automatisch verriegeln nach Anfahrt
Hi @ all...
Habe meinen Beamer soweit programmieren lassen, dass nach Anfahrt
komplett verriegelt wird.
Leider geschieht dies sehr unregelmäßig. Und weiß nicht woran das liegt.
Desweiteren gab ich bei BMW an, dass bei Stoppen des Motors, die Türen
wieder entriegelt werden.
Dies hat leider noch nie gefunzt.
Noch einwas: Beifahrer-Scheibenheber: bei meinen ex-coupe tippte ich
den schalter fest an, und die Fenster schlossen sich automatisch.
Beim Cabrio muss ich den Schalter festhalten, bis das Fenster zu ist.
Auch komisch oder?
--> E46 Cabrio 320i, BJ 06/02
Könnt Ihr weiterhelfen ?
19 Antworten
über die unregelmässigkeit kann ich nichts sagen...
aber:
-entriegeln bei motorstop: ist nicht möglich zu programmieren, geht nicht (bzw. nur mit zusatzmodul, z.b. "elight"😉
-beifahrer "maut-automatik" , ist beim cabrio normal, daß es das nicht gibt, aus sicherheitsgründen (beim cabrio ist kein einklemmschutz vorhanden)
Gruß,
Kai
Original geschrieben von Blitzkönig1
aber laut der memory-funktionsliste geht dies...
entriegeln nach motorstopp
Bei meinem ist es auch nicht möglich, Leider. Hab mich dran gewöhnt, beim Abziehen des Schlüssels automatisch auf die "Öffnen" Taste zu drücken. Es gibt aber ein Zusatzmodul, mit dem diese Funktion möglich wird.
Gruß,
Luki
Dieses "Zusatzmodul" ist aber nicht bei BMW erhältlich - das nur zur Vervollständigung 😉
Hier gibts das gute Stück --> Klick
Und es kann sogar noch einiges mehr, als nur die Türen wieder aufsperren 😉
Weiß eigentlich jemand, wie es um die Betriebserlaubnis nach Einbau aussieht? 🙄
Gruß, Jürgen
@j.helfer
Hmm das ist ne gute frage mit der Betriebserlaubnis....
2. irgendwie etwas teuer das modul ...
3. die einbauanleitung ist echt verwirrend, da ich nicht verstehe wie das ding dann arbeitet... man soll es an PIN 9, 10 und 47 vom LSZ anschließen:
9 A Schnittstelle Lichtschaltzentrum Anhängermodul Anhängermodul
10 A Signal Bremslicht rechts Verbinder Bremslicht rechts
47 A Signal Suchbeleuchtung Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung
...wie arbeitet das ding jetzt? und gibts eigentlich eine Fehlermeldung beim AUSLESEN?
den scheiß hab ich mir auch mal programmieren lassen.
Hat im Winter funktioniert,im Sommer geht es nie?
Keine Ahnung warum,elektrisch ist meiner nicht der beste anscheinend.
Falsch,
das steht da nirgends- jedenfalls nicht für den e46
Gruß,
Kai
http://bmw-secrets.com/index.php?page=e46/ttr/carkey/CarKeyMemory.phpZitat:
Original geschrieben von KaiMüller
Falsch,Zitat:
das steht da nirgends- jedenfalls nicht für den e46Gruß,
Kai
Automatisches Verriegeln nach Anfahren
0 aktiv
0 nicht aktiv
Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Von innen kann jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem mechanischen Öffnen über das Schloss wirksam. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.
Automatisches Entriegeln nach Motor aus
0 aktiv
0 nicht aktiv
Das Fahrzeug wird nach Abstellen des Motors automatisch entriegelt.
R50, R53
ja- und was sagt uns das "R50, R53"?....
GILT NUR FÜR MINI und MINI CABRIO!
bei den bmw gehts nicht und beim e46 gleich zweimal nicht 🙂
Gruß,
Kai
den mist hatte 9ich mir auch mal proggrammieren lassen....
es funktioniert bei mir nur,wenn man mit dem schlüssel die türen öffnet..🙄
habe es dann wieder deaktivieren lassen
Jepp, ich bin auch drauf reingefallen. Allerdings geht die Funktion bei mir immer und zuverlässig egal ob Sommer/Winter, Funk oder manuell.
Nur -- wenn dann die Türen zu sind, ich angehalten habe und der Beifahrer aussteigen will reißt der mir dann halb den Griff ab - weil man zwei mal ziehen muss.
Ich halte das für den Fall eines Unfalles für ein echtes Sicherheitsrisiko. Wer das nicht kennt zieht einmal, kriegt dann Panik weils nicht aufgeht ........
Ich werds bei nächster Gelegenheit wieder rausnehmen lassen.
Btw: Eigentlich auch 'ne Frechheit, dass ich das (und anderes) nicht selbst einstellen kann sondern zu BMW muss.
bei einem unfall wird das auto automatisch entriegelt-
auch demit rettungskräfte dran kommen...
nix sicherheitsrisiko
Gruß,
Kai
Auch komisch oder ?
Bei meinem Cabrio gehen Fahrer-und Beifahrerfenster durch antippen der Schalter wieder zu, nur für die hinteren Seitenfenster muß der Schalter gedrückt bleiben.
Hartmuth
