Batterie??
Hallo liebe Gemeinschaft
Hab mal folgendes Anliegen!
Da bei meine die Batterie nach längerer standzeit den Geist aufgegeben hat, wollte ich den mit son kleinen booster überbrücken.
Hab die Motorhaube aufgemacht und hab die Abdeckung abgemacht wo man den dann überbrücken kann.
Hab dummerweise beide Pole vom booster an den klemmen angeklemmt.
Ging natürlich nix.
Hab dann den pluspol an der Klemme abgeklemmt und Masse an ner befestigungschraube vom Kotflügel.
Ging aber auch nix.
Meine Frage, kann ich mir da evtl ne Sicherung geschossen haben oder was anderes ?!
Würde mich über ne hilfreiche info freuen.
Danke und Gruß
69 Antworten
"Für den Fall das sie doch durch ist" !??
Dann,
muß sie ersetzt werden... 🙄
Bezogen auf die Sicherung und welche Seite sprich die Pole dann die richtige ist ,denke dich mal dann die linke ,oder.
Das ich sie ersetzen muss, wusste ich aber trotzdem danke für den Hinweis.
@Nina2001 schrieb am 17. Mai 2023 um 11:27:02 Uhr:
@tomstaff schrieb am 16. Mai 2023 um 21:07:13 Uhr:
Kofferraumschloss mit Schlüssel öffnen geht nicht ? Festgegammelt ??Ja so sieht es aus .
Nie benutzt, daher keine Chance, Schlüssel dreht sich nicht .
Kann man aber wieder gangbar machen. Wenn er sich nicht drehen lässt dann ist er nicht weit genug im Schloss. Einfach mit WD40 fluten und den Schlüssel im Schloss stecken und vorsichtig mit dem Griff vom Schraubendreher auf den Schlüssel klopfen. Schlüssel raus und reinstecken und irgendwann lässt er sich auch drehen. Steck den mal ins Schloss von der Fahrertür und guck dir an wie weit er reingehet. Genauso weit muss er auch ins Kofferraumschloss reingehen. 🙄😉 So habe ich schon mehrere Schlösser wieder fit bekommen 😁
Viel Glück 😎
@Nina2001 schrieb am 17. Mai 2023 um 13:54:23 Uhr:
Ja werde wenn Strom ankommt nur den Deckel öffnen.Du schreibst falschen pol ?!
Bin immer an den linken von beiden mit plus gegangen.
Zum öffnen des Kofferraumes oder der ZV braucht man nur wenig Strom, daher ist es egal, ob du den linken oder rechten Pol benutzt. Der kleine Öffnungsstrom schadet der Sicherung nicht.
Und mal klar gesagt, deine Sicherung dürfte nicht defekt sein, denn sonst sähe die "wie explodiert" aus bei einem Kurzschlußstrom von xxx Ampere, halt soviel wie dein Booster liefert.
Also Plus auf einen der Pole, Minus auf Fahrzeugmasse (notfalls am Hauptbremszyliner) und dann per Schlüssel den Kofferraum öffnen.
Leichti
Ob der Heckdeckel in der Zwischenzeit geöffnet werden konnte... 😕
Ähhhm,
nicht das ich Neugierig wäre. 😉 😛 😎
Hättest doch eben hinfahren können und das Problem schnell beseitigen ………
Wohnt doch bei dir um die Ecke………….
Hi
Heute bzw gestern war Garten Wetter, sprich Garten Arbeit angesagt .
Zum Glück gibt's ein Alternative Auto.
Aber werd euch auf den laufenden halten
@schraube13 schrieb am 19. Mai 2023 um 18:06:57 Uhr:
Wer wohnt bei wem um die Ecke?!
Die Sicherung sieht intakt aus.
Ich denke der Mike wohnt bei dir um die Ecke!
Wenn Du eine Werkstatt in Bochum suchst!
Ja suche ne Werkstatt, kennst eine die empfehlen kannst, und die sich auch auskennt.
Und hab nicht geschrieben in Bochum.
Sondern im Umkreis.
Fast das selbe! Der Mike kennt eine!
"Ja suche ne Werkstatt, kennst eine die empfehlen kannst".
Nur einmal im langen Wochenende und,
...schon hat der Detlef Langeweile. 😁
Grüße nach Grömitz von dem,
der noch 'was vom Leben hat... 😁
mike. 🙂
