B7 aus 2011 mit MFL - Tempomat nachrüsten
VW Passat B7/3C
mein neuer gebrauchter hat eigentlich alles was ich mir so wünsche nur ein Tempomat fehlt leider.
Einen codierer der es freischalten würde habe ich offenbar bereits in der Nähe gefunden.
1.) wie finde ich jetzt heraus ob die Nachrüstung tatsächlich geht und welche Teilenummern ich brauche?
2.) Was empfehlt ihr als "Quelle" zur Teilebestellung?
3.) Sonst etwas zu beachten oder einfach Plug und Play mit wenigen offensichtlichen Schrauben?
Einfach zum "freundlichen" gehen ist vermutlich die mit Abstand teurere Lösung (all inklusive) oder?
Beste Grüße,
Sammy
@f-a-c-e schrieb am 3. September 2015 um 19:43:09 Uhr:
kann man nur den lenkstockschalter mit dem zusätzlichen hebel nutzen?
gibt doch den einfachen ohne acc auch bei skoda und seat..
Schlechte Idee, selbst wenn Sie technisch funktionieren sollte.
Wenn Du Dich erst mal an die hervorragend leichte Bedienung des Tempomaten mittels zweiten Schalter gewöhnt hast bist Du beim Fahren eines Fahrzeuges mit Kombischalter nur noch am Fluchen über die fummelige Bedienung.
Der Multihebel ist in meinen Augen nur ein Krampf.😉
Besonders die +/-10kmh Funktion des zusätzlichen Hebels macht das blinde Bedienen des Tempomaten, speziell bei Strecken mit häufig wechselnden Tempolimits, zu einem echten Mehrwert den man nicht mehr missen möchte.
38 weitere Antworten
38 Antworten
VW möchte die Nachrüstung verhindern. Kostenpunkt bei VW 400€ aufwärts.
Teilebeschaffung: Ebay/VW
Lenkstockschalter gibt's bei Ebay. Die untere Verkleidung der Lenksäule weniger.
Dann kannst du nur noch darauf hoffen, dass das GRA Kabel vom SMLS zum MSG liegt, sonst muss das novh gezogen werden. Dann im MSG sowie im SMLS freischalten und fertig.
Kostenpunkt mit allen Teilen als ERSATZTEIL von VW, nicht als Nachrüstsatz gute 100€
Danke für die schnelle Antwort.
a) Was für Teilenummern brauche ich denn alle?
b) Wovon hängt es ab ob das Kabel schon liegt?
Warum nicht direkt ACC?, hier gibts zumindest die passenden Teile:
http://www.ebay.de/itm/271952843485?...
hänge mich mal mit rein, da es mich auch interessiert.
BJ 12/11, Motorcode CFFB 140 PS HS normales Lenkrad und MFA+
Wie finde ich heraus, welches Steuergerät ich benötige?
VCDS hat nen Bekannter.
Bei VW lag das Angebot bei ca. 450€...
Steuergerät: http://wiki.ross-tech.com/.../...ing_Wheel_Control_Module_Versions?...
a) Teilenummer: Am einfachsten Ebay oder einen fähigen Teilemenschen bei VW fragen.
b) keine Ahnung. habe beim B7 noch nicht nachgerüstet. Beim Audi A3 bspw liegt es ab Mj08
Danke für die Antworten.
a) Was meinst Du mit ebay fragen? Dort nach GRA Nachrüstung B7 suchen? Hatte gedacht so einfach wäre es nicht da es unterschiede gibt.
Wenn ich das richtig kapiert habe hätte ich es z.B. einfacher als der Kollege das das Leder MFL bereits das passende Steuergerät hat?
b) Was bedeute MJ08
OK, wagen Lack Reklamation habe ich Mittwoch Termin bei VW mal gucken ob die brauchbare Infos herausgeben und ich davon schlauer werde.
Ebay Fragen: Lenkstockschalter Passat B7 - da dann den passenden suchen. Es gibt da Unterschiede, aber ohne was über deinen Wagen zu wissen ists kompliziert. Die Verkleidung unter dem Lenkrad ist 3C0 858 559 J 1QB
Hast du bspw das 5K0 953 569 A drin - hast du zwar MFL aber es kann kein GRA... von daher: per VCDS nachschauen. Bitte nicht den Teilemenschen fragen, was ins Fahrzeug kommt. Da wird ein "Serviceteil" verkauft, das hat einen anderen Index als das verbaute, um das verbaute zu wissen hilft nur: an die Diagnose.
MJ08: Modelljahr 2008
Als Lenkstockschalter für einen Variant gäbe es das hier: http://www.ebay.de/.../131571439660?hash=item1ea244d82c müsst auch für die Limo gehen
Tempomant Steuerkabel ist s/w und führt zum Lenkstock. Kann man nach Demontage der Heizungsluftkanäle im Fahrerraum relativ gut drankommen.
Wenn es bereits liegt, dann braucht man für den GRA nicht daran, lediglich für ACC um dem Sensor den Schaltzustand Hardware-mässig mitzuteilen
Laut VW würde es bei denen 450 Euro kosten. Davon 200 Zeiteinheiten der Rest angeblich das Teil. Habe auch eine Teilenummer bekommen. Komisch nur, dass auf dem Ausdruck steht für Passat B6, explizit VOR 2011 ( >2010 und < 2011)
3AA 054 690 C
Ich rede mit ner Wand. Ich rede einfach mit ner Wand. Da bringt doch auch kein weiterer Einwand irgendwas... was erwartest du denn, wenn ich dir als erste Antwort auf deine Frage sage: Bei VW 400€ aufwärts und dann noch als Ergänzung: Als ERSATZTEIL, nicht den Nachrüstsatz.
Dann machs wie VW das will, da ist mir das tippen zu blöd.
Sorry da kann ich nichts für - genau das habe ich dem Typ doch auch gesagt. Habe gesagt - warum so teuer das geht doch günstiger mit dem Ersatzteil. Da sagt der "wieso da ist doch nur ein teil".
Und wie soll ich konkret nach den notwendigen "Ersatzteilen" fragen, wenn scheinbar Niemand die Teilenummer weiß (damit es dann auch mit unfähigen VW Leuten funktioniert)?
Mir scheint der hat einfach keine Ahnung die B6 Variante ist ja vermutlich auch nicht richtig oder?
Ich zitiere mich selbst:
@Masterb2k schrieb am 10. August 2015 um 20:18:20 Uhr:
Fettgedrucktes beachten.
Ebaylink anklick, Bilder anschauen. 3C9 953 502 B bezogen auf ersteres Fettgedrucktes aber nur eine Vermutung! Da kann man mit dem Index variieren. Also C anstelle des B
Deswegen rede ich mit einer Wand. Teilenummern stehen hier... ich rede genug über VW... aber nix kommt an....
Teilenummer mit 3AA beginnend sind B7 TN.
Danke, hatte den Post zunächst tatsächlich noch nicht gesehen als ich wegen Lack reklamation (auch da machen die leider blöd) bei Vw war und einfach mal geguckt hab was die so erzählen.
Dann such ich mal Diagnose Mann :-)
