Außenspiegel Cabrio 2004 beide defekt...
BMW 3er E46
Erst konnte ich ja noch den rechten Spiegel verstellen und der linke ruckte noch, jetzt geht auf beiden Seiten gar nichts mehr...bis auf das Runterklappen beim Rückwärtsfahren was ich nervig finde und sich vom Spiegelschalter auch nicht mehr abstellen läßt. Normal kann man das ja abstellen indem man den Auswahlschalter auf den rechten Spiegel schiebt.
Da ich keine Anklappfunktion habe hielt ich einen Kabelbruch für unwahrscheinlich. Habe heute mal mir die Kablel bzw. Flachbanddurchführung zur Tür angesehen
aber konnte keine Brüche feststellen.
Dann habe ich den Spiegelschalter ausgebaut weil ich testen wollte ob der einen Einfluss auf die Runterklappfunktion hat, aber der Spiegel klappt immer noch nach unten beim Rückwärtsfahren.
Ich konnte auch keine weiteren Steuergeräte oder sowas in der Fahrertür finden, habe nur gesehen, dass die Kabel zusammen in den Kabelstrang der Tür zusammen laufen.
Der BMW-Scanner meinte Kurzschluss gegen Masse beim Fahrerspiegel, habe aber nichts gefunden was das belegt.
Hat jemand weitere Ideen? Wo ist das Steuergerät für die Spiegel beim 2004er cabrio?
Vg Stephan
30 Antworten
@mbanck schrieb am 16. Juni 2024 um 00:00:11 Uhr:
@DonKazik schrieb am 16. Mai 2024 um 22:35:37 Uhr:
Hat jemand schon die Marelli Spiegel getestet? Laut Beschreibung passen Sie auf Facelift Modell und sind elektrisch anklappbar inkl. Memory Funktion.
Wo hast Du den gefunden? Ich hatte vor einer Weile nach Nachbau-Coupe/Cabrio Spiegeln geschaut und die waren da alle nirgendswo lieferbar. Oder habe ich nur Pech weil ich einen nicht elektrisch anklappbaren brauche und die anklappbaren gibt es?
https://www.ebay.de/itm/353207756152?...
