Batterie 3,0TDI
Audi A5 8T Coupe
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe die Befürchtung, dass die aktuell kalten Temperaturen meine Fahrzeugbatterie überfordern.
Heut sprang der Wagen nur sehr zögerlich an, die Batterieanzeige im MMI zeigt 60% an.
Da ich momentan keine Zeit hab zum Freundlichen zu fahren, wollt ich mal fragen ob mir hier einer sagen kann, was eine neue Batterie als Ersatzteil kostet, was der Wechsel ca. kostet und ob man wie beim A6 auch nach dem Wechsel die neue Batterie codieren muss!
Fahrzeug ist ein A5 3,0TDI Coupe EZ 09/2007 mit Handschaltung.
Vielen Dank.
Vg Alex
Zum Laden über den Innenraum (Zigarrenanzünder) sei noch bemerkt:
Will man über den Zigarrenanzünder / 12V-Steckdose im Innenraum Laden, muss man zwangsläufig irgendwie den 230V-Anschluss für das Ladegerät herstellen.
Dazu muss man entweder eine Tür geöffnet lassen oder das Anschlusskabel bei geschlossener Tür zwischen Tür und Einstieg einklemmen oder das Fenster einen entsprechenden Spalt offen lassen.
Alles nicht so wirklich die ganz tolle Lösung.
Hier besteht in allen Fälle die Möglichkeit, sich recht fix Lackkratzer etc. einzufangen oder das Anschlusskabel zu beschädigen !
Beachte: Ein ggf. beschädigtes eingeklemmtes Anschlußkabel 230V und ein möglicherweise dabei entstehender Kurzschluss hat dabei meisst nicht nur Auswirkungen auf den in die Hauseletrik intergrierten FI-Schalter oder den Sicherungsautomaten, sondern i.A. einen weit größeren NEGATIVEN Einfluss auf die Bordelektrik des zu ladenden Fahrzeuges !!
Nebenbei wird hier oft vergessen, dass man, zumindest wenn man nicht durch das geöffnete Fenster geht und das Kabel nicht einklemmen will, das Fahrzeug offen stehen hat und dadurch einige Steuergeräte nach dem Öffnen des Fahrzeuges und Türöffnen nicht sofort in den Zustand "Busruhe" gelangen.
Durch Anschluss eines Ladegerätes und der dadurch erhöhten Bordspannung im Ladevorgang kann hier der Zeitraum bis "Busruhe" auch deutlich verlängert sein.
Das wiederum bedeutet, dass in dem Zeitraum ein erhöhter Strombedarf im Ruhezustand des Fahrzeuges bei Ladevorgang vorhanden ist, welcher sich auf die Effiziens des Ladevorganges negativ auswirkt, denn die Energiemenge, die man während des Ladevorganges noch zusätzlich verbrät, muss zwangsläufig von der Ladeleistung, die der Batterie zugeführt wird, abgezogen werden.
=> Ist ein deutlich verlängerter Ladevorgang !!
Ebenfalls ist dabei genau zu beachten, an was der Anzünder / die Steckdose tatsächlich angeschlossen ist !!
Nicht alles, was angeblich Kl. 30 ist, ist auch tatsächlich Kl. 30 !!
Man beachte, dass dieverse Dinge eben auch an Kl. 30a angeschlossen sind.
Kl. 30a ist dabei oftmals eine Kl. 30 Versorgung, die über das BNS / BCM bereitgestellt wird.
Auch in diesem Fall KANN das Laden über den Anzünder / die Steckdose zu einer Aktivität des Bussystemes führen !!
In jedem Fall ist zu beachten, dass ein Laden über den Zigarrenanzünder / die 12V-Steckdose nur mit Ladegeräten möglich ist, die einen relativ kleinen Ladestrom zur Verfügung stellen, da hier die Absicherung der Bauteile die Grenzen setzt.
Hier ist dann auch der entsprechende Zeitbedarf für das laden der Batterie zu berücksichtigen.
