Außenspeigel Audi 100 und A6?
Audi A6 C4/4A
Hallo Leute,
Gibt es zwischen den Außenspiegel von dem Audi 100 C4 und dem A6 C4 Unterschiede.
Damit ist gemeint die Anschlüsse, oder die Platten passen die von dem 100-ter auf den A6?
Oder kann ich von dem 100-ter die Speigel ohne weiteres auf den A6 einbauen.
Würde mich freuen wen einer damit Erfahrung hat.........
23 Antworten
Baujahre?
Da ich das nicht so gerne hab das der zwei unterschiedlich Außenspiegel hat, habe ich mir gedacht warum nicht von dem Audi 100 C4 welche einbauen.
www.derc4.com
Hier kann man unter Umbauberichte sehen wie man aus A4 Spiegel welche für den C4 A6 macht.
Leider finde ich nicht von welchem A4 BJ.
Mein A6 ist 1996.
Gibt es da Unterschiede auch bei dem 100-ter in der Form der Spiegel?
Das Design der Gehäuse ist schon anders. Siehe Bild.
Die Teilenummern der Spiegel sind identisch, also sollte die Form auch identisch sein. Die Anbindung an die Tür kann ich nicht beurteilen.
Die Anbindung an den Türen ist auch gleich. Spiegelkappe und Glas sind aber anders geformt.
Was haltet Ihr von der Idee??????
Also falls dich der rechte kleinere stört würde ich mir `nen gleich aussehenden vom A8 anbauen. Brauchste nur einen kaufen u. hast dann gute Sicht.
Wenn du nat. 2 vom 100er da hast kommen die günstiger, würde ich aber nicht an A6 machen, ist aber Geschmacksache.
Gruß, Lars
hab ich schon eine Saison dran :-D nur die vom 100er sind leider nur nicht anklappbar ansonsten plug and play
Wo es glaube ich einen Unterschied gibt ist ob mit oder ohne Memory Sitz (und ASP-)Verstellung, richtig ?
Weiss aber nicht was genau anders ist, die Stellmotoreinheit oder nur deren Anschluss(Stecker)...
G
Hallo;
von welchen A8 sind den die Spiegel gleich?
Hat evtl hier jemand für den rechten eine Teilenummer?
Gruß Max
Beitrag ist zwar schon älter, aber mich interessiert es auch!
Mich stört der kleinere Spiegel nämlich auch irgendwie! Ich finde man sieht zu wenig und von vorne schaut es irgendwie verkrüppelt aus! Spiegel vom 100er sind aber nicht so schick! Passt der rechte vom A8? Also selbe Form und so? Wenn ja von welchem A8 wäre der Spiegel dann?
Mfg
http://www.motor-talk.de/.../...egel-rechts-tauschen-t2275232.html?...
Einfach mal durchsehen.
mfg. S6V8Freund
Leider passt der vom A8 (andere spiegelfuss)nicht plug&play, heisst mann muss umbauen. Moglich ist aber ein rechter spiegel von einem rechtslenker kaufen in England, wenn die ausstattung der beide spiegel die gleiche sind, geht's plug&play.....
Einige weitere info findet mann hier :
http://www.derplus.com/content/view/24/27/
http://www.audic4.de/belegung-spiegel.html
http://www.meckisforum.de/.../viewtopic.php?...
Viel erfolg !
Cool danke!
Spiegelumbau auf beide einheitliche Größe geht mit folgenden Fahrzeugen:
A3 Mod. 01
A4 Mod. 2/99
A6 Mod. 7/99
A8 Mod. 99-02
So steht das auf der Packung drauf von in.pro.
Die haben beide 175 x 100 mm.Umbau geht da mit ein paar kleinen Änderungen.
es müssen aus 4 Spiegeln 2 gemacht werden.😁
Aufnahme vom A6 c4 den Rest von den neuen Spiegel.Dazu kommt noch das die Anklappfunktion
etwas geändert werden muß dann passt das alles.Und dafür gibt es dann auch die passenden
Chromkappen zu kaufen von der Firma in.pro.So habe ich meine Umgebaut.
mfg. S6V8Freund
