Autotelefon
BMW 3er E36
Hab mir gestern ein Autotelefon gekauft und heute eingebaut.
Die Sende und Empfangseinheit ist nagelneu, die Kabelbäume sind neu.
Nur der Hörer und die Eject-Box sind gebraucht.
So hab alles nach plan verlegt und angeschlossen.
Nur jetzt hab ich ein Problem, ich schalte die Zündung ein und es geht an aber gleich wieder aus.
Kann mir da einer Weiterhelfen?
EIne Antenne brauch ich auch noch, welche kann ich da benutzen!
MFG
25 Antworten
hi,
wegen dem Strom an und wieder aus....
schau mal am Stecker vom Telefonkabel, die haben mal gerne einen Wackelkontakt oder sind nicht richtig eingerastet!
Ist bei mir auch so 🙁
Antennen.... hol dir nur nicht die Originale für den E36... zumindest ist die die ich dran habe (original mit Telefon ab werk) recht hässlich und viel zu Groß!
Gibt doch bestimmt mitlerweile im zubehör recht dezente kleine Antennen dafür!
Gruß Jordy
Danke für die Antwort meinst du beide? die an der Ejectbox und dem Hörer!
Ich ahb ja ein Coupe, wie sieht den die Originale aus?
MFG
Darf man fragen was du dafür bezahlt hast? Ich will mir nämlich auch so eins holen.
MFG
Beim Touring ist die Antenne, elend lang auf der Linken Seite am Heck.... wie das beim QP ausschaut... weiß ich nicht!
Ich meine den Stecker vom Hörer in die Box... der Rastet bei mir nicht 100%tig ein und so gibt das nen Wackler, und wenn ich die Zündung an habe, bekommt das teil Strom und kurze Zeit später ist das wieder aus!
Muss das aber nicht sein, ist ne reine Vermutung!
Gruß Jordy
Ja darfst du, 120 €! Muss bloß noch nen Micro kaufen, bloß neu is es mir zu teuer 55 € für das kleine ding!
Weiß sonst noch einer was?
MFG
MFG
Das ist aber günstig. Hätte ich gleich genommen. Vorallem mit Neuteilen. Glückwunsch..
Der Compact hat eine Antenne auf dem Dach ( ca 5cm hoch ).
Ansonsten kannst du eine Stoßstangenantenne von Hirsch verbauen ( also unsichtbar ).
Gruß Jordy
Das könnte sein hab nämlich den Stecker mal rausgemacht, um zu schauen!
MFG
HAb jetzt die Stecker überprüft, das problem ist nicht weg!
Weiß sonst noch einer was??
MFG
Evtl. ist die fehlende Antenne genau dein Problem 😉
Vielleicht "merkt" das Telefon das keine Antenne dran ist und schaltet zum Schutz der Sendeendstufe das Gerät wieder aus.
Nur mal so als Idee 😉
Greetz
Tim
Könnte auch sein muss ich später mal zum Mediamarkt fahren.
MFG
MFG
Da wirst du wohl nicht drum herumkommen alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit zu Überprüfen ....
Hab's mir auch nachgerüstet, von daher weiß ich wie verwirrend die Kammerverbinder sind.
Kenne es noch vom Einbau der Alarmanlage
}} in 1.Zündstellung gibt es ein +12V
und bei der 2.Zündstellung waren die +12V weg und ein anderes +12V Signal da... jeweils an anderen Anschlüssen 😉
(hoffe es ist verständlich 🙂 )
Dann kann es sein das dein Telefon beim Durchdrehen des Schlüssels kurz ein Signal bekommt ... dann aber beim Motorstart wieder ausgeht ..wegen dem Fehlenden Signal.
Gott ist das scheiße zu erklären 😁
Gruß Christian
Greetz
Tim
Ich geh mal eben runter und Teste das. 😉
So ha's probiert.
Wenn die Antenne ab ist dann geht das Telefon an und geht auf Netzsuche.
Findet natürlich nix 🙂 und geht dann aus.
,,ABER'' es ist das Symbol der Antenne oben rechts zusehen.
Gruß Christian
Re: Autotelefon
MFG
Moin, ich habe mir damals eine vom AudiA3 geholt für mein Tel ...und die aufs Dach geschraubt -fand ich persönlich gar nicht schlecht ...
LG Toby
