Autotelefon erkennt SIM Karte nicht
BMW 5er E39
Guten Abend Gemeinde,
ich habe nach mehreren 7ern (E38 und E66) mir vor 4 Wochen einen wunderschönen, Scheckheftgepflegten 540i gekauft.
Der Wagen ist 2. Hand.
1. Hand war das ausliefernde BMW Haus
Der Wagen ist einfach toll und macht sehr viel Spaß, jedoch eines macht keinen Spaß, das ich nicht per Autotelefon telefonieren kann..... :-(
Telefon ist ein Siemens BitII (schnurloser Knochen) mit einem Sim Karten Einschub unter dem Hörer und keinem im Kofferraum.
Wenn ich meine Telefonkarte die im E38, Bj. 1999 einwandfrei funktioniert hat, geschieht nix.
Die Display Meldung ist bisher immer unverändert:
"Setzen Sie Ihre Sim Karte ein"
Noch nicht mal ein "prüfen" oder "Netzsuche"......
Zur Karten und Netzfrage kann ich schonmal folgendes sagen: Ich bin Telekom Kunde und habe die Karte aus meinem E38, die eine Twin Card von meiner Hauptkarte ist und im 7er wie gesagt problemfrei funktioniert, in den E39 Bj. 2001 gesteckt und es geschah nichts.
Da ich dann fleißig im Forum gelesen habe, dachte ich das es vielleicht - auch wenn unwahrscheinlich- eine andere Karte her muß. Also habe ich mir eine Congstar Prepaid Karte besorgt, jedoch erhalte ich das gleiche Ergebnis:
Zur Info zum Telefon: Es hatte noch eine alte Telefon Karte im Lesegerät, jedoch stand auch dann "Setzen Sie Ihre Sim Karte ein" im Mobilteil und BC. Das Display des Hörers hat noch Schutzfolie drauf.
Entweder kann das heißen, das die Karte im Lesegerät imm funktioniert hat und der Hörer deswegen so selten herausgenommen wurde das die Folie noch drauf sein kann, oder es hat mal jemand ein neues Mobilteil (Hörer) gekauft. Das Mobilteil findet allerdings die Basis, also sollte es bereits an der Basis angemeldet sein, oder irre ich mich?
Das sind nur meine Schlussfolgerungen, können auch völlig falsch sein.
Also ich weiß nicht was ich nun noch tun kann. Das Reinigen der Kontakte? Wie mach ich das richtig ohne irgendwelche q-tipp Fusseln an den Kontakten zu verteilen?
Noch andere Möglichkeiten? Kann ich feststellen/Prüfen ob das Lesegerät, der Snap-In Adapter oder sonstwas defekt ist?
Bin für Tipps und Rat dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Elmshorner55
34 Antworten
@Henry2k1 könntest du dein Problem genauer beschreiben bitte, eventuell müsstest du einfach eine passende simkarte besorgen in dem passenden Format damit du es nutzen kannst
Erstmal Danke für die Antwort
@eugen520 Naja also relativ simpel. Ich habe halt wie gesagt das ältere GSM Autotelefon und möchte es wieder betreiben, da ich das Auto komplett original lassen möchte…
Habe mir nun eine Congstar Prepaid Karte geholt, da diese soweit ich weis im D1 Netz läuft.
Allerdings wird nun immer -SIM Karte überprüfen- angezeigt wenn ich diese einstecke (habe einen Adapter auf Scheckkartenformat). Vom Vorbesitzer ist eine alte Telekom Karte die schon im richtigen Format ist noch vorhanden und da fragt er nach dem PIN also funktioniert das System noch… (habe den PIN natürlich nicht). Habe auch schon den hinteren Steckplatz im Kofferraum ausprobiert, selber Fehler.
Liegt doch glaube daran, das die neuen Karten irgendwie nur mit 3V betrieben werden oder? Welche Karte sollte denn gehen?
Ich denke D1 / D2 sollte funktionieren aber es muss eine alte sim-Karte sein wegen den Kontakten, oder du baust um auf schnurlosen Telefon
Wo bekomme ich denn so eine her? Meinst du auf das neuere mit dem schnurlosen Hörer oder wie?
Ich würde beim Anbieter nachfragen, ja ich meine mit dem schnurlosen Hörer.