(siehe dazu auch Herstellerangaben des jeweiligen Ladegerätes)
BSP:
CTEK MSX3.6 60Ah Batterie ist nach ca. 17h auf ca. 80% geladen
CTEK MSX4003 60Ah Batterie ist nach ca. 12h uaf ca. 80% geladen
CTEK MSX5 60Ah Batterie ist nach ca. 12h auf ca. 80% geladen
CTEK MSX7.0 50Ah Batterie ist nach ca. 7h auf ca. 80% geladen (60Ah Bat. dürfte mit ca. 8-9h auf ca. 80% aufladbar sein)
CTEK MSX10 50Ah Batterie ist nach ca. 5h auf ca. 80% geladen (60Ah Bat. dürfte mit ca. 6-7h auf ca. 80% aufladbar sein)
CTEK MSX25 100Ah Batterie ist nach ca. 3h auf ca. 80% geladen (60Ah Bat. dürfte mit ca. 2h auf ca. 80% aufladbar sein)
Man beachte bezüglich der Zeitangaben auch den "Stromladefaktor", denn die in eine Batterie eingeladene Ladungsmenge muss ca. um den Faktor 1.05 bis 1.10 größer sein als die entnommene Ladungsmenge, da eine Batterie kein supraleitfähiges Medium ist und sich auch beim Ladevorgang erwärmt; die hier anfallende Energieumwandlung in Wärmeenergie muss durch verlängerte Energiezufuhr ausgeglichen werden um einen entsprechenden Ladezustand herzustellen.
Spätestens dann, wenn man ein Ladegerät verwendet, welches ein Aufladen der Batterie in kürzerer Zeitdauer ermöglicht und somit einen höheren Ladestrom bereitstellt, ist das Laden über die 12V-Steckdose / den Zigarrenanzünder nicht mehr möglich bzw. sinnvoll.
Auch aufgrund der ggf. beim Ladevorgang über die 12V-Steckdose / den Zigarrenanzünder geringeren Effektivität des Ladevorganges (siehe oben) empfiehlt es sich, immer über den Motorraum zu laden.
Selbst habe ich sowohl ein MSX5 als auch ein MSX25 im Betrieb.
Die möglichen Zeitunterschiede bei Ladung von Batterien sind hier tatsächlich als eklatant anzusehen.
Der Zeitfaktor in der heutigen Zeit ist inzwischen ein durchaus zu beachtendes Kriterium.
Die weitere Funktion z.B. der mögliche Stützbetrieb mit recht hohem Ladestrom ist dabei in manchen Situationen ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Vorteil des größeren Ladegerätes, was jedoch hier bitte nicht falsch verstanden werden soll und NICHT dazu führen sollte, dass Leute, die diese zusätzlichen Funktionen weder benötigen noch nutzen, nun unbedingt ein größeres Ladegerät kaufen sollen !
Die Leistungsfähigkeit des Ladegerätes sollte sich IMMER an der gestellen Aufgabe und dem jeweiligen Einsatzbereich orientieren.
Ein Ladegerät sollte so dimensioniert sein, dass es einen Ladestrom von 1/10C bzw. 10% der Nennbatteriekapazität der Batterie als Ladestrom liefern kann, da üblicherweise mit ca. 1/10 C normal geladen wird. (z.B. sollte bei einer 70Ah Batterie das Ladegerät einen Ladestrom von 7A liefern können)
Allerdings sind auch dabei gewisse Dinge zu beachten, spätestens dann, wenn man ein Fahrzeug mit einem BEM (BatterieEnergieManagement z.B. Audi) oder mit einem BDM (BatterieDatenModul z.B. Audi / VW bei einigen Modellen) hat.
In beiden Fällen darf NICHT direkt an dem Pol ein Ladegerät angeschlossen werden, an dem das BDM-Modul oder der BEM angeschlossen ist (i.A. Minuspol der Batterie).
Hier MUSS ein Ladegerät so angeschlossen werden, dass sowohl die Stromabnahme durch das Fahrzeug als auch die durch das Ladegerät zugeführte el. Energie über das BDM / den BEM geführt wird !!
Dafür sind i.A. dann auch masseseitig entsprechende Starthilfe- / Ladestützpunkte vorgesehen und vorhanden.
Weiterhin zu beachten, z.B. bei Fahrzeugen mit Start-/ Stop-Automatik:
Es können sowohl sogenannte AGM-Batterieen als auch normale Nassbatterien verbaut sein.
