Axiallager / Federbeilager geht ständig kaputt
nachdem ich in meinen S6 vor 12 Monaten neue Bilstein B6 Dämpfer eingebaut habe, habe ich schon zwei defekte Axiallager im linken Federbein gehabt.
Das erste Lager habe ich zusammen mit den Dämpfern neu gemacht (davor hatte ich null Probleme), war ein Routine Tausch weil ich ja schon mal dabei war. Nach 4-5 km fing es beim einlenken an zu knacken, als ob Kugeln überspringen. War nun in der Werkstatt und hab das Teil endlich tauschen lassen, und man hat mir bestätigt, dass die drei Aussparungen, die das Lager im oberen Teller in Position halten, nicht korrekt platziert waren, d.h. das Lager war falsch positioniert.
Ich dachte, 'OK, das passt, hab ich damals selbst verbockt'. Jetzt kam also ein neues Lager (Original VAG) rein und nach 5km ging's wieder los. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das kein Montagefehler mehr war sondern dass etwas grundsätzlich nicht stimmt. Kann sich jemand von euch erklären wie das Axiallager in montiertem Zustand verrutschen kann? Das geht doch nur wenn das Federbein Luft in der oberen Aufnahme hat. aber wie soll das gehen? Das Fahrwerk poltert nämlich nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wenn es nicht so ein elendiges Gemurkse wäre, diese Querlenker auszubauen, würde ich das Teil ja einfach noch mal zerlegen, aber so wäre mir schon geholfen wenn jamend eine Idee hätte wo ich schauen soll.
Kann ich beim Einbau der Dämpfer irgendwas falsch gemacht haben?
Ich wollte mich eigentlich nicht mehr einmischen, aber es geht einfach nicht anders!
Leute wenn ihr kein bisschen nachdenkt und dann noch versucht eure Ideen an andere zu vermitteln und diese dazu zu animieren, dies nach zu machen, dann muss man sich einmischen!
Kurze Erklärung zum Querlenker und Domlager in Verbindung mit der Vorderachse:
Der Wagen steht auf dem Boden, das Gewicht des Fahrzeugs (Vorderbau) wird gleichmäßig auf die Räder gelegt, diese hängen über 5 Schrauben am Achszapfen an diesem ist das Federbein was sich dann oben auf das Domlager stützt! Somit wird das Gewicht über die Reifen auf die Felgen weiter auf den Achszapfen über das Federbein oben am Domlager abgestützt - ist bis hierhin klar oder?
Jetzt kommen wir zum Querlenker (Traggelenk), dieser ist über ein Gummimetalllager am Aggregateträger gelagert und mit dem Stabi verbunden, am Ende dieser ist ein kleiner (ich betone kleiner) Kugelkopf der unten am Federbein eingesteckt wird und somit verhindert, das die Achse zur Seite, nach Vorne oder Hinten weggehen kann, somit trägt dieser nur eine Kraft, die Seitlich erzeugt wird und kein Gewicht des Fahrzeuges, was aber noch drauf einwirkt ist der stabi, der im Stand nur nach aussen drückt und beim Federn das entlastete Rad mit hoch drückt, damit weniger Seitenneigung entsteht, also sind diese Kräfte weitaus weniger als die 500 bis 600 KG die auf die Räder bringt, die über die Domlager aufgenommen werden.
So jetzt gehen wir hin und heben das Fahrzeug an diesem hoch, somit wird das entfernte Rad entlastet, der Achszapfen hängt in der Luft und trägt nur sein Eigengewicht, die Belastung liegt jetzt komplett auf diesem kleinen Kugelkopf, der auf einmal 500 bis 600 KG tragen muss und vorher vielleicht mal sehr hoch angesetzt 100 KG tragen musste bei extremer Belastung durch einen Fahrstil den manche hier haben. Klar trägt weiterhin das Domlager das selbe Gewicht wie vorher, jedoch wird das Gewicht aber nicht mehr über das Federbein über den Achszapfen was am Rad hängt aufgenommen, sondern liegt komplett auf dem Querlenker, der dafür absolut nicht gemacht wurde, hierdurch wird die Fläche, wo der Kugelkopf bewegt wird mit dem 5 bis 6 fachen belastet, was der normalerweise aushalten muss!
Also Leute überlegt erstmal was ihr da macht, hinsetzten nachdenken, sich alles anschauen wo und wie die Kräfte verteilt werden und schreibt dann erst was und nicht einfach weil es so einfacher geht!
Wäre es dafür vorgesehen, hätte Audi bestimmt da eine Aufnahme für nen Wagenheber angeschweißt!
So nun ende hier mit den unsinnigen Diskussionen und schreibt bitte erst wieder, wenn ihr verstanden habt was ihr da macht! Denn das habt ihr bisher noch nicht!
Flasche leer, habe fertig!
