Automatik macht Probleme beim durchbeschleunigen
Moin, Ich habe nen 2,5L V6 TDI Bj.2003 Mit 204 Ps(Chip)
Dieser mach beim Durchbeschleunigen Probleme.
Ab ca 140kmh fängt er an vom 4 in den 5 zu schalten und wieder zurück. (Immer hin und her)
Sobald ich kurz Gas wegnehme schaltet er erst richtig durch.
Was könnten die Ursachen sein?
Danke schon mal im voraus
7 Antworten
180.000 km laut Tacho
Das wurde aber mal vom vorbesitzer erneuert da er den Motor gemacht hatte angeblich und meine getriebe wurde auch getauscht
Hab ich auch, Fehlercode ist bei mir Magnetventil 3ter Gang, am besten rausschmeißen das Geraffel und auf Schaltgetriebe umbauen.
Die Multitronic hat keine Gänge, kann also auch nicht hin und herschalten.
Den 180 PS 2.5er habs nur als Handschalter oder mit TipTronic.
Zuerst mal den LMM prüfen, da falsche Luftmengenwerte auch das Getriebe beeinflussen.
Hab mich gerade nochmal informiert es ist TipTronic
Werde es auf jeden Fall mal mit dem LMM überprüfen