Hier können Batterien NICHT enfach wahllos gegeneinader getauscht werden, da über BDM und BCM unterschiedliche Ladeparameter entsprechend der verbauten Batterie vorhanden sind !
Muss hier eine Batterie ersetzt werden und wird von AGM auf Nassbatterie bzw. von Nassbatterie auf AGM umgestellt, MÜSSEN die entsprechenden Parametrierungen in den Steuergeräten vorgenommen werden, da sonst eine korrekte Funktion der Ladezustandserkennung NICHT möglich ist und z.B. ungewollte Ausfälle / Fehlfunktionen des Start-/ Stop-Systemes und der Verbraucherabschaltung bei evtl. vorliegenden energiekritischen Zuständen (es wird mehr Energie aus der Batterie entnommen als nachgeladen und Ladezustand der Batterie nicht optimal) auftreten können. Durch falsche / nicht angepasste Parametrierungen können auch die neu verbauten Batterien so geschädigt werden, dass diese binnen recht kurzer Zeit wieder ausfallen.
Gerade bei vorhandener AGM-Batterie möge man bezüglich einem ggf. zu verwendenden Batterieladegerät beachten, dass dieses Ladegerät auch für den entsprechenden Batterietyp verwendbar ist, sonst ist auch bei kleinen Ladeströmen eine Batterieschädigung durch die Verwendung eines nicht geeigneten Ladegerätes nicht auszuschließen.
Abweichend von der Thematik Ladegerät möge man sich u.U. auch mal gedanken darüber machen, woraus ein ggf. schlechter Ladezustand der Batterie resultiert.
Denn neben z.B. der Kälte ergeben sich hier durchaus weitere, beachtenswerte Dinge, wie z.B. schlechte Masseverbindungen und Plusverbindungen im Ladestromkreis sowie auch im Starterstromkreis, die oftmals nicht beachtet werden und zu Problemen der Batterieladung als auch im Startvorgang führen können.
Bezüglich der Startproblematik macht es ggf. Sinn, die Verkabelung zum Starter genauer zu prüfen, denn bei der Stromaufnahme, man kann hier mit entsprechender Messtechnik durchaus Ströme im Bereich von 800A bis 900A im Anlaufmoment messen, machen sich Übergangswiderstände durchaus in ggf. unzureichender Startdrehzahl bemerkbar.
Hier kann man i.A. bereits mit einer Spannungsverlustmessung, erforderlich ist dazu ein übliches "Multimeter, welches allerdings nicht zu träge sein sollte, eine gute Beurteilung der el. Verbindungen vornehmen. (siehe Anhang).
Instandsetzung von Plus- bzw. Minusverbindungen möge man bitte NICHT mit Schleifpapier / Drahtbürste machen, damit beschädigt man oftmals die Beschichtungen der Massepunkte / Kabelschuhe.
Dafür kann man z.B. im Fachhandel oder z.B. beim VW-Servicepartner sogenanntes "Schleiffließ" bekommen.
Das geht damit i.A. einfacher und effektiver und ohne die Anschlüsse zu beschädigen.
Eine Konservierung z.B. mit Sprühwachs ist nach Reinigung / Instandsetzung auch nicht zu verachten, dann erspart man es sich, den Vorgang i.A. mehrfach wiederholen zu müssen.
Derjenige, der sowas des öffteren machen muss, kann sich auch über die Anschaffung des dafür vorgesehenen Rep.-Koffers VAS6410 gedanken machen, aber bitte nicht über den Preis wundern, derartige Reparatursysteme / Reparaturwerkzeuge lässt sich i.A. jeder Hersteller gut bezahlen.
Fazit:
Ladevorgang über den Zigarrenanzünder oder die 12V-Steckdose ist effektiv die schlechteste Lösung.
Es ist zudem zu beachten, ob Zigarrenanzünder / Steckdose tatsächlich an Kl. 30 oder evtl an Kl. 30a (über Steuergeräte) versorgt werden.
Bei entsprechenden Voraussetzungen mit genannten Einschränkungen ist aber eine Batterieladung möglich.
