also Spannung in Volt im Leerlauf, mit Licht und im Startvorgang ...????
Danke im Voraus.....!
Gruß Rudi
50 Antworten
Das war auch bei mir ein Indiz, allerdings ging das dann schon noch ein Jahr gut bis er liegengeblieben ist, nach dem Aufladen hat er dann zwar wieder funktioniert aber die Reserven sind extrem niedrig.
Ja so war es bei mir auch. Hab mir dann die Exide bestellt und eingebaut. Alles total easy.🙂
Bei mir war eine Exide Premium drin, und da es nur 4,5 Jahre waren. Hab ich mir eine Varta blue dynamik geholt, die wurde allerdings gemischt bewertet.
Wenigstens muss man beim A3 nix codieren und die Batt ist auch billig ohne SSA😉
Tja siehste - bei mir war es eine original Moll - hinüber nach 4,5 Jahren...🙄
War mir übrigens unverständlich warum beim 2009er 2,0TDI original eine so kleine Batterie verbaut war (64Ah).
aber dafür das der Aufwand so gering ist - was solls....
bei mir muss demnächst die Batterie gewechselt werden.
Die Original Batterie ist eine Moll mit 72 Ah, jetzt fast 7 Jahre alt.
Sollte ich die Batterie direkt beim Freundlichen kaufen und einbauen lassen oder lieber eine Batterie im Internet kaufen ? Sollte doch etwas billiger sein, oder ?
Wie habt ihr das gemacht bzw. welche Batterie ist empfehlenswert für 1.8 TFSI mit Standheizung ?
Danke.
Ich hab mir eine Varta gekauft. Habe eine Nummer größer genommen weil die preislich gleich war. Die Varta war trotzdem günstiger als die kleinere beim 🙂
