Bang-Klapper-Olufsen-Klapper
Audi A5
nach inzwischen fünf Werkstattbesuchen in drei versch. Werkstätten und noch immer den B&O-Türverkleidungsvibrationen hier mal die Frage, ob irgendwer dieselben Probleme mit normaler bis etwas erhöhter Basseinstellung im A5/S5 hat.
Bei mir erzeugt die Vibration in den Türverkleidungen ein klapperndes Geräusch.
Die Audi-Werkstätten zeigen sich einmal mehr unqualifiziert und konnten das Problem bisher nicht beheben. Wäre toll, nach drei Monaten endlich mal guten Sound im Auto zu haben - bezahlt habe ich schließlich dafür.
So nun will ich auch mal meinen Senf dazugeben, äh, natürlich konstrutives Feed-Back geben. Der Thread Titel ist ja schon ein wenig provokant, beinhaltet aber doch ein wenig Wahrheit und zeigt auch die Erwartungshaltung bei Kauf einer B&O Soundanlage. Zu Recht! Ich möchte aber nicht auf irgendwelche Lautstärkediskussionen eingehen, da die Fehler bei meiner Anlage bei moderater Lautstärke schon zu hören waren.
Habe mit der B&O Soundanlage einige Klapper / Vibrationsgeräusche gehabt, die nun zum Teil behoben sind.
Glücklicherweise hat mein 🙂 ein Gehör für mein Anliegen gehabt, als ich ihm erzählte das ich seit 2 Jahrzehnten dem Hifi Selbstbau-Hobby fröhne und er hat mir angeboten, wenn Heckablage und Seitenverkleidungen demontiert sind in der Werkstatt vorbeizuschauen und mit dem Techniker mögliche Fehlerursachen zu untersuchen und Optimierungen vorzuschlagen. Um das ganze nachvoolziehbar zu machen habe ich Sinus-Testtöne im Drittel-Oktav-Abstand generiert und als MP3 Dateien auf die Festplatte am AMI kopiert. Angefangen bei 16 Hz bis 22.000 Hz.
Bei ausgiebigen Testläufen hat sich folgendes ergeben:
Türen vorne rechts und links: Massive Vibrationen bei 63 Hz
Heckablage: Massive Vibrationen bei 26 Hz und 53 Hz. Mann konnte die Gesamte Heckablage in der Mitte mit bloßem Auge mitvibrieren sehen!
Bei meinem Besuch in der Werkstatt waren die Heckablage und Türverkleidungen bereits demontiert. Ein erneuter Testlauf ohne Verkleidungen ergab folgendes:
- Vorne immer noch Vibrationen bei 63 HZ. Ursache: Die in den Türen eingesetzten Kunsstoffabdeckungen der Revisionsöffnung (bei alten Autos als Folie augeführt) vibrieren stark mit und verursachen die Geräusche.
- Hinten Vibrationen bei 26 Hz bei lauteren Pegeln. Das ist auf die Einbauresonanz des 22er Sub-Chassis zurückzuführen, das hier an seine physikalische Grenze kommt und hier nur noch als "Luftpumpe" agiert, ohne nennenswerten Schalldruck zu produzieren. So etwas kenne ich, wenn Lautsprecherchassis ohne Gehäuse betrieben werden. Da die Heckablage ja nun demonterit war und das Blech frei lag, viel sofort auf, dass zur Fahrzeugmitte hin direkt neben dem Sub-Chassi 3 quadratische Öffnungen von ca. 80 mm Kantenlänge zu sehen waren. Das heist: Dort kann ungehindert ein Druckausgleich zwischen Membranvorderseite und Membranrückseite stattfinden, was dazu führt, dass ein so genannter "akustischer Kurzschluß" entsteht.
Also hieß es zu optimieren:
- Vorne: Selbstklebende Filzstreifen wurden unter die Auflage der Türverkleidung und die Auflage der Revisionsabdeckung angebracht. Bei letzterem nur, um die Kratft mit der das Kunststoffteil in der Tür gehalten wird zu erhöhen. Zusätzlich wurde eine 3mm Alukaschierte Bitumenmatte der Form entsprechend ausgeschnitten und von hinten (aussenseite) auf die Abdeckung geklebt. Diese Maßnahme hat aber auch ohne Türverkleidungen kaum etwas gebracht. Im Großen und Ganzen ist die Ausführung dieser "Revisionsabdeckung" nicht für den in der Tür herrschenden Druck durch einen Tieftöner, sei es jetzt Audi Sound-System oder B&O, ausgelegt und stellt in meinen Augen eine Fehlkonstruktion dar. Um das weiter in den Griff zu bekommen, wurde der Hohlraum zwischen der Revisionsabdeckung und der Türverkleidung mit Neoprem-Schaumstoff aufgefüllt, und die Verkleidung anschließend mit etwas erhöhtem Druck bei der Montage montiert. Das brachte jedoch auch nicht den gewünschten Effekt und ist bis heute der Stand. Es vibriert immer noch bei 63 Hz aber deutlich leiser. Die Vibrationen haben meines Erachtens ihren Ursprung auf der Türinneseite / im Scheibenschacht.