Auf diese Weise ist jedoch KEINE Starthilfe / Ladung mit hohen Ladeströmen oder gar "pushen" der Batterie möglich, denn der maximale Ladestrom ist hier durch die Absicherung der Steckdose / des Zigarrenanzünders bestimmt !!!
Da die üblichen Ladegeräte (z.B. CTEK) im Lieferumfang bereits ein entsprechendes Kabel haben, was an die Batterie fest angeschlossen werden kann und man dann eigentlich nur noch Steckverbindungen zusammenstecken muss, empfiehlt es sich, sofern eine externe Batterieladung erforderlich ist, das nicht über Zigarrenanzünder oder Steckdose zu tun, sondern über die Anschlüsse im Motorraum. Will man unbedingt an den Batterieanschlüssen laden, ist zu beachten, dass bei Fahrzeugen mit BEM (BatterieEnergieManagement) oder BDM (BatterieDatenModul) der Anschluss so zu wählen ist, dass BEM bzw.BDM auch die durch das Ladegerät zugeführten Ladeströme erfasst, sonst ist eine Fehlfunktion der Batterieladung während des Fahrbetriebes das Ergebniss.
Bei Ersatz einer Batterie mit BEM oder BDM ist zu beachten, dass die Batterie nach Ersatz im jeweiligen Steuergerät codiert / angepasst werden muss, da sich sonst falsche Ladeparameter sowohl auf Ladevorgang im Fahrbetrieb und damit auf die Lebensdauer der neuen Batterie als auch auf dieverse Funktionen (z.B. Start-/Stop-Automatik und ggf. Verbraucherabschaltbedingungen ergeben.
88 weitere Antworten
88 Antworten
Warum muss es denn eine neue Batterie sein? 😕
Kann man die Batterie nicht nachladen, z.B. hiermit:
www.ctek.de/de/de/chargers/MXS%205.0
Habe mir so ein Batterieladegerät von CTEK gekauft und hänge das hin und wieder in der kalten Jahreszeit dran. Dadurch ist meine Batterie "dauerfit" 🙂
Gruß Olli
genau sowas suche ich noch....hast du genau dieses Teil für 80€ gekauft....?
Gruß Olli
weil ich mir von Audi hab einreden lassen das eine Batterie nach 4 Jahren eben das Zeitliche gesegnet hat ...😰
und heut früh sagt mir mein Bruder das er auch ein Ladegerät dafür da hat... na Klasse wieder mal 150 zu zeitig ausgegeben 🙁
Ich habe das MXS 4003:
www.ctek.de/de/de/chargers/MXS%204003
Gekauft bei Amazon (damals für 69 € oder so). Ist aktuell teurer (Winterpreis 🙂 )
Das MXS 4003 lädt Batterien von 1,2-90 Ah, im Langzeitladebetrieb bis 140 Ah.
Hab mir das eigentlich für das Cabrio gekauft, funktioniert aber auch beim S5 🙂
Jetzt würde ich wohl zum MXS 5.0 greifen.
Gruß Olli
Haengt man das dann an die Zigarettenanzuender oder wie geht das? 😁
Ist wohl nur praktisch fuer Leute die auch eine Steckdose in der Naehe des Stellplatzes haben 😉 Und ich nehme mal an die Elektroauto-Tankstellen lassen sich dazu nicht zweckentfremden.
Du wirst lachen, aber ja, das geht ganz bequem mit einem zusätzlichen Adapter:
www.ctek.de/de/de/chargers/Comfort%20Connect%20Cig%20Plug
Den hab ich auch dazu gekauft.
Gruß Olli
Spass bei Seite.....ich denke dioch ganz normal über Steckdose und 220 Volt...oder ?
Ja, klar.
Gruß Olli
Mach dir keine Gedanken, die Batterie ist wirklich hin. Da kann man auch mit dem CTEK nicht mehr viel machen. Vielleicht würdest du sie damit noch über den Winter kriegen, aber mehr nicht. Batterien sind Verschleißteile. Da kann das beste Ladegerät nicht viel dran ändern.
