Bastuck Quattro und TDI
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo,hab vor mir die Tage die Quattro-s Anlage von Bastuck zu holen,-natürlich ab Kat und OHNE Vorschalldämpfer.
Hat da jemand von euch schon Erfahrungen mir gemacht-speziell die tdi-Fahrer???(auch angepasste Motorsoftware).
Danke imm voraus...
55 Antworten
Original geschrieben von Bassroehre
Ja, der original ESD und VSD sind aus einem Stück. Diese haben aber eine markierte Stelle, wo man sie trennen kann, wenn man den VSD oder ESD mal wechseln will. Einfach komplett abbauen und fertig.
Die Anlage von Bastuck besteht aus 2 Teilen, daher geht es auch besser zum Ausrichten.
Welche Heckschürze holst du dir denn ?
na so wie auf dem Foto soll er dann in etwa aussehen wenn er fertig ist....also modifizierte R32 schürze
@Bassroehre
hmm,muss die original-anlage nich irgendwo getrennt werden?
Nee,hab ja extra nochmal nachgefragt.links zwei rechts zwei.
Hab ich doch zusammen mit dem besprochen.Is mir natürlich ein wenig mit dem Preis entgegen gekommen weil ich ja schon kunde bin.
Is dann die hier Qs mit den beiden Rohren und Schellen
http://www.bastuck.de/edelstahl/html/html2006/Frameseiten/fs020.htm
Mist,link funzt net.Musste links auf Golf 5 gehen dann kommt sie....
aus welchem Material ist eigentlich die Heckschürze von Bastuck?
Ja genau das ist auch bei mir so gewesen, nur dass ich halt kein Rohr mehr vom MSD zum Kat brauchte, da der Kat schon so lang ist.
Wobei das ja auch nur eine 63,5mm Anlage ist. Meine ist komplett 70mm, daher wohl auch etwas teurer.
Die Original Anlage sollte hinter dem MSD getrennt und mit einer Schelle befestigt sein. So war es zumindest bei mir. Aber bei der Bastuck Anlage bei dir geht es ja bis zum Kat. Kann also auch sein, dass es dort erst getrennt ist. Kann ich dir jetzt nicht sagen.
Denke die Schürze wird aus ABS sein.
So ?
Wie bitte ?😉
Gruss E.
Die Heckschürze müsste eigentlich aus ABS sein wenn mich nicht alles täuscht....
Naja,werds dann ja sehen wenns soweit ist.Auf jeden Fall kommt mir da nix anderes drunter als bastuck.
Schonmal besten Dank meinerseits.....
Re: So ?
Original geschrieben von ERIBE
Wie bitte ?😉
Gruss E.
das mit dem smilie...das hat mich jetzt auf was gebracht....aber mir gefallen die rohre viel mehr wenn sie weiter außen stehen so wie beim IV-er
ying yang (wenn man das so schreibt)
Smile
. . . wer war denn da auf Schulung ?😉
E.