-Hinten: Verschließen der 3 quadratischen Öffnungen mit 3 mm alukaschierter Bitumenmatte und eine weitere Matte auf der anderen Seite des Sub-Chassis. Das hat das ganze schon deutlich verbessert und die Membran des Sub-Chassis "flattert" deutlich nicht mehr so stark. Der Bass ist etwas präziser geworden. Anschließend wurd noch der Zwischenraum zwischen Heckablage und dem darunter befindlichen Blech mit Neopremschaumstoff-Streifen von ca. 26mm Dicke ausgefüllt und die Heckablage mit leicht erhöhtem Druck montiert. Das verhindert das ausgeprägte Mitschwingen der Heckablage.
Fazit: Hinten OK. Vorne noch eine offene Baustelle. Wird der 🙂 in den nächsten Tagen wieder als Garantieauftrag erhalten.
Ich hoffe meine Erfahrungen können dem ein oder anderen helfen.
bukki1067
161 weitere Antworten
161 Antworten
Original geschrieben von Cue-85
Verstehe ich nicht ganz, warum runterregeln?
Original geschrieben von Scotty18
dann regel mal die tel.lautstärke da runter ...
am handy bzgl. klirrenn im lautsprecher..
hast du das ganze mal mit einem anderen handy getestet ?
sie haben dein system kastriert 😉 - ist der bass noch so wie "Früher" ?
Scotty, ich habe das gleiche. Meinem A5 (2011) war auch in der Werkstat fur das problem mit b&o- sound. ( keine sound fur 4 seconden )
Nach einem update hat sich das problem geklärt, aber jetz ist auch der Bass-sound weg. Der Subwoofer ist nicht mer hörbar. Was kan ich machen? :-( kann jemand mir bitte helfen?
Vielen dank
machen kannst du pauschal so NICHTS- ein rückupdate ist nicht möglich - und dein händler kann auch nichts dafür da ihm das update vorgeschrieben wird...
So ich hab bezahlt fur B&O-sound, und ich hab jetz ALDI-sound? Und ich kan nichts machen? Sind dar noch mer leute mit diesen problem?
Du hast fuer schoene Lautsprecher-Dekorblenden bezahlt 😉
Ein richtiges Bang & Olufsen Soundsystem kostet eine ganz andere Größenordnung
Die erste 5 monate war einem gute Sound, mit tiefe Bass. Nach dem update ist das weg. Der Fader und Surround einstelling ist auch geändert??
Es gehört sich fremd. Alsob die + und - von Lautsprecher gewechsselt sind beim hinter Lautsprecher.
ALDI-Sound passt doch ganz gut zum ALDI-Schreibstil 😁
Und Du bist an Arroganz nicht zu überbieten.
ich glaub das nimmt er als kompliment 😁
Ach doch das kann man locker noch toppen 🙂
das einzigste was du auf deine Kosten machen kannst ist ein gebrauchten Verstärker zu kaufen und diesen einzubauen.
ABER
versuche erstmal folgendes :
also ich bin zwar über den Klang meiner B&O Anlage zufrieden muss aber dennoch sagen das bei mir auch son dämliches nervendes klackernders geräusch vorhanden ist, zumindest an der fahrerseite... vor nem monat hat es erst ab 100km/h angefangen, jetzt tut es schon wenn ich unebene straßen befahre bei niedriger geschwindigkeit 🙁
Entschuldigung! Ich komme aus Holland. Verseih mir :-/
Hat jemand einem optimale einstelllung fur dem B&O soundsysten nach (!) dem update?
Bist jetz hab ich:
Soundset: Fahrer
Surroundset: 5/10
Fader: +1 Hinten
Bass: + 9
Hohe Ton: -1
Vorher hat ich dem perfecte sound mit diesen einstellung:
Soundset: Alle
Surroundset: 10/10
Fader: 0
Bass: +3
Hohe Ton: 0
Geronimo nochmals meinem entschuldigung das ich nicht gut deutsch schreiben kan :-/
ABER
Scotty, vielen dank!!
Ich werde das morgen mal probieren. Ich bin bekant mit dem "hidden" Menu. Hab auch verschiedene VAG-com einstelungen selber gemacht.
Nochmals vielen dank Scotty, und entschuldigung fur meinem "Aldi-Deutsch" ;-)
kein problem 🙂 da gibts schlimmeres - ich habs verstanden 😉
