Automatische Heckklappe, Gestenfunktion Fuß, bei wem funktioniert sie?
ich habe meine Kiste jetzt schon seit 12 Monaten und bin vollends zufrieden, bis auf die komische Gestenfunktion mit dem Fuß....außer das ich mich jetzt schon zig Male lächerlich gemacht habe, da ich mit vollen Händen vor dem Kofferraum gestanden bin und dem Auto virtuell in den Hintern getreten (gewischt) habe....Mich würde mal interessieren, bei wem es denn geht, bzw. bei wem auch nicht......mit gehen meine ich aber nicht, 10 x probieren und 1 x funktionieren...Danke...bin mal gespannt, ob ich nur zu doof bin....also wirklich erklären konnte mir das bisher niemand wirklich
Hansi
Bei mir (jetzt) vollkommen einwandfrei und zuverlässig. Mehrfaches "Zutreten" ist nicht erforderlich.
Anfangs dachte ich auch, es geht nicht richtig. Ein freundlicher Audi-Mitarbeiter gab mir den Tip, eine Sekunde vor dem Kofferraum zu warten und dann die Fuß-Geste zu machen. Ab dann waren alle Probleme beseitigt.
122 Antworten
Jetzt wo es wärmer ist dann funktioniert sie tadellos. Ich werde mal den Sensor tauschen.
mit Wischen unter der Schürze und einen Schritt zurücktreten funktioniert es immer.
Mir ist jetzt allerdings beim letzten Tanken beim Vorbeigehen auch die Heckklappe aufgegangen.
Habe heute einen Audi A6 gekauft und ausgeschrieben war auch die automatische Heckklappe. Da ich shcon länger auf der Suche nach diesem Auto war, kannte ich auch hier diesen Thread. Danke für die Anleitung, bei mir hat die Heckklappe heute bei der Probefahrt direkt auf Anhieb geklappt (2 von 2 Versuchen sind geglückt).
Kurz eine Frage: Habe es dann noch mit eingeschaltetem Motor versucht (bin an einer Bushalte raus, schnell ausgestiegen und habe es probiert), da hat es dann nicht funktioniert. Kann es sein, dass es nur bei ausgeschaltetem Motor funktioniert? Wagen kommt nächste Woche, da teste ich es zur Not noch einmal 🙂
geht nur bei ohne Motor
Bis jetzt hat bei mir die Gestenfunktion problemlos funktioniert.
Ich war jetzt in einer Waschanlage und seitdem geht sie nicht mehr. Hat jemad Erfahrung damit?
Ich habe mir das mal von unten angesehen, da gehen 2 Kabel in einem Stecker von der rechten Seite wo auch an einer Steckdose die Parksensoren angeschlossen sind weg. Diese Kabel sind in der Stoßstange bzw Difusor verlegt.
Eine Beschädigung kann ich da nicht erkennen. Habe sie aber auch nicht ausgebaut.
Das normale öffnen der Hecklappe mit Keyless go funktiomniert aber noch problemlos. Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt und was wurde dagen Unternommen bzw. getauscht? WEnn es nur an dem Stecker mit den Kabel liegt kann man die selbst jederzeit austauschen. Oder ist noch wo ein Sensor eingebaut den ich nicht erkannt habe?
Ich habe jetzt festegeytellt, das sind nicht die Kabel von den Parksensoren sondern der Kabelstrang mit 3 Kabeln in den Innenraum.
Bei mir hat die Gestenfunktion nur sehr sporadisch funktioniert. Jetzt hab ich nach einem kleinen Parkschaden eine neue Stoßstange bekommen. Hab jetzt eine S-Line dran gemacht. Seit dem funktioniert die Gestenfunktion sofort und ohne Probleme. Meine Vermutung ist dass die Antenne vorher nicht vernünftig verlegt war.
A6-2014
drangehängt mal ne blöde frage: ist die gestensteuerung serie, wenn man die automatische klappe hat?
Nö....
Glaub keyless braucht man wenn ich mich nicht irre
Das Problem nach einer Autowäsche hatte ich auch, habe dann das Steuergerät in der Stoßstange einschließlich der Kabel ausgetauscht, weil ich festgestellt habe dass die Kontakte im Stecker korrodiert waren, seidem geht es wieder problemlos. Da war der Stecker nicht richtig dicht.
also keyless habe ich, habe ich dann die gestensteuerung?
Versuch es einfach mit eingestecktem Schlüssel ;-)
Auch mal eine Frage dazu. Kann man diese nur öffnen mit Fuß oder auch schließen?
Nur öffnen.