Und Olli zu dir:
Deine Bemerkung was du auf dem Treffen sollst! Uns kennenlernen und wir können dich kennenlernen und mit dir diverse Sachen bereden und wir von dir und du von uns lernen! Wenn du schon wegen so einer Diskussion überlegst ob du kommen sollst oder nicht, dann hast du den Sinn des Treffens nicht verstanden. nicht alles was wir machen ist richtig und auch nicht alles von deiner Seite ist richtig und so ein Treffen kann vieles verändern oder beeinflussen.
Stell dich vor mich und erkläre mir, warum du so arbeitest und zeig es mir, damit ich es verstehen kann und oder ich zeige dir was besser geht und was nicht!
122 Antworten
Zieht unten am Querlenker direkt an der Kardanwelle diese kleine Kugelköpchen mal nach! Die Schraube muss mit 70 NM angezogen werden.
Hatte auch die ganze Zeit Knacken Knirschen und besonders wenn richtig Warmgefahren! Schraube gar auf 80 NM angezogen und seitdem alles Geräusche weg!
Laut Elsa muss diese Schraube jedesmal beindemontage gar erneuert werden!
Probiert es aus, kostet nur 30 Min Arbeit!
Ich vermute, du meinst die Klemmschraube, die das Federbein mit dem Traggelenk des Querlenkers verbindet. Oder?
Mein Fahrwerk wird auch grade wieder zerlegt und ich muss ebenfalls dieses Knacken losbekommen. Das nervt ziemlich.
Klemmschraube werden wir fester anziehen, ebenso das Axiallager checken und ggf. bei Audi bestellen und auch die Federteller etwas mit Gleitmittel etc. einölen, vielleicht hilft das gegen ein mögliches "Springen" der Feder...
Wobei ich auch ehrlich gesagt das Thema Lenkgetriebe nicht ganz ausschließen mag. Bei warmen Temperaturen und den Sommerrädern spüre ich oft ein Knarzen/Vibieren, wenn ich am Stand das Lenkrad drehe, begleitet mit einem leicht heulenden Geräusch. Ob das mit dem Knacken, das offensichtlich eher von der Beifahrerseits vorne zu kommen scheint, in einem Zusammenhang steht, kann ich allerdings nicht eindeutig sagen.
So, Axiallager ausgebaut, eines war gebrochen bzw. angeknackst. Teilehändler hatte zufällig 2 lagernd, mal schauen ob die Nachbaudinger dann halten...
Wenn nicht, müssen die teuren orig. Teile von Audi her...
Original geschrieben von Austria_VAG
So, Axiallager ausgebaut, eines war gebrochen bzw. angeknackst. Teilehändler hatte zufällig 2 lagernd, mal schauen ob die Nachbaudinger dann halten...Wenn nicht, müssen die teuren orig. Teile von Audi her...
also ich habe beide Axiallager von Audi und auf der linke Seite springt die Feder, Rechts nicht. Andere Idee ein Fräsring von 1-2 mm Stärke unter oder auf das Lager legen....
Hm, ja das wäre eine Überlegung wert. Aber ich versteh noch immer nicht, wieso das so ist...
Mal schauen, vielleicht ist es mit den Eibach dann wieder besser oder gar weg.
Bei mir knackt es jetzt auch. Habe heute Eibach-Federn und B8-Dämpfer verbaut. AR-Lager habe ich neue von Audi verbaut.
Stroeper1 was soll der Ring bewirken?
ganz einfach Metin, dass der Ring höher kommt und sich das Federbein somit wieder ordentlich drehen kann.
Man kann den unteren Teller modifizieren, indem man die Kante etwas ca. 2mm runterschleift, hätte den selben Effekt und dauerhaft!
Man kann den unteren Teller modifizieren, indem man die Kante etwas ca. 2mm runter schleift, hätte den selben Effekt und dauerhaft!
...das wäre auch eine Idee.
Das mit dem Fräsring bzw dem modifizierten Teller verstehe ich nicht. Metin, welche Kante meinst du? Könnt ihr mir das bitte noch einmal erklären? Danke! Axl
Du hast oben ein unteres Teil wo das Rillenkugellahger drin sitz! Dieses Blech ist wie ein Schüssel, die Seiten gehen nach oben, genau diese Kante könnte man kürzen, da diese an den Teller der oben drauf sitzt schleift!
Das "Knacken" sollte doch von der falschen Dämpfer / Sturz-Geometrie kommen , da nach der Tieferlegung der Sturz nicht mehr korrekt eingestellt werden kann und somit die Lager einseitig belastet werden . Das geht dann weiter zu den Domlagern , Querlenkern und Traggelenken . Dafür kann der Dämpfer , Domlager , Querlenker und auch die Feder nichts . Das Polltern nach kurzer Zeit kommt ebenso davon .
Es hat noch nie Einer von diesem Verhalten geschrieben , der das originale Fahrwerk drin hat !
Es hilft bei Tieferlegung nur eine korrekte Einstellung von Sturz und Spur , dann sind alle Geräusche weg .
Mit verstellbaren ( Uniball) Sturzkorrekturlagern wäre das Problem wohl behoben , leider ist da aber keine Gummilage mit drin und stößt direkt auf den Dom .
Wenn man die Knie zusammenbindet fängt es auch bald an zu "Kacken" !
Olli .
