Automatikgetriebeölwechsel E60 nähe Rosenheim?
BMW 5er E60
Bin seit Oktober 2011 stolzer Besitzer eines E60 525xia Baujahr 05 mit 60.000 Kilometer. Jetzt wollt ich fragen ob jemand eine gute Werkstatt nähe Rosenheim kennt wo ich einen Getriebeölwechsel durchführen lassen kann. Eine weitere Frage ist auch was die Kosten ungefähr sind und ob ich zu BMW auch gehen könnte? Diese behaupten ja das dies nicht notwendig wäre und deswegen bin ich mir nicht sicher ob die sich dann so gut damit auskennen.
Vielen Dank im Voraus für alles Antworten.
Lg Mike
Siehe Anhang Seite 4
55 weitere Antworten
55 Antworten
Original geschrieben von -> Neurocil <-
Original geschrieben von 61driver
Noch einmal in Kürze: Der Ölwechselzyklus wird von ZF bei normaler Fahrweise mit 8 Jahren empfohlen.
beleg das bitte als schriftlichdes dokument von ZF ..... ansonsten muß es als frei erfunden ( ~gelogen😁) gelten .
Na dann:
ZF Schmierstoffliste TE-ML 11.
Für die wartungsfreie Befüllung wird von normalen Betriebsbedingungen ausgegangen....................................
.................................................................................Darum ist es empfehlenswert bei überdurchschnittlichen Betriebsbedingungen wie:
 - Viel Autobahnfahrt im oberen Geschwindigkeitsbereich
 - Offensive, sportliche Fahrweise
 - Häufiges Fahren im Anhängerbetrieb
am Automatikgetriebe eine Ölauffrischung (Ölwechsel) zwischen 80.000 km und 120.000 km, oder 8 Jahre je nach Belastung, durchzuführen.
Die Anwendung der SuFu würde übrigens auch in diesem Falle verhindern daß dem Anfrager Trägheit unterstellt werden kann😁.
Na...ich vermute der Weihnachtsbraten wirkt noch nach?
Für Leute die eine PDF Datei nicht öffnen weil.......! Hier ein Auszug aus dieser.
Wartungsempfehlung ZF Automatgetriebe
Seite 4
5-, 6- und 8-Gang sowie 4HP20 Automatgetriebe:
Die 5-, 6- und 8-Gang sowie das 4HP20 Automatikgetriebe von ZF sind mit jeweils speziell entwickelten teilsynthetischen ATF-Ölen
wartungsfrei befüllt. Für die wartungsfreie Befüllung wird von nomalen Betriebsbedingungen ausgegangen. Insbesondere beim
Fahren mit sehr hohen Betriebstemperaturen kann eine erhöhte Alterung bzw. ein erhöhter Verschleiß der ATF-Öle auftreten. Darum
durchzuführen.
Zu beachten hierbei ist, daß nur das jeweils freigegebene ATF-Öl für den Ölwechsel verwendet wird und das der Ölwechsel nach den
entsprechenden Vorschriften durchgeführt wird.
tatsächlich .... nicht zu glauben .... bin ganz erstaunt .... ist das echt 😛
wobei ... es sind ja die extrem umstände beschrieben mit ~ überdurchschnittlichen Betriebsbedingungen.
also nix generelles oder allgemein wie hier gern behauptet ...
also da zählt meiner nicht zu 🙂
@61driver
"Noch einmal in Kürze: Der Ölwechselzyklus wird von ZF bei normaler Fahrweise mit 8 Jahren empfohlen."
steht da nirgends .... gell 😉
Fürwahr eine linguistische Eruption mit beeindruckender inhaltlicher Leere! Danke @Neurocil...und ein Gutes Neues Jahr😁.
Na da haben wir es doch Schwarz auf Weiß - danke Jungs 😉
BMW_Verrückter
@61driver
Hier der Nachtrag zum Nachtrag:
Wer lesen kann......
"oder 8 Jahre je nach Belastung"
.....ist klar im Vorteil.
Super Danke 🙂 für die vielen hilfreichen Antworten.
Weiß nun das mit meinem Automatikgetriebe alles Ok ist und ich mir keine Gedanken machen muss.
Wünsche euch allen ein guten Rutsch ins neue Jahr.
Ich spiele ja auch mit dem Gedanken, die Suppe zu Wechseln. Ab und zu suche ich auch Infos im Netz dazu.
Dabei hab ich wieder was gefunden, was dich sehr interessieren könnte.
Fahr doch mal zum Service Fischer in Kolbermoor und lass dich zwecks Automatikgetriebespülung beraten.
Die Spülen nach der Tim-Eckart-Methode. Kosten hierfür ~600 Euro. Der einfache Ölwechsel ~400 Euro.
Der Ölwechselexperte hat mir auf Nachfrage gesagt, dass es sich beim profilaktischen Ölwechsel inkl. Spülung tatsächlich um eine Glaubensfrage handelt...
Ich suche dasselbe, allerdings im Großraum Rhein-Main.
Danke für Eure Tips.
Ich habe bei meinem 525dA (01/2005) bei 100tkm den Getriebeölwechsel machen lassen. Ich hatte bis dahin keinerlei Getriebeprobleme.
Ich hab's bei roagytn (Freddy) machen lassen und war sehr zufrieden. Kostenpunkt ca. 450,-
Lt. Freddy hat bei meinem zwar ein wenig Öl gefehlt, was aber nicht dramatisch ist/war. Ich hatte keinerlei Abrieb und das Getriebe und das "alte" Öl war in sehr gutem Zustand. Ich hätte also noch damit sicher einige 10.000 km weiter abspulen können ohne weitere Probleme.
Wäre allerdings etwas am Getriebe schadhaft, kann rogatyn beim Ölwechsel, das sofort feststellen und größere Probleme damit schon im Vorfeld abfedern. Wer mit seinem Auto bei 100tkm keine Probleme hat und das Auto eh nur bis 150 - 170tkm fahren will, weil er es bis dahin verkauft, braucht keinen Ölwechsel zu machen.
Wer plant, auf das Auto 300tkm und mehr raufzuspulen, also das Auto lange hat und viel fährt, kann mit dem Getriebeölwechsel sicherlich positiv dazu beitragen, das er mit dem Getriebe während des Autolebens keine groben Probleme haben wird und die Automatik auch bei 500tkm noch sauber arbeitet....
lg aus Wien
Alex