Das CTEK MXS 5.0 ist wirklich gut. Gibt's am günstigsten bei AUBU. Aber der Modus RECOND ist mit Vorsicht (oder am besten gar nicht) zu genießen. Moderne Batterien halten die Säure in Gel oder Fließ (AGM) gebunden. Wenn man RECOND startet, kocht die Batterie kurze Zeit. Dabei kann die Säure aus dem Fließ getrieben werden und dann issehin. Dennoch habe ich mir das MXS 5.0 zusätzlich geholt. Für unsere Weidezaungeräte ist das Teil perfekt.
Das CTEK (hier ein XS 3600) benutze ich eigentlich nur zum Überwintern meines Lotus. Das macht es sehr gut. Aber auch dieser Akku wird nach 4, 5, 6 Jahren kaputt sein.
Andreas
sowas hilft-haben wir bei uns im BOOT drin
http://www.bootdepot.de/.../...ng-Propulse-Batterie-Refresher.html?...
Also ich hab jetzt estgestellt, dass die anzeige der Batterie im MMI mit Vorsicht zu betrachten ist.
Letzte Woche hatte sie bei meinem Wagen nur noch 10% angezeigt. Es ging aber alles im Wagen wie gewohnt (keine Abschaltung von Verbrauchern) und im FIS kam auch keine Batteriemeldung.
Nach 2km Fahrt waren auf einmal wieder 80% drinnen.. ist klar 😉
Ich hab die Batterie am Freitag über Nacht in der Garage geladen.. allerdings war sie laut Ladegerät fast voll.
Was ich damit sagen will, die Anzeige im MMI ist nicht sehr aussagekräftig nach meiner Erfahrung. Ich hätte mir fast eine neue Batterie gekauft, kann aber nun seit Samstag keine Probleme mit der alten feststellen.
Zur Sicherheit hab ich mir ein Starthilfekabel gekauft und unten beim Reserverad verstaut.. kann ja nicht schaden (wollte ich eh schon seit Jahren mal kaufen).
Eine neue Batterie kann ich mir aber momentan wohl sparen.
daher wurde die Anzeige zu erst ja auch beim A6 rausgeschmissen! - sie führte zu zuvielen Werkstattbesuchen..
die Anzeige ist in der tat nicht korrekt!
mein S5 stand letztes jahr ~ 5 Wochen - die Anzeige war bei 100% was sie niemals sein kann ; auch wenn ich hier mal 2-3std. mit dauerzündung EIN codiere/umbaue- sinkt die Anzeige zu erst gegen Ende, dann rapide von 100-90-80-70-...10% runter (innerhalb 5min)
Daher einfach nur grob als Trend nehmen!
die Meldung im FIS - BATTERIE SCHWACH - hat relevanz !
Original geschrieben von Scotty18
daher wurde die Anzeige zu erst ja auch beim A6 raus geschmissen! - sie führte zu zu vielen Werkstattbesuchen..
mein S5 stand letztes Jahr ~ 5 Wochen - die Anzeige war bei 100% was sie niemals sein kann ; auch wenn ich hier mal 2-3std. mit Dauerzündung EIN codiere/umbaue- sinkt die Anzeige zu erst gegen Ende, dann rapide von 100-90-80-70-...10% runter (innerhalb 5min)
die Meldung im FIS - BATTERIE SCHWACH - hat Relevanz !
das hatte ich bei meiner alten Batterie gehabt und ging nicht mehr an. zum Glück hatte ich Starthilfe Kabel somit konnte ich wieder Starten und die Anzeige war auch danach gleich wieder bei 100% ...
okay also werd ich die Anzeige am besten ignorieren Danke jetzt bin ich beruhigter 🙂
Hallo Andreas,
Anscheinend hat das die Batterie in unserem Seat Ibiza noch nicht mitgekriegt. Die hat nun fast 14 Jahre auf dem Buckel und hat auch dieses Jahr bei -14°C anstandslos funktioniert... Und das bei überwiegend Kurzstreckenbetrieb.
Batterien anhand des Alters zu tauschen ist Quatsch.
Man kann mit einem entsprechenden Meßgerät den Innenwiderstand messen (Spannungsabfall bei definierter Last). Das ist schon eher ein Kriterium für den Zustand
Tschau
Uwe
Glück gehabt. 😛
Hat ja auch keiner behauptet. 🙄
Andreas
